С этой проблемой сталкиваются, пожалуй, все люди с волосами длиннее плеч. Вода из ванны уходит пугающе медленно, и вы понимаете — пришло время чистить слив. Немного поковырявшись, с трудом достаёте огромный ком спутанных волос, но в трубе осталось ещё много… Есть ли простые способы очистить слив от волос? Да, и их достаточно много, чтобы каждый нашёл подходящий.
Народные средства
В чём плюс народных средств? Они дёшевы, доступны и вам вряд ли придётся идти в магазин. Если у вас сейчас нет ни желания, ни сил идти в отдел бытовой химии, а слив почистить надо, воспользуйтесь одним из этих методов.
Сода
Есть ли хоть одна область домашнего хозяйства, где соде не нашлось бы применения? Вот и с засорами (включая волосяные) сода справляется неплохо. Она способна размягчать пробку, которую затем можно будет легко смыть. Как пользоваться:
  1. Разогрейте трубы, пустив горячую воду на пару минут.
  2. Засыпьте в сливное отверстие пол пачки пищевой соды.
  3. Подождите 15–30 минут (чем сильнее засор, тем дольше нужно ждать).
  4. Закройте слив, наберите пол ванны горячей воды и спустите.
Сода хорошо справляется с небольшими засорами, но для удаления большого комка волос может потребоваться несколько заходов.
Уксус
Уксус тоже неплохо справляется с размягчением засоров. Он может также растворить плотные частички, которые скрепляют волосы в один комок, а потому отлично подходит для плотных волосяных пробок:
  1. Разогрейте слив, пропустив через него немного горячей воды.
  2. Залейте в него 4 столовые ложки 9% уксуса. Лучше выполнять эту работу в перчатках.
  3. Выждите десять минут. В это время нужно вскипятить кастрюлю воды.
  4. Когда десять минут пройдут, залейте в слив кастрюлю кипятка. Будьте осторожны — не обожгитесь паром! Не наклоняйтесь над струёй кипятка.
  5. Затем пустите обычную горячую воду из крана.
Обычно уксус хорошо удаляет даже крупные засоры, поэтому достаточно одного цикла очистки.
Химические средства
Использование химических средств — удовольствие более дорогое. Но они отличаются от народных более высокой эффективностью. В идеале, конечно, лучше всегда держать дома упаковку какого-нибудь средства от засоров, чтобы не приходилось впопыхах бежать в магазин.
Все химические средства нужно использовать только в перчатках и в проветриваемой комнате. Откройте дверь в ванную, а в соседней комнате откройте окно.
Expel «Волосогон»
Набор средств, специально предназначенных для удаления волосяных пробок из слива. В магазинах вы можете найти саше (продаются по две штуки в упаковке, одного мешочка хватает на одно использование), гели и жидкости. По эффективности они абсолютно одинаковы. Не содержат хлора и не оставляют после себя неприятного запаха. Способ использования прост — залить в слив, оставить на 20–30 минут, смыть.
С другими засорами, образованными не волосами, средство справляется не очень хорошо. Поэтому универсальным его назвать сложно.
Средства от Expel продаются в разных формах — саше, гели, жидкости
Шуманит
Шуманит — универсальное средство, которое, к тому же, отлично справляется с пробками из волос. В магазинах вы можете найти шуманит от разных производителей: BAGI, «Золушка», «Каждый день»… По эффективности они примерно одинаковы, поэтому берите самый дешёвый.
Шуманит представляет собой гранулы, которые нужно засыпать в трубу и сверху залить стаканом кипятка. Вы сразу увидите химическую реакцию — из слива пойдёт грязно-серая пена. Затем нужно подождать около 2 минут и смыть тёплой проточной водой. Это очень едкое средство, поэтому оставлять его надолго в трубах нельзя. Зато после такой прочистки трубы очищаются не только от волос, но и от другой грязи.
Например, шуманит от BAGI стоит около 80 рублей за упаковку, которой хватает на 2–3 использования
Приспособления для механической чистки
Все вышеописанные методы относились к химическим — они размягчали или растворяли пробку, которая потом свободно спускалась по трубам. Но не будем забывать и о механических методах — они не менее эффективны. Главный их минус — они не подходят брезгливым людям, которых может начать мутить при виде комка мокрых волос. В остальном они не хуже химических методов. Какими же приспособлениями можно воспользоваться, чтобы вытащить комок волос из трубы?
Сантехнический трос
Трос — сантехнический инструмент, которым можно зацепить самые глубоко спрятавшиеся комки волос. Для бытового использования вам вполне хватит устройства длиной 2,5 м. Диаметр нужно выбирать, исходя из сливного отверстия — убедитесь, что трос пролезет через доступные дырки в сливе. На конце девайса должна быть своеобразная пружинка — именно она будет цеплять бо́льшую часть волос.
Использовать трос для удаления волосяного засора несложно:
  1. Включите в ванне тёплую, почти горячую воду.
  2. Вставьте трос в сливное отверстие и медленно начните вводить его в трубу, попутно прокручивая его ручку. Если вы чувствуете, что она упёрся в поворот, аккуратно покрутите его — тело троса гибкое, оно проскользнёт дальше.
  3. Когда вы начинаете чувствовать мягкое сопротивление, значит, вы достигли пробки. Аккуратно размягчите её, водя тросом вперёд-назад. Если вы всё делаете правильно, то вода начнёт уходить быстрее.
  4. Затем попробуйте вытащить пробку. Медленно вытягивайте трос из слива. Скорее всего, вы вытащите большой комок грязи, а вода начнёт уходить быстро. Если же вода по-прежнему застаивается, снова залезайте тросом в трубу.
Щётка-ёршик
Щётка-ёршик по принципу действия похожа на трос, но она больше подходит для удаления неглубоких пробок и лучше убирает волосы. Принцип работы прост — просуньте ёршик в сливное отверстие, зацепите им как можно больше волос и вытягивайте. Стоят такие приспособления от 200 рублей — дешевизна относится к их плюсам.
Такая щётка лучше подходит для удаления волос, чем трос, но не может залезть глубоко в трубу
Вооружившись специальными средствами и девайсами, вы сможете без лишних усилий избавиться от комка волос под ванной. Пусть ничто не портит ваши водные процедуры!
