Это небольшая, но важная комната в квартире. Для того, чтобы было удобно ей пользоваться, необходимо, чтобы планировка ванной комнаты была тщательно продумана и выполнена наилучшим образом. Как правильно это сделать, в каком порядке выполнять планирование — будет более подробно рассказано в этой статье.
Большая ванная комната с особым дизайном
Как производить планирование
Существуют различные варианты расположения ванной и туалета. Они могут быть совмещены или расположены в различных помещениях. Далее рассмотрение относится к обоим вариантам. Для того, чтобы составить план надо учесть их особенности.
План санузла средних размеров
Действовать в этой ситуации можно следующим образом:
  • Сначала надо определить форму и размеры ванной комнаты. После того, как будут произведены замеры, нужно начертить схему на листе бумаги.
  • Необходимо отметить, где находится слив канализации, как расположены трубы водопровода, где они выходят в ванную.
    Два варианта планировки для помещения с площадью 5,9 кв. м
ч
  • Теперь нужно определиться с тем, что необходимо установить в ванной. Конечно, необходимы: ванная, унитаз, умывальник. Но кроме них могут потребоваться и другое сантехническое оборудование, например, биде.
На заметку! Биде может быть как отдельным, навесным, так и «приставкой» для унитаза – т.е. если места в ванной немного, то от этого полезного устройства можно не отказываться.
Пример схемы для совмещенного санузла
  • Нужно в соответствии с размерами начертить их на чертеже так, чтобы они соответствовали своим реальным размерам. Более удобно, если вырезать фигурки из бумаги. В этом случае их можно будет передвигать, чтобы выбрать наилучший вариант расположения.
При планировании нужно учитывать, что может быть использовано оборудование различных типов. Так, например, если для ванной обычного размера не хватает место. Можно использовать другой её тип — например, миниатюрную угловую. Некоторые могут выбрать душевую кабину вместо ванной.
Оригинальный дизайн маленькой комнаты
Нужно обратить внимание на то, какое дополнительное оборудование потребуется. Например, здесь многие располагают стиральную машину.
На выбор оборудования влияет то, кто входит в состав семьи, какие привычки и вкусы существуют в рассматриваемой сфере.
Как учесть интересы проживающих в квартире
Для того, чтобы при обустройстве ванной и туалетной комнат в максимальной степени учесть интересы всех членов семьи, рекомендуется рассмотреть этот вопрос в следующем порядке:
  1. Нужно определить, насколько часто каждый будет пользоваться туалетом.
  2. Необходимо ли наличие биде.
  3. Надо учесть, как отнесутся близкие к установке того или иного типа ванной или душевой кабины.
  4. Определить место, где будет стоять стиральная машина. Чаще всего её ставят в ванной или на кухне. Конкретное место зависит от их величины и от габаритов и типа стиральной машины.
  5. Принять во внимание, что именно является при выборе приоритетным, а чем можно будет пожертвовать при установке.
  6. Нужно продумать необходимость наличие полочек и шкафчиков таким образом, чтобы это подходило каждому члену семьи.
Угловая ванная
Если используются электроприборы, то нужно обеспечить розетки для подключения, защищённые от попадания влаги. В доме, где есть маленькие дети, должна быть исключена возможность их поражения электрическим током.
Когда в доме есть люди преклонного возраста, ванная и туалет должны быть сделаны для них комфортными.
Ручки, чтобы за них мог держаться пожилой человек
В частности необходимо, чтобы полы не были скользкими, отсутствовали высокие бортики, через которые старикам было бы необходимо переступать.
Для стариков должна быть предоставлена возможность пользоваться ванной без применения сложных электронных устройств. Рекомендуется оборудовать ручки в тех местах, где старикам будет удобно держаться за них.
Особенности расположения предметов в ванной
Когда продумывается планировка ванной, нужно принимать во внимание не только место, где непосредственно находится сантехническое оборудование, но и область пространства, находящуюся рядом с ним.
Так можно оборудовать санузел площадью 2,9 кв. м
Рекомендуется предусматривать наличие свободного места таким образом:
  1. Перед унитазом нужно обеспечить минимальное пространство 0,5 м в длину и столько же в ширину.
  2. Рядом с раковиной для умывания человеку необходимо пространство 60 см в длину и 65 — в ширину.
  3. Если в ванной будет работать стиральная машина, то перед ней для работы потребуется место 60 см в длину и 60 — в ширину.
При планировании нет необходимости обеспечивать свободное пространство в точности так, как указано выше.
Совмещённый санузел в стиле минимализма
Достаточно предусмотреть его хотя бы приблизительно таким. Если ванная имеет квадратную или близкую к ней планировку, то чертеж ванной комнаты должен быть составлен так, чтобы сантехническое оборудование будет находиться вдоль стен, а свободное место будет сосредоточено в центре помещения.
Стиль Хей-тек
Иногда в стены расположены нестандартным образом, в них имеются выемки или ниши. При планировании важно постараться оценить такие особенности с точки зрения приносимой ими пользы. Например, их можно использовать для размещения шкафчиков или полок.
Здесь площадь помещения используется рационально
Учёт размеров помещения
Величина ванной зависит от планировки квартиры. В некоторых случаях она может быть небольшой. Например, иногда встречаются квартиры, в которых ванная имеет площадь не более четырёх квадратных метров. Иногда размеры помещения могут составлять 1,35 на 1,5 м. В этом случае места для стиральной машины найти здесь не получится.
Оформление миниатюрной ванной
Однако небольшие размеры не означают, что нельзя придумать хорошего варианта для размещения сантехники. Если в маленьком помещении хаотично разместить оборудование, то она может показаться загромождённой. В этом случае рекомендуется использовать стеклянные полочки, которые помогут визуально увеличить свободное пространство. Ещё одним полезным приёмом может быть использование двух или большего количества зеркал.
Использование стеклянных полок при оформлении
В небольшом помещении сантехническое оборудование располагают вдоль стен, оставляя центр свободным. В этом случае использование угловой ванной поможет немного сэкономить место.
Если площадь ванной находится в пределах от 5 до 10 кв. м, то это даёт больше возможностей для комфортного использования ванной и туалета. В этом случае можно здесь уместить отдельно расположенные ванную и душевую. Если в стене имеется углубление, то это позволит разместить в нём стиральную машину.
Планировка для помещения площадью 6,25 м2
В некоторых планировках квартиры предусмотрено, что площадь ванной составляет 5,9 кв. м. Если семья большая, то можно поставить два умывальника, давая возможность умываться одновременно. В оставшемся месте в углу останется место для установки унитаза, а напротив можно будет поставить вдоль стены ванную и душевую кабинку.
Просторная комната
Если помещение имеет удлинённую прямоугольную форму (например, 1,70 на 1,80 м), то всю сантехнику можно расположить вдоль одной из длинных и задней узкой стены. Оставшаяся стена может остаться незанятой, позволяя комфортно передвигаться по ванному помещению.
Здесь установлена только необходимая сантехника
Когда помещение просторное, это даёт простор для планирования её устройства. В комнате площадью 8 кв. м можно расположить ванную у противоположной от входной двери, стены. Иногда такие комнаты могут быть снабжены окном на улицу. В этом случае ванную располагают под ним. Остальные единицы сантехнического оборудования ставят у одной из боковых стен, оставляя другую для шкафчиков и полочек.
Оформление в тёмном цвете
В больших частных домах могут быть ванные, имеющие площадь больше, чем 10 кв. м. Здесь необходимо обратить внимание на то, как спланировать ванную комнату, обеспечив визуальное ощущение её компактности. В этом случае рекомендуется сделать несколько широких ступенек к ванной.
Ещё одним способом украсить помещение является установка различных типов освещения в разных частях ванной. Там, где находится зона для расслабления, будет более уместен рассеянный свет. В той части, где стоит умывальник и зеркало, больше подойдёт прямая подсветка.
Большая и удобная ванная комната
Использование различных вариантов сантехники
В зависимости от размеров помещения можно использовать те дизайнерские решения, которые будут более удобны. Например, в компактном совмещённом санузле будет разумно использовать более миниатюрную модель унитаза.
Уютное помещение
Видео описание
В этом видео смотрите несколько идей по планировке ванной комнаты:
Можно личную зону (место, где расположены унитаз, биде) огородить условной перегородкой, которая не выше головы сидящего человека.
Ещё одно решение для компактных комнат состоит в использовании душа, совмещённого с ванной. При этом будет удобно в этом месте по краю ванной расположить стеклянную перегородку или шторку.
Оформление в интересных тонах
Хотя в большинстве случаев в ванной доминирует белый цвет, некоторые дизайнеры оформляют ее с максимальным использованием зелёного или красного цвета.
В зелёном оттенке
Хорошим решением является поставить стиральную машину в санузле. Однако это место можно использовать более эффективно. Если сверху расположить столешницу, под ней расположить полочки, а саму стиралку прикрыть шторкой.
При оформлении душевых кабин надо учитывать, что громоздкие сооружения такого рода постепенно уходят в прошлое. Сейчас в большинстве случаев используют компактные кабинки.
Всё расположено компактно
Угловые ванные способны существенно сэкономить площадь в компактном санузле. Однако надо учитывать, что одновременное с этим использование углового умывальника будет смотреться неудачно. Наличие нескольких угловых краёв создаёт впечатление загромождённости.
Всё рядом и не ощущается нагромождённости
Хотя расположение предметов в ванной в первую очередь основывается на практической целесообразности, необходимо устанавливать технику так, чтобы она радовала взгляд. Важную роль в этом играет симметричность расположения сантехнического оборудования. Например, красиво будет выглядеть расположенные друг напротив друга ванная и длинная столешница с вмонтированной в неё раковиной.
В стиле «лофт
В некоторых ванных используется полотенцесушитель. Несмотря на своё предназначение, он выглядит более красиво. Если на нём ничего не висит. Однако в таком случае важно предусмотреть зону, которая будет предназначена для сушки выстиранного белья.
Видео описание
Из этого видео вы узнаете, стоит ли объединять ванную с туалетом и многое другое от дизайнера:
Стили оформления
При планировании расположения важно не только место, которое будет занимать сантехника, но и стиль оформления этой части дома.
Оформление в зелёном и песочном оттенках
Вот несколько возможных вариантов, которые стоит рассмотреть заранее:
  • Один из возможных вариантов — это скандинавский минимализм. Помещение, оформленное в таком стиле не содержит ничего лишнего, в оформлении используется минимум деталей. Это оформление создаёт ощущения спокойствия и надёжности.
    Простое и скромное оформление
  • Жизнерадостный средиземноморский стиль подойдёт людям активного стиля жизни. Использование красивых арок и тёплых цветов поможет создать эту атмосферу.
Уголок рядом с природой
  • Некоторые предпочитают использование стиля «лофт». Для него характерны места, где видна кирпичная вкладка, небрежно сделанная штукатурка и перегородки, которые состоят из стеклоблоков.
  • Стиль «контемпорари» требует лаконичности деталей и однотонности цветовых решений.
Скромное и компактное оформление
  • Красиво выглядит помещение, которое оформлено в стиле «хай-тек». Его атрибутами являются полотенцесушитель из нержавеющей стали и аналогичным образом оформленные светильники.
  • Если применяются плавные формы, используются цветочные мотивы и растительный орнамент, то стиль модерна поможет создать хорошее настроение.
  • Элегантная классика была и всегда остаётся модной. К этому стилю подойдёт отделка с использованием натурального дерева. Спокойные цвета должны быть основными при оформлении в классическом духе.
  • Романтический прованс выражает себя в приглушённых розовых, голубых и сиреневых цветах.
  • Иногда может подойти стиль кантри. Ему присуще использование грубоватой мебели. Например, ванная, сделанная в таком стиле, будет напоминать дубовую бадью. Можно использовать плетённую бадью, отделку под дерева и неяркий тёплый свет.
    Выглядит надёжно и уверенно
Существует возможность выполнить оформление таким образом, что оно будет улучшать настроение всех, кто будет ей пользоваться.
Видео описание
В этом видео вы увидите, как обустроить ванную комнату в частном доме:
Выбирая подходящий стиль нужно учитывать, что обстановка в ванной будет устанавливаться на долгое время. Выбор расположения сантехники и стиля оформления ванной должен происходить с учётом вкусов всей семьи.
