Растворы с золой нередко используются в частном строительстве. Обычная печная зола позволяет улучшить качественно и при этом удешевить многие строительные работы – кладку, подготовку оснований, печные работы. Цементные растворы с золой можно готовить с заменой цемента на золу примерно 1:1, а опытные мастера полностью заменяют цемент в растворах на тонкодисперсную золу, при этом добавляя в конце замеса немного известкового теста. Более того, существуют приемы заделки трещин в каминах и печах растворами, в составе которых только зола, известь и вода.
Зола для строительных растворов
Зола для строительных растворов применяется с древности, зола уноса добавляется и в строительные бетоны при замесе, и в современную рецептуру портландцементов. Использование золы на участке и в частной стройке ограничено порой лишь дефицитом этого ценнейшего продукта, и возможно, косностью наших представлений о стройматериалах. Исторические факты: золу производили в больших количествах с 15 века, причем вовсе не для производства пороха, а именно для растворов. Римский Колизей построен на растворе с добавкой вулканического пепла; но достаточно «агитаций», лучше перейти к применению золы для ремонта и стройки. Зола, как известно, продукт сжигания твердого топлива, хвойных брикетов, пеллет, а также дров, а поскольку основные виды топлива для частных хозяйств безопасны, и выбрасывать золу самое малое непрактично.
Порошок золы содержит большое количество оксида кальция, и может добавляться в строительные растворы, в бетон и в силикатный кирпич. Зола в порошке способна заменить часть песка в кладочном растворе, и при этом качества раствора трансформируются очень сильно:
  • Зола улучшает образование кристаллических структур в процессе образования цементного камня;
  • Прочность бетонов и растворов повышается;
  • Значительно усиливаются адгезионные качества цементных растворов – попросту, раствор становится липким, вязким при сохранении пластичности и текучести. Это свойство зольных добавок – изменять реологию растворов без добавки воды – использовалось мастерами с древних времен для выкладки сложных кирпичных арок, перемычек, украшений стен и проемов;
  • Растворы и бетоны быстрее схватываются и твердеют;
  • Растворы с золой, даже тощие, меньше растрескиваются и не крошатся при высыхании;
  • Зола в кладочном растворе увеличивает огнеупорность, переносимость резкого нагрева и охлаждения конструкций.
Зольный порошок в строительном растворе – эффективный пластификатор, бетоны и растворы с золой можно заливать даже по подверженным усадке основаниям, трещин не будет. Химия раствора с золой сложнее, чем при добавках искусственных реагентов, в частности, у готовых строительных смесей повышается водоудерживающая способность, и при этом добавка золы значительно повышает адгезию и ускоряет схватывание раствора с основанием – мастерам известны случаи, когда разбор кирпичной кладки на золосодержащем растворе приводит к тому, что в конструкции ломаются кирпичи, а швы показывают на удивление отличную прочность. Подобную кладку бывает очень трудно демонтировать.
Чтобы получить строительный состав отличного качества, применяют только тонкую порошкообразную золу, нередко печной остаток приходится просеивать через мелкое сито. Угольки, несгоревшие частицы древесины в цементном растворе не нужны, да и просто вредят прочности.
Просеянной золой можно заменить немалую долю песка, а также и цемента в рецептуре – примерно 30-50 кг на куб готового состава. Убирать весь песок из рецепта нельзя, песок нужен как мелкий заполнитель; если приходится делать беспесчаный замес с золой, то придется добавить цемента – значит, никакой экономии не получится. Но иногда именно так и поступают, если требуется небольшое количество раствора для сложной и ответственной конструкции, а также для вертикальной или потолочной ремонтной заплатки и т.д.; оптимально добавить в такую ремонтную смесь немного известкового теста.
Зола в растворе отлично сочетается с известковым вяжущим. Известь дополнительно снижает риски деформаций тонких слоев бетона или раствора в будущей эксплуатации. Важно помнить, что и известь и зола уменьшают время схватывания, а при особых условиях (теплая влажная погода) уменьшают значительно.
Рецепт раствора с золой
Замес можно сделать на участке, а небольшое количество раствора «попробовать» даже в домашних условиях:
  • Просеянный порошок золы – 3 кг;
  • Густой раствор гашеной извести – 1,5 кг;
  • Поваренная соль – 0,5 кг.
Приготовление:
  • Густота известкового раствора – как для побелки стен; раствор фильтруют через сито. Золу обязательно просеивают, удаляя мусор (камешки, гвозди и прочие скрепы, часто попадающие в золу при сжигании паллет, досок от разборки и др. деревянных отходов, несгоревшие частицы дерева и угли).
  • Сухую золу соединяют с солью и хорошо смешивают, перетирают мастерком или шпателем.
  • Перед тем, как добавлять известковый раствор, не следует забывать о защитных перчатках. Известку вливают медленно, продолжая перетирать раствор.
Растворы из золы и извести применяют вместо цементного – для различных заделок, ремонтов печей и каминов. Трещинки в печной кладке, особенно в швах, просветы между дымоотводными трубами и шиферной кровлей и многие другие работы быстрее и эффективнее бывает выполнить зольно-известковым раствором, чем искать специальную мастику или сухую ремонтную смесь.
Зольные составы, в которых цемент полностью заменен золой, можно наносить по горячим конструкциям – раствор только лучше сцепляется с основанием, твердеет и упрочняется. При необходимости быстрого ремонта банной печки зольный раствор просто находка, особенно если уметь его делать и использовать.
Зола может на 100% заменить цемент в строительно-ремонтном растворе, это доказано практикой. Раствор на золе показывает лучшие качества твердения, дает высокопрочные швы с прочным сцеплением к основе; при кладке растворы на золе очень быстро твердеют, превращаясь в буквальном смысле в камень. Распространенное мнение, что добавкой цемента можно упрочнить любой раствор, в ряде случаев ошибочно – в растворе на золе цемент не повышает качеств, а его избыток дает риски трещинообразования. Порой мастера при нехватке раствора действительно добавляют в раствор воды и цемента, но лишь в том случае, когда зола закончилась. Хранят просеянную золу в закрытой таре; наиболее изучены свойства древесной золы, также отличные результаты дает тонкодисперсная зола из котельных (зола уноса), а вот вопросы добавки угольной золы и золошлаков в условиях частной стройки и ремонта далеко не так однозначны.
