Назначение донных фильтров, их состав и разновидности. Расходные материалы для создания колодезных очистителей воды. Последовательность операций при изготовлении системы.
Донный фильтр — это многослойная система на дне колодца, состоящая из мелкого камня и песка, для получения воды высокого качества и обеспечения непрерывного функционирования источника. Твердые элементы не размываются подземными потоками и надежно защищают шахту от мусора, взвешенных частиц и вредных примесей. О том, как сделать донный фильтр для колодца, поговорим в этой статье.
Зачем нужен донный фильтр
Во многих случаях вода из колодца далека от идеальной чистоты, в ее составе присутствует большое количество песка и других частиц. Чтобы улучшить ее качество, применяют фильтры из распространенных природных материалов — мелкого камня и песка. Для получения желаемого эффекта они должны состоять из нескольких слоев различных материалов, отличающихся по составу и размеру. Проходя через несколько рядов камешков и сыпучего материала, вода очищается от механических и химических примесей.
Донный фильтр выполняет такие функции:
- Не допускает размыва дна шахты.
- Обеспечивает безопасное для источника поступление воды в ствол под большим давлением.
- Препятствует разрушению подводной части колодца плывуном.
- Связывает большое количество песка и оставляет его на дне.
- Защищает от засорения чувствительный к мелким частицам насос.
Очистительное устройство не всегда строится в шахте. Чтоб узнать, нужен ли донный фильтр в колодце, исследуйте почву на дне ствола. Он не потребуется, если дно глиняное с ярко выраженными жилами. Камни даже могут навредить кринице, если перекроют источник. Чтобы не получилось хуже, чем есть, воду из таких сооружений очищают за пределами колодца.
Не обязательно создавать стандартную схему очистки, если основание шахты из мягкой глины. Вода грязная только возле дна. Если водяной столб высокий, частицы почвы не попадут в ведро. При необходимости присыпьте глину толстым слоем гравия, который не пропустит мусор наверх.
Донные фильтры создают, если основание песчаное, а вода медленно просачивается через него. При падении ведра на почву песок всплывает и загрязняет ее. По этой же причине в шахту нельзя ставить насос, он быстро забьется мелкими частицами.
Обязательно строится фильтр на плывуне, если его не удалось пройти насквозь. В его состав должен входить деревянный щит для противодействия вязкой массе или другая дополнительная конструкция.
Выбор материалов для донного фильтра
Купить донный фильтр для колодца в готовом виде не удастся, компоненты для него приобретаются отдельно, в зависимости от предпочтений владельца участка и состояния источника.
Все составляющие должны соответствовать следующим требованиям:
- Обладать достаточным весом, чтобы компоненты не всплывали.
- Не гнить, не плесневеть и не портиться в мокром состоянии длительное время.
- Оставаться нейтральными и не вступать в химические реакции с другими элементами.
- Обладать способностью создавать плотные фильтрующие пласты, не пропускающие мелкие частицы.
- Все компоненты системы должны быть безопасны для человека и животных.
Для строительства очистительного устройства используются такие материалы:
- Крупнозернистый кварцевый песок. Он в большом количестве лежит возле рек и озер, поэтому проблем с покупкой не будет. Это сыпучая масса желтого цвета с фрагментами до 1 мм. Кварцевый песок очень хорошо связывает мельчайшие частицы в воде.
- Крупная и средняя речная галька. Встречается повсеместно на берегах рек. Это камешки небольших размеров со скругленными краями. Радиационный фон у них в пределах нормы. Для нашей системы годится только гравий естественного происхождения. Шлаковые образцы не подойдут из-за большого количества токсичных веществ, которые содержатся в его структуре.
- Гравий. Это измельченная рыхлая горная порода. В его составе есть много песчаных или глиняных примесей, способных впитывать токсины. Поэтому в колодец не сыпьте материал, полученный при измельчении бывших в употреблении конструкций.
- Щебень. Его получают путем дробления скальных пород. Имеет неправильную угловатую форму. Перед покупкой обязательно замерьте его радиационный фон, часто он повышенный. Для колодцев годится только гравий из нейтральных минералов, например, из жадеита.
- Жадеит или банный камень. Это твердый материал с включениями серебра и кремния. Донный фильтр, включающий в себе этот минерал, приобретает ценные свойства: очищает жидкость от тяжелых элементов; дезинфицирует воду; не впитывает влагу; служит длительное время; нейтрализует микроорганизмы, которые способны вызвать аллергию; после полива улучшает рост растений. К недостаткам можно отнести необходимость покупки камня далеко от участка, ведь он добывается в карьерах, которые могут располагаться в другой области.
- Шунгит. Основное его назначение — очистка воды. Это природное образование представляет собой окаменевшую нефть. Шунгит может применяться самостоятельно или в сочетании с гравием. Он обладает очень полезными качествами: очищает воду от тяжелых металлов, нефтепродуктов, органики, микроорганизмов; убирает привкус железа; насыщает источник микроэлементами, которые помогают размножаться полезным для криницы микроорганизмам. Шунгит рекомендуют насыпать на дно колодцев, вырытых в промышленных зонах и вблизи автомагистралей. Материал достаточно дорогой, и его использование должно быть оправдано.
- Цеолит. Природный пористый камень вулканического происхождения, очень дорогой. Обладает редким свойством поглощать нитраты, соединения тяжелых металлов и феонины. Способен снизить радиоактивный уровень.
- Геотекстиль. Плотный синтетический материал, который также используется в очистительных системах. Его особенностью является пропускать сквозь себя воду без изменения ее показателей. Обычно полотно применяется в случае выделения со дна шахты в малых объемах сероводорода или другого газа. Самостоятельно его применяют редко, иногда в сочетании с шунгитом. Чаще всего геотекстилем оборачивают деревянные щиты, которые устанавливают на плывуны.
- Полимерные гранулы. Специальный синтетический сыпучий материал с серебристым покрытием. Он применяется для очистки и обеззараживания воды, но купить его не всем по карману из-за дороговизны.
Не все материалы полезны для колодца. Категорически нельзя применять следующие образования:
- Гравий из старых железобетонных изделий. Такие камешки хорошо впитывают воду, но не способны ее очистить.
- Керамзит. Он слишком легкий и может всплыть, если плохо его придавить. К тому же вещество выделяет вредные для человека вещества.
- Гранитный щебень. Получается после дробления скальных пород. В большинстве случаев обладает небольшим радиационным фоном.
- Известковый щебень. Состоит из уплотненной извести, поэтому снижает качество воды.
Кроме песка и гравия, в системе очистки в отдельных случаях применяются пиломатериалы. Из них изготавливают щиты, которыми закрывают плывуны. Деревянную конструкцию изготавливают из водостойких пород древесины.
Перед выбором заготовок необходимо знать свойства каждого дерева:
- Дуб — не гниет мокрым длительное время. Может придать жидкости горечь.
- Лиственница — не меняет свои свойства во влажном состоянии. Никак не влияет на качество воды.
- Осина — способна уничтожить некоторые вредные микроорганизмы в воде, не гниет много лет.
- Можжевельник — применяется, если необходимо реанимировать колодец после долгого простаивания.
Как сделать донный фильтр
Все донные фильтры делятся на два типа — прямые и обратные. Каждый из них предназначен для определенного вида почвы, что образует дно колодца. Рассмотрим подробно создание популярных устройств для очистки воды.
Строительство обратного донного фильтра
Обратный донный фильтр состоит из нескольких слоев гравия, в котором самые мелкие фракции расположены внизу. Такая структура позволяет задерживать маленькие частицы возле дна. Тяжелые элементы, которые располагают сверху, уплотняют нижние пласты. Обратный фильтр не позволяет размывать дно колодца при слабом водном потоке.
Строится он в такой последовательности:
- Высыпьте песок в глубокую емкость слоем 5-10 см и залейте его водой. Перемешайте сыпучую массу и оставьте отстаиваться на полчаса. Аккуратно слейте грязную жидкость. Повторите операцию несколько раз. После процедуры песок очистится от глины, мусора, ила.
- Гравий перед использованием также промойте чистой водой, чтобы удалить грязь из микротрещин и впадин. Не помешает перед использованием прогреть камни в печи.
- Очистите дно от мусора.
- Насыпьте на основание кварцевый песок и гальку с очень мелкими камешками.
- Сверху положите камешки средних размеров: шунгит, цеолит, гравий или жаденит.
- Верхний слой составят образцы, размеры которых более 5 см.
Толщина каждого пласта — 15-20 см.
Строительство прямого донного фильтра
Для создания прямого донного фильтра используются те же материалы, что и для обратного, но последовательность расположения слоев будет другой. Такая конструкция уступает в качестве очистки жидкости обратному и применяется только в определенных случаях: на плывунах и на рыхлом грунте, если наполнение колодца длится долго. Она не позволяет плывуну разрушить очистительное устройство.
Последовательность операций для строительства прямого донного фильтра:
- Очистите колодец от мусора.
- Засыпьте дно крупной галькой, жадеитом, цеолитом.
- Сверху добавьте гальку или шунгит, фрагменты которых в 5 раз меньше.
- Песок или совсем мелкая галька накроет устройство сверху.
Строительство донного фильтра со щитом
Чтобы справиться с сильным течением вязкой сыпучей массы, понадобится, кроме традиционных материалов, еще один элемент — круглый щит. Его основное назначение состоит в предотвращении размывания дна плывуном. Применяется изделие, если не удалось пройти его насквозь или если основание состоит из мелкой глинистой породы.
Если вязкая масса состоит из пыли, щит не поможет, песок быстро забьет все отверстия. Щит делают деревянным или металлическим (в виде сетки).
Чтобы изготовить деревянный щит, выполните такие операции:
- Измерьте диаметр проема шахты и уменьшите показания на 2 сантиметра, чтобы готовая конструкция свободно проходила через нее.
- Подготовьте сухие доски, желательно шпунтированные. Сбейте из них щит, размеры которого позволяют начертить на нем окружность, равную уменьшенному диаметру проема колодца. Доски соедините в единое целое с помощью брусков сечением 5×7 см, которые также будут играть роль ножек. К ним можно вертикально прибить доски для фиксации изделия в колодце.
- Проконтролируйте отсутствие щелей между досками.
- Вырежьте из заготовки круглое изделие.
- Просверлите в досках отверстия диаметром 5-6 мм, через которые в криницу будет поступать вода.
Опустите щит на дно колодца, выровняйте по водной поверхности. Сверху оборудуйте обратный фильтр.
Металлический щит изготавливают из мелкоячеистой сетки из нержавейки. Такая конструкция имеет ряд преимуществ перед деревянной: она прочнее, долговечней и не меняет вкус воды.
Изготавливается он следующим образом:
- Приготовьте сетку из нержавейки, размеры ячейки — 2х2 мм.
- Вырежьте из листа металла обруч, диаметр которого на 5 мм меньше диаметра проема колодца.
- Закрепите к нему сетку.
Очистите основание шахты от грязи. Насыпьте на дно слой крупного гравия толщиной 20 см. Сверху установите металлическую конструкцию и зафиксируйте ее к стенкам шахты штырями. Насыпьте на сетку элементы обратного фильтра.
Изделие не требует особого ухода, раз в несколько лет его необходимо поднимать и чистить.
Строительство бокового фильтра
Использование стандартного донного фильтра для колодца не всегда полезно. Если поступление воды слабое, вместо него используют боковой фильтр.
- Сделайте в стенках подводной части колодца V-образные отверстия, оси которых расположены горизонтально.
- Размешайте цемент марки Ml00 или М200 с водой до состояний густой сметаны. Песок не добавляйте.
- Высыпьте в раствор очень мелкий гравий и все тщательно перемешайте.
- Заполните смесью отверстия.
Чтобы облегчить обслуживание источника, нижнюю часть шахты загерметизируйте с помощью железобетонной плиты. Ее диаметр должен быть всего на несколько миллиметров меньше внутреннего диаметра колодца. После установки на дно металлические элементы плиты привариваются к ушкам на нижнем кольце шахты.
Правила ухода за донным фильтром
Устройство прослужит долго, если правильно пользоваться колодцем и вовремя его чистить.
При эксплуатации источника с очистительным слоем учитывайте следующее:
- Деревянный щит через несколько лет начинает портиться, поэтому его надо периодически менять. Если вовремя не заменить изделие, гниющее дерево придаст воде неприятный привкус и запах.
- Плывун постепенно засасывает щит, поэтому через 5 лет его надо переустановить. Для продления срока службы его покрывают геотекстилем.
- Чистите фильтр ежегодно. Для этого извлеките из шахты весь гравий, песок и донный щит. После осмотра необходимо принять решение о его замене или продолжении эксплуатации. Процесс установки изделия выполняйте таким же образом, как и при первом монтаже.
- При пользовании ведром длину каната выбирайте такой, чтобы емкость не доставала дна и не мутила воду.
- Монтаж насоса выполняйте точно в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя аппарата. Погружные изделия крепите на расстоянии 1 м от дна. Его детали не должны касаться стенок.https://youtu.be/_NZb2C7SmAQ
