Строительный рынок предлагает разнообразную продукцию, изготовленную с применением новейших технологий. В ее составе интересные сочетания материалов, которые дают поразительные визуальные результаты.
В рамках этой статьи речь пойдет о таком отделочном материале, как декоративный камень из гипса и его использование для внутренней и внешней отделки.
Облицовочный камень из гипса и его свойства
Еще в далекой древности для внешней и внутренней отделки гипс использовали мастера Индии, Китая, Египта. Гипсом выполняли облицовку стен, полов и потолка в различных помещениях.
Такое широкое применение объясняется его уникальностью: минеральный камень имел свойство регулировать микроклимат помещений за счет хорошей воздухопроводимости.
В настоящее время облицовочный декоративный искусственный камень представляет собой композитный материал, в состав которого входит высокопрочный гипс. Благодаря своим качествам он получил название «гипсополимерный камень».
Свойства декоративного камня из гипса:
-малый удельный вес;
-прочность материала;
-экологичность;
-легкость в обработке;
-высокий уровень звуко-, теплоизоляции;
-поддерживает необходимый уровень влажности;
-огнестойкость.
Благодаря интересной текстуре и эстетичному виду, декоративный камень подходит для интерьера любых помещений.
Посредством камня выполняется облицовка внутренних и наружных поверхностей стен как прихожих, так и детских комнат. Он прекрасно выглядит в отделке элементов дизайна и абсолютно безопасен.
Мелкая дисперсия гипса и легкость его обработки позволяет создавать разнообразные архитектурные формы, состоящие из интересных элементов.
Малый удельный вес способствует применению декоративного камня даже в облицовке тонких перегородок между комнатами.
Стены облицованные искусственным камнем из гипса хорошо моются и практически не загрязняются. Единственным недостатком этого материала является его гигроскопичность.
Изготовление искусственного камня из гипса своими руками
Как правило, профессиональное производство искусственного камня из гипса происходит в заводских условиях. Тем не менее, его вполне можно изготовить своими руками.
Некоторые мастера превратили интересное и увлекательное занятие по изготовлению декоративного камня в довольно-таки прибыльный бизнес. Причем, без больших вложений средств и с минимальными усилиями его производство окупается за короткий срок.
При соблюдении определенных правил и использовании качественного сырья такая деятельность перспективна и достаточно выгодна.
Использование природного гипса в чистом виде не целесообразно, поскольку изделия имеют низкую прочность и недолговечны. Современные технологии предлагают изготавливать составы из модифицированного гипса, обладающие высокой прочностью и сохраняющие качества натурального материала.
Технология изготовления декоративного искусственного камня из гипса
Далеко не каждый может позволить себе облицовку из натурального камня, так как он имеет высокую стоимость. Поэтому рациональнее использовать искусственный камень из гипса или же цемента, имеющий в своем составе различные цветовые пигменты, а так же полимерные материалы.
Необходимый материал и инструмент
-Гипс белый;
-Емкость, желательно из пластика, для смешивания компонентов;
-Поддон;
-Стол и полиэтилен рулонный;
-Формы (матрицы);
-Электрическая дрель;
-Рифленое стекло;
-Любые красители на водной основе.
Подготовка рабочего места
Для изготовления камня больших рабочих площадей не потребуется. Достаточно двух квадратных метров.
Заранее обеспечим рабочее место столом. Под рукой должны располагаться стеллажи с полками, где будут размещаться все необходимые элементы и инвентарь.
Подготовка форм
Следует уделить внимание самим формам (матрицы). Самые оптимальные – силиконовые формы. Они достаточно гибки и пластичны. Но допускаются так же формы, изготовленные из металла, дерева, пластика, хотя они не передают так досконально текстуру гипса, который отражает мельчайшие детали рельефа и его изгибы.
Подготовка материалов
После подготовки рабочего места и инвентаря готовим материал. Для гипсового теста нам понадобится минеральный гипс, ангидрид, чистая вода. Это составит основу гипсового теста. Также заготавливается песок или аналогичный наполнитель.
Процесс изготовления камня из гипса
Готовим гипсовое тесто
В целях экономии, объем раствора должен соответствовать количеству форм.
Поскольку гипсовое тесто очень быстро застывает, нельзя оставлять замешанный раствор на следующий заход.
Самостоятельно определяем пропорцию гипса и воды. Налив в емкость воду, постепенно добавляем гипс и непрерывно помешиваем пока не получится нормальная густота гипсового теста.
По консистенции раствор должен быть густым, поскольку сегменты из жидкого раствора менее прочны и долго сохнут. Для прочности материала добавим примерно 10% песка.
Обработка форм (матриц)
Рабочую поверхность форм смазываем поверхностно-активным веществом (смесь воска со скипидаром 3:7), это делается для того, чтобы потом можно было легко извлекать готовый (застывший) камень.
Сделать эту смесь можно посредством водяной бани, которая способствует равномерному и полному растворению воска. Смесь тонким слоем наносится на внутреннюю поверхность формы.
Далее, для предохранения камня от образования раковин, наносим жидкий гипс на рабочую поверхность форм.
Укладываем подготовленные формы в поддоне.
Создание цвета
Смешиваем нужные красящие вещества с гипсом. Используем для этого отдельные емкости.
Производим заливку полученных оттенков в формы. В результате получаем довольно-таки неоднородную окраску.
Заливка гипса
После этого производим заливку основной массы гипса.
Аккуратно при помощи шпателя разравниваем гипс. Накрываем формы заготовленным заранее рифленым стеклом, после чего подвергаем вибрации для ровной укладки. Эта процедура займет приблизительно 2 минуты.
Время застывания гипса примерно 15-20 минут. Когда стекло свободно отделится от форм, извлекаем изделия и досушиваем на открытом воздухе.
Термообработка не рекомендуется, так как она способствует изменению эксплуатационных характеристик
Как выполняется укладка декоративного камня из гипса
Во время фиксации такой плитки из гипса к основе (например, стена) контактируемые поверхности грунтуются.
После этого приклеить гипсовый камень. В качестве клея подойдет мастика, монтажный, водно-акриловый клей, смесь гипса и ПВА, герметик, цементно-клеевой раствор.
Изменить геометрические параметры такой заготовки можно с помощью обыкновенной ножовки.
На самом деле, изготовить декоративный камень из гипса не составит большого труда. Конечно, не исключается “первый блин комом”, но тем не менее, результат стоит того.
Богатое воображение и полет фантазии помогут найти оригинальные цветовые решения и фактуры (даже можно сделать искусственный мрамор из гипса). Благодаря такой отделке ваш дом наполнится своеобразным колоритом, а оформленные с ее помощью элементы придадут необычайный комфорт и красоту интерьера.
