Технология инъектирования бетона применяется для гидроизоляции и устранения дефектов в строительных конструкциях. Суть метода состоит в заполнении специальными составами трещин и полостей, возникающих при возведении и эксплуатации монолитных домов, фундаментов, подземных сооружений. Изоляционные материалы подают под давлением, благодаря чему они проникают даже в незначительные повреждения бетона.
Инъектирование бетона – технология восстановления и гидроизоляции
Инъектирование бетона – уникальная технология, с помощью которой можно выполнить наружную гидроизоляцию изнутри без серьезных земляных работ. Метод настолько эффективен, что позволяет обойтись без капитальной реконструкции сильно поврежденной бетонной поверхности.
Для инъекционной гидроизоляции бетона применяют специализированные смеси, в состав которых входят эпоксидные смолы, полимерные добавки или полиуретан. Готовые растворы отличаются слабой вязкостью. Они отлично проникают в поры и трещины стройматериала, заполняют пустоты.
Инъектирование применяют для восстановления и гидроизоляции подземных сооружений(подвалов, паркингов), монолитных железобетонных фундаментов и других конструкций.
Его преимущества очевидны:
  1. Высокая адгезия ко всем стройматериалам.
  2. Эластичность.
  3. Способность переносить большие нагрузки.
  4. Возможность применения в конструкциях, армированных металлом.
  5. Невосприимчивость к коррозии.
  6. Химическая и биологическая стойкость.
  7. Износоустойчивость.
После застывания составы образуют прочные и эластичные барьеры, предотвращающие попадание влаги в поры материала. Свойства изоляторов не зависят от температуры окружающей среды, поэтому работы можно проводить в любую погоду.
Свойства инъекционных составов
Для инъектирования применяют различные составы, каждый из которых обладает собственными свойствами, поэтому подбор материалов лучше доверить специалисту. Он и определит в зависимости от состояния бетона и воздействия на него различных факторов, какой состав потребуется для обработки.
Кратко о сфере применения разнотипных растворов:
  • Эпоксидные смолы. Их применяют для повышения прочности бетонных оснований. Они проникают в мельчайшие трещины и пустоты. Единственный недостаток инъектирования эпоксидными смолами – высокая цена гидроизоляции и восстановления поверхностей.
  • Полимерцементные составы. Материалы этого типа также применяют для улучшения структуры бетона. По эффективности они уступают эпоксидным смолам, но обходятся дешевле.
  • Материалы на основе полиуретана. Это универсальные растворы для гидроизоляции фундаментов, стен из бетона, подвалов, цоколей. Их применяют для заполнения швов и стыков конструкций, обработки проемов и отверстий.
Особенности технологии и этапы проведения работ
Перед началом работ подготавливают технологические отверстия и устанавливают пакеры, через которые будут подаваться гидроизоляционные смеси. Далее материалы закачивают внутрь конструкции. Показателем равномерности заполнения пустот служит появление состава из соседних пакеров.
Важно не закачать слишком много смеси, иначе прочность бетона может быть нарушена. Когда работа будет закончена, остается отсоединить трубки, закрыть пакеры и защитить обработанную поверхность пленкой. В течение 2-7 дней состав застынет, после чего можно убрать пленку и нанести декоративное покрытие.
