Появившееся на потолке желтое пятно всегда становится очень неприятным сюрпризом. Причин его появления может быть множество – от затопления соседями сверху до повышенной влажности. Объединяет все подобные дефекты один факт – ржавые пятна на потолке требуется убрать. О том, как это сделать и что может потребоваться для удаления поговорим далее.
Причины
Прежде всего, еще до начала восстановления прежнего вида своего потолка, придется выяснить, почему возник дефект и устранить причину его появления. Основными причинами возникновения подобных пятен на перекрытии являются:
-Протекание дырявой или плохо возведенной крыши.
-Затопление верхними соседями.
-Сырость или повышенная влажность в комнате.
-Протекание поврежденной трубы отопительного или канализационного стояка.
Все эти недоразумения придется устранять. Если все дело в повышенной влажности, то вам предстоит наиболее простая работа – организовать достаточное поступление свежего воздуха и удаление влажного. Проще всего, это осуществить проветриванием. Если возможности проветривать помещение постоянно нет, придется задуматься об организации вентиляции.
Крыша также не станет чем-то слишком сложным. Понадобится всего лишь отремонтировать кровлю, служившую источником проблем. Сырой после потопа потолок необходимо тщательно просушить, устранив причину потопа и попросив соседей сверху проделать тоже самое со своей стороны, в чем они не меньше вас будут заинтересованы. Наиболее сложная проблема – трубы. Придется провести большой комплекс работ по устранению повреждения и без профессиональной помощи тут не обойтись.
Избавляемся от пятен
Для восстановления потолка потребуется приобрести или подготовить несколько простых инструментов и растворов:
-Металлический шпатель сантиметров 5 – 8 шириной.
-Кусок губки или плотного поролона.
-Пластиковая или металлическая емкость для раствора.
-Неширокая малярная кисть.
-Валик.
-Малярная кювета для грунтовки.
-Раствор, которым будет производиться обработка.
Касательно раствора, которым будет собственно удаляться ржавое пятно на потолке, можно сказать, что лучше всего использовать профессиональную химию, но, она имеет существенный недостаток – высокую стоимость. Поэтому, проще обойтись доступными средствами в виде отбеливателя типа «Белизна» или горячим раствором медного купороса.
Кроме них, потребуется еще и глубоко проникающая грунтовка. Далее работа происходит по следующей схеме:
-Сперва удаляется старое покрытие до самого бетона. Если потолок сделан из гипсокартона или другого материала, то покрытие удаляется до слоя материала, служащего основанием для финишных покрытий. Окрашенные поверхности очищают при помощи химических составов, размягчающих краску и удаляют ее шпателем
-Налив выбранный для обработки раствор в емкость, смачивают губку или кусок поролона и отжав их, плотно прижимают к пятну. Большие пятна обрабатывать предстоит в несколько проходов, смачивая раствором сначала один участок, потом следующий и так далее, пока вся площадь не подвергнется обработке. Если работа проводится «Белизной», то, после нескольких проходов пятно посветлеет, для раствора медного купороса результат станет заметен, когда поверхность приобретет зеленоватый оттенок.
Важно: растворы достаточно ядовиты и следует использовать защиту в виде респиратора и очков. Каждый нанесенный слой следует просушить от часа до трех, до полного высыхания поверхности.
-Следующим этапом станет грунтование. Можно провести его в один слой или несколько. Время сушки – приблизительно стуки.
После того, как грунтовка просохнет, можно восстанавливать поверхность шпаклевочными смесями. Лучше всего, для таких работ п подойдут гидрофобные шпатлевки, так как они блокируют проникновение влаги сквозь созданный слой.
-Финальным этапом станет еще одна обработка поврежденного и восстановленного участка грунтовкой, но, на это т раз – акриловой, которая послужит основой для нанесения краски. Краска подбирается в цвет старого покрытия, чтобы полностью скрыть следы ремонта.
