Канализационный стояк является основным источником шума, возникающим при работе системы канализационной системы. Для его устройства лучше всего использовать специальные толстостенные трубы (бесшумные).
Хозяину частного дома следует учесть, что любые радикальные манипуляции с элементами трубопровода могут быть чреваты поломками магистрали. Поэтому желательно, чтобы шумоизоляция канализационного стояка была выполнена на стадии его монтажа. Но есть широкий перечень материалов, которые помогут снизить звукопроницаемость трубопровода и во время его эксплуатации.
Почему шумит стояк
Уровень шума, издаваемый стояком, зависит не только от этажности здания и скорости падения стоков, но и от:
- материала труб;
- способа фиксации магистрали;
- удаленности трубопровода от стен;
- толщины простенка;
- отсутствия поглощающего вибрации материала в отверстиях нижнего и верхнего перекрытий;
- использования крепежных хомутов без уплотнителя.
Самые «звонкие» трубы – стальные и пластиковые. Оптимальной звуконепроницаемостью обладают фирменные бесшумные канализационные трубы и чугунные изделия. Стояк, смонтированный из труб ПП, ПВХ, ПНД, ПВД, размещают внутри шахты или короба, изготовленных с использованием негорючих материалов.
Если этим правилом пренебречь, будут слышны малейшие звуки работы инженерной системы. Однако, наличия защитного короба недостаточно для шумоизоляции канализационной трубы. Поэтому магистраль дополнительно укрывают различными звукопоглощающими материалами.
Как смонтировать бесшумный стояк
Для частного дома оптимальный выбор – установка бесшумных труб. Если в многоэтажном здании этот шаг полностью не решит проблему, в 1-2 этажной постройке он позволит избавиться от звуков работы канализационной системы.
Стоимость такого стояка будет намного выше, чем при использовании стандартных труб. Но эти затраты многократно окупаются возможностью комфортного проживания и отсутствием необходимости монтажа дополнительной звукоизоляции труб. Кроме того, выглядит такой стояк современно и стильно.
Какие канализационные трубы использовать
Для устройства стояка рекомендуется выбирать изделия известных производителей. От подделок их можно отличить по наличию на стенках труб четкой маркировки, включающей логотип и название компании, характеристики звукопоглощения.
В числе лидеров:
- трубы RAUPIANO Plus;
- изделия марки Ostendorf (предпочтительна серия Skolan-dB);
- бесшумные трубы российской компании «Политэк»;
- системы Waving (с высоким уровнем звукоизоляции – Waving AS).
Правила монтажа стояка из бесшумных труб![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20700'%3E%3C/svg%3E)
Выполняется замер высоты вертикальной магистрали и нарезка труб.
- Производится зачистка срезов (напильником под углом в 45°).
- Устанавливают на стену крепежные хомуты, оснащенные демпфирующими прокладками.
- Собирают стояк с учетом особенностей конкретного типа бесшумной канализации.
- Выполняют заделку отверстий в перекрытиях. Для этой цели используют полипропиленовые гильзы, диаметр которых на 5-10 мм больше сечения бесшумной канализации.
- Оставшиеся в перекрытиях зазоры заполняют несгораемым материалом.
- Категорически запрещается установка монолитных заглушек, плотно сжимающих магистраль. Лучше использовать материалы, обладающие свойством поглощения вибрации.
Звукоизоляция труб канализации
Если в монтаже канализационной системы использовались пластиковые, пропиленовые или стальные трубы, в выполнении звукоизоляционных работ особое внимание уделяют местам прохода магистрали через верхнее и нижнее перекрытие.
Здесь возможны два способа: заполнение зазора монтажной пеной и обертывание трубы подходящим материалом. Толщина слоя должна составить 5-10 мм.
Важно: Не применяйте в качестве звукоизолятора монтажную пену, так как она обладает низким уровнем шумопоглощения и хорошо передает вибрации стояка стенам и перекрытиям!Ч
Шумоизоляция труб канализации своими руками выполняется с помощью вспененного полиэтилена, «Изоплана», «Энергофлекса», «Пенофола», слоя минеральной ваты, звукоизоляционной ленты, пористой резины
Устройство звукоизоляционного шкафа
Стояк принято закрывать специальной конструкцией – шкафом. Правильно выстроенный, он обеспечит не только привлекательный эстетический вид санузла, но и его комфортабельность. Поэтому с помощью шкафа можно выполнить качественную звукоизоляцию труб канализации.
1.Рядом с вертикальным трубопроводом монтируют каркас из деревянных брусков или металлопрофиля, используемого в работах в ГВЛ.
2.С обеих сторон конструкция обшивается листами гипсокартона, между которыми закладывают тепло- и звукоизоляционный материал: минвату, стекловату, вспененный пенополиэтилен, пенополиуретан. В монтаже шкафа не рекомендуется использовать пенопласт, так как он обладает высокой звукопроницаемостью.
3.Внешнюю сторону короба можно оклеить обоями, керамической плиткой или просто покрасить. Важно предусмотреть техническое отверстие, через которое может выполняться ремонт стояка. Для этой цели в коробе устанавливают лючок. Внутри шкафа можно сделать полки.
Что делать с фановой трубой
Фановая труба является продолжением стояка и предназначена для вывода газов за пределы дома. Поскольку эта конструкция непосредственно соединена с системой канализации, в ней отражаются все звуки, издаваемые при работе этой инженерной сети. Поэтому шумоизоляция фановой трубы – важный этап обустройства санузла.
Чтобы понизить звукопроницаемость пластика или стали, можно обернуть трубу любым автомобильным шумопоглотителем, «Вибропластом», «Изотоном», использовать изоляцию Energoflex Acoustic, «Пенофол».
Рулонные материалы нарезают на полотна такого размера, чтобы они полностью охватывали магистраль и соединялись встык. После чего их закрепляют с помощью скотча. Если используются звукоизоляционные трубки, в них фановую трубу вставляют на этапе монтажа этой конструкции.
