Колумбийские архитекторы разработали новый тип кирпичей, на свойства которого стоит обратить внимание.1
Bloque Termodisipador BT чем то похож на обычный кирпич, но визуально отличается от него своим необычным треугольным профилем. Блок Bloque Termodisipador BТ изготовлен таким образом, что имеет внутри пустоты по которым вентилируется фасад здания, вместе с тем такой фасад снижает тепловые нагрузки, а также может выполнять роль антивандального фасада.1
1
К форме обычно параллелепипеда, которую имеет обычный кирпич, добавили треугольную насадку. При монтаже стены эти треугольные выступы создают тень, при этом в летний период происходит охлаждение нижележащего кирпича, так нагрев больше всего получает именно та часть, которая выступает, при этом увеличивается расстояние до внутренней поверхности стены. Значительная часть тепловой энергии распределяется благодаря наличию горизонтальных воздушных каналов, которые имеет кирпич.
При кладке стены выносная часть (треугольные) не стыкуются между собой,поэтому расхода строительного раствора нет. Имея такую универсальную форму, с данного материала можно выложить самые различные рисунки на фасаде, одновременно на такой фасад не возможно нанести граффити, наклеить рекламные объявление и прочее.1 2
Применяя такой кирпич повышается звукоизоляция фасада здания, выступы разбивают звуковые волны на отрезки и внешний шум рассеивается.
Кирпичная кладка ничем не отличается от обыкновенной кладки с обыкновенного стандартного кирпича, это дает возможность при необходимости совмещать обыкновенный кирпич с новинкой.Единственное на что надо обращать внимание, это выносные части защищать от попадания на них раствора, и хорошенечко смотреть, чтобы не забить раствором вентиляционные каналы.1 2 3
