Каждый владелец хочет чувствовать себя уютно и комфортно приходя домой, где как не дома хочется расслабится, отдохнуть и набраться сил перед новым днем. Однако одной из основных проблем многоквартирного дома, является звукоизоляция. Если соседи делают ремонт, а еще рядом молодая семья с маленькими детками или просто шумные соседи, тогда следует позаботится о звукоизоляции своей квартиры.1
Первым делом нужно определиться, какая именно звукоизоляция необходима. Если вас беспокоят только шумы от соседей снизу, тогда достаточно будет сделать звукоизоляцию пола. Если же вас беспокоят соседи за стеной или вы хотите сами слушать громко музыку и телевизор и не беспокоить при этом соседей, то нужна еще и звукоизоляция стен, потолка.2
Решили выполнять звукоизоляцию стен тогда сначала необходимо осмотреть стены на наличие трещин, и заделать трещины гипсовой штукатуркой. Затем монтируется специальный каркас, в который закладывается звукоизоляционный материал, а после все зашивается гипсокартоном. Самый распространенный звукоизолирующий материал это минеральная вата, она может продаваться листами разных размеров. Еще используются панели ЗИПС, которые состоят из минеральных плит и гипсокартона. Кроме того можно использовать звукоизоляцию которая клеется непосредственно под обои. Есть несколько известных производителей звукоизоляционных материалов: Rockwool, Шуманет, ISOVER, URSA.3
Звукоизоляция потолка выполняется похожим способом, сначала монтируется каркас, который заполняется звукоизолирующим материалом, а затем зашивается гипсокартоном. Если же вы делаете в своей квартире подвесные потолки, то плиты минваты крепятся еще проще – на дюбели-зонтики.
