Дома и дачи из дерева с каждым годом набирают все большую популярность. Но есть немало обывателей, которые не хотят использовать брус в качестве строительного материала, однако, оформить дом в стиле деревянной конструкции не отказались бы. В такой ситуации самым оптимальным вариантом является имитация бруса.
Как можно имитировать брус
Эффект имитации бруса в современном строительстве достигается посредством использования доски, у которой снята фаска и выполнено профилирование под брус. Крепятся такие деревянные панели всегда горизонтально, в отличие от привычного сайдинга, и позволяют создать эффект дома, построенного из натуральной древесины.1
В отличие от бруса, сайдинг из дерева никогда не огорчит владельца дома появлением трещин. Такой результат достигается благодаря специальной термической обработке, которую проходят все панели, строганные под брус.
Обшивать деревянными панелями можно различные поверхности: кирпич, пеноблоки, газобетон, бетонные конструкции и др. Доска, имитирующая брус, часто используется как обшивка внутренних перегородок в доме. Кроме яркого эффекта натуральной древесины, облицовка, имитирующая брус, также создает особенный микроклимат в доме.
Панели, выполненные под брус, представлены на рынке строительных материалов по вполне доступным ценам, что делает их выгодным вариантом для тех, кто намерен сделать привлекательный фасад при ограниченном бюджете.
Учитывая невысокую стоимость и прекрасные эстетические и эксплуатационные качества профилированной доски, обшивка дома деревянными панелями — это один из оптимальных вариантов для современных обывателей, решивших построить собственный дом.
Что касается пород дерева, используемых для производства панелей, то наиболее популярной является имитация бруса из лиственницы. В качестве основных преимуществ этой породы можно выделить ее прочность, которая не уступает свойствам дуба и доступную цену.2
Также лиственница стойко реагирует на высокие температуры, является долговечным материалом, имеет равномерный и в то же время разнообразный окрас и обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами.
К тому же по причине особенного запаха на лиственницу не обращают внимания грызуны. Доска, профилированная под брус, также может производиться из ели, сосны и других хвойных пород.
Нюансы обшивки стен деревянными панелями, строганными под брус
Прежде чем закупать профилированную доску необходимо составить план работ с детальным описанием дизайна, точными размерами вагонки и подсчетом количества строительного материала, который нужно заказать.
Также важно учитывать тот факт, что для отделки стен используется более тонкая доска, нежели в случае с фасадом. Это позволяет визуально увеличить высоту потолков.
В том случае, если имитация под брус будет использоваться для обшивки внутренних стен, стоит уделить внимание качествам выбранной древесины. Например, сосна имеет довольно заметный запах, который одним членам семьи или гостям будет нравиться, а для других окажется слишком сильным и даже неприятным. Имитация из кедра способна, в силу своих свойств, вызвать изменение звучания речи, что может оказаться непривычно и причинить определенный дискомфорт.3
Если дело приходится иметь с лиственницей, то стоит учитывать тот факт, что доска из этого материала трудно поддается процессу шлифовки, который необходим при обшивке стен.
Вопросу шлифовки стоит уделить особенное внимание, так как без него отделка из деревянной вагонки не сможет реализовать весь свой потенциал.
Прежде всего шлифовка позволяет пропиткам и антисептикам проникнуть на нужную глубину. От этого, соответственно, зависят долговечность материала и его эксплуатационные свойства. К слову, один из наиболее оптимальных вариантов для покрытия имитации — это масла Osmo для наружных работ.4
Шлифовка также помогает убрать мелкие дефекты и пятна с поверхности доски и довести ее поверхность до нужного состояния, при котором сайдинг будет выглядеть максимально привлекательно (декоративный блеск, насыщенная текстура и др.).
Как самостоятельно осуществить монтаж имитации бруса
Прежде чем крепить фальшбрус на фасад необходимо подготовить поверхность дома. Вначале стену нужно очистить и нанести гидроизоляционный слой. Далее следует закрепить листы пароизоляции, которые должны ложиться внахлест (приблизительно 150 мм). Крепление листов лучше начинать с верхней части стены, а все швы и стыки в обязательном порядке проклеить алюминиевым скотчем.5
Убедившись, что после вышеуказанных работ стена имеет ровную поверхность, нужно приступить к монтажу обрешетки, на которую будет крепиться имитация под брус. Обрешетка должна фиксироваться в вертикальном положении, так как деревянная вагонка монтируется горизонтально. 6
В качестве обрешетки лучше использовать бруски из дерева, которые имеют небольшое сечение и толщину, равную слою утеплителя (не меньше 50 мм). Также на их поверхность придется нанести слой огнеупорного покрытия и антисептика.
В том случае, если рейки приходится монтировать на кирпичную стену, в качестве крепления стоит использовать рамные дюбели. Для деревянных стен подойдут гвозди или саморезы.
Между брусками обрешетки вставляются маты из минеральной ваты или пенопласт. При необходимости утеплитель крепится к стене специальными дюбелями. Поверх утеплителя прокладывается влагозащитная пленка, все стыки которой проклеиваются алюминиевым скотчем.
Рекомендуется на готовой конструкции закрепить еще одну обрешетку, наличие которой сделает возможной вентиляцию между слоем профилированной под брус доски и поверхностью стены. Толщина реек в этом случае не должна превышать 50 мм.
Когда все вышеперечисленные работы завершены, можно приступать к монтажу вагонки. Обшивка дома имитацией бруса начинается, как правило, с нижней части фасада, что позволяет направить шип доски вверх. Это поможет избежать скопления влаги в пазах.7
Внизу и вверху необходимо оставить зазор в 50 мм для вентиляции внутреннего пространства под вагонкой. Между самими досками также должно быть расстояние в 3-5 мм. Это поможет избежать искривления фальшбруса при изменении температуры и уровня влажности вследствие смены сезонов.
Нижняя доска должна быть выставлена при помощи строительного уровня и лишь потом надежно закреплена. Это важно по той причине, что она будет выполнять роль направляющей для других составляющих облицовки.8
Как правильно крепить вагонку
Для того чтобы надежно и грамотно зафиксировать профилированную доску необходимо придерживаться нескольких простых принципов.
Как и говорилось выше, монтаж имитации бруса начинается с нижней части стены. После того как первая доска закреплена внизу шипом вверх следующая вставляется пазом в шип и при этом между досками остается зазор в несколько миллиметров.9
Крепится сайдинг посредством 3-х шурупов с каждой стороны: один вгоняется в верхней части, другой в нижней и третий под углом в 45 ° непосредственно в сам шип.
Также нередко в качестве крепления для имитации бруса используют кляймеры — специальные металлические скобы. Они позволяют монтировать вагонку без
просверливания самой доски. То есть целостность материала не нарушается. Более того, облицовку, закрепленную на кляймерах, можно в любой момент демонтировать сохраняя сам материал от повреждений, что очень удобно для отделочных работ внутри помещения.
Таким образом, процесс монтажа достаточно прост, чтобы его можно было выполнить самостоятельно.
https://youtu.be/SnrCTLrVgqw
