Охрана территории от не прошенных любителей чужого добра или секретов – насущная необходимость. Осуществляется активным способом, – сторожем и посредством установки систем сигнализации и (или) предохранительного ограждения, – забора. Повышению защитных свойств последнего, способствует дополнительный элемент, – колючая проволока.
Описание
Основное назначение заграждения – остановить движение животного или человека по ранее выбранному маршруту. В случае с крупным рогатым скотом – это покидание зоны выгула. Для людей:
- предотвращение проникновения на чужую территорию с целью завладения имуществом или секретами;
- защита от антивандальных действий;
- ограничение доступа на участок с вредными для здоровья веществами, – промышленные свалки, водоёмы и т.п.;
- ограждение промышленной зоны с работающими механизмами и для решения других подобных задач.
В общем понятии, колючая проволока – это проволочно-ленточная конструкция с торчащими в разные стороны короткими заостренными колюще-режущими краями. Последние, впиваясь в тело животного или человека, создают неприятные раздражающие ощущения. Это чувство останавливает дальнейшее продвижение.
Виды конструкций
Защитное изделие производится из стали. По составу виды колючей проволоки подразделяются:
- Проволочная конструкция. Выполняется в виде металлической нити (шнура):
- Однородная. Представляет собой куски проволоки, части которой сплетены таким образом, чтобы обеспечить неразрывное соединение. Заостренные концы при этом направлены в стороны.
- Рифлёная. Гибкие части представляют собой «косичку», сплетённую в виде жилы. Используются две проволоки. Количество торчащих острых концов в одном узле увеличивается до четырёх.
По степени жёсткости, колючка делится:
- Мягкая. Выполняется из отожженной проволоки. Отличается повышенной гибкостью, легко гнётся, удобна при монтаже. Применяется для ограждения небольших площадей, чаще, для бытовых нужд.
- Упругая. Обладает увеличенной жёсткостью и прочностью. Используется при наличии протяжённых пролётов.
Классический тип колючей проволоки выпускается по нормативам ГОСТ 285-69.
- Лента. Представляет собой узкую полоску металла с высеченными острыми краями. Последние выполнены в виде лезвия, легко повреждающие мягкие ткани. Самостоятельно применяется мало (легко режется ножницами по металлу), чаще в составе защитных конструкций (на несущей раме, опорах).
- Комбинированное изделие. В конструкции используется проволока и лента. Подразделяется:
- АСКЛ – армированная скрученная колючая лента, обвитая вокруг несущей армирующей проволоки. Недостаток, – колючая полоса достаточно легко демонтируется, обеспечивая проход.
- АКЛ – армированная колючая лента. Последняя завальцована (обёрнута вдоль) на силовом гибком стержне. Конструкция с успехом противостоит механическому воздействию. Её почти невозможно разрушить режущим инструментом. Колючий элемент трудноотделим от гибкого силового сердечника.
Подобный тип колючего заграждения имеет другое распространённое название – ЕГОЗА (ГЮРЗА, КОНЦЕРТИНА).
Подробнее о Егозе
Логотип ЕГОЗА (товарный знак) принадлежит одноимённому предприятию, расположенному в г Миасс Челябинской области (рядом с Ильменским заповедником). Уральская фирма стала одним из первых разработчиков и пионером по внедрению охранных систем из металла.
Колючая проволока типа Егоза представляет собой сборную конструкцию. В состав входит:
- гибкая профильная полоса металла с острыми режущими кромками;
- силового элемента – стального сердечника.
Для производства ленты используют оцинкованную низкоуглеродистую сталь толщиной 0.5–0.55 мм. Требования к металлу изложены в ГОСТ 3559-75 или ГОСТ 14918-80. Вырубку фасонных частей, образующих режущие кромки осуществляют на прессе.
Силовой элемент – это покрытая цинком проволока с Ø 2.5мм (возможен диапазон до 3–4 мм), выпускаемая по ГОСТ 7372-79 «Проволока стальная канатная», ГОСТ 9850-72 «Проволока оцинкованная стальная для сердечников проводов» или ГОСТ 9389-75 «Проволока стальная углеродистая пружинная». Использование таких изделий оправдано тем, что они отличаются повышенной прочностью к воздействию на разрез, перекусывание инструментом или на рубку зубилом (топором). Этим самым повышается время на устранение возникшего препятствия перед незваным гостем.
На основе ограждения из егозы разработаны и внедрены на производстве ряд комплексных изделий:
- СББ ЕГОЗА – спиральный барьер безопасности «ЕГОЗА». Представляет собой спираль (условно – 3d формат) на основе АКЛ или АСКЛ. Фиксация смежных витков осуществляется скобами из ленты или железного провода. Таким образом обеспечиваются повышенные защитные функции:
- невозможность придавливания развёрнутой спирали;
- возникновение серьёзных затруднений при перекусывании или перепиливании колючки;
- такой барьер не может преодолеть животное и неподготовленный человек.
Готовая продукция формируется в бухты. Диаметр витка составляет 400, 500, 600, 750, 900 и 1700 мм. Последний размер егозы – это усиленное ограждение под собственным названием СББ «БАРС».
Особенности конструкции:
- силовой элемент – стержень из пружинной стали (сталь 65Г) Ø 4мм;
- лента – оцинкованная полоса металла толщиной 0.5–0.55мм;
- тип колючки – АСКЛ;
- используется для создания ограждений на режимных объектах.
- ППБ ЕГОЗА – плоский барьер безопасности. В данном случае, егоза – это защитное ограждение в виде плоского полотна (условно – 2d формат). То есть, соседние витки смещаются относительно друг друга в одной плоскости. Применение подобной конструкции вызвано тем, что при сохранении своих основных функций, ограждение занимает меньше места вдоль охраняемого периметра, нежели СББ. Это важно при размещении забора из колючей проволоки в черте населённого пункта или на предприятии с ограниченной производственной площадью.
- МББ ЕГОЗА – мобильный барьер безопасности. Конструктивная особенность – размещение СББ между двумя плоскими рамками, образующими силовой каркас. Преимущество изделия:
- увеличенная скорость развёртывания (свёртывания) ограждения;
- удобство переноса на небольшие расстояния;
- возможность транспортировки малогабаритным транспортным средством;
- более рациональное использование складской площади при хранении.
- ПКЛЗ ЕГОЗА – плоское колючее ленточное заграждение. Ограждение выполнено как плоское полотно из лент АКЛ, образующие ромбовидные ячейки. Разновидность – ПКЛЗ МУРЕНА. Ячейки расположены в виде квадрата. Конструкция позволяет создать плоский забор со сплошным сетчатым ограждением с торчащими в стороны защитными колюще-режущими краями.
Формирование ограждения
Защитное ограждение создаётся из двух изделий, – на основе классической колючей проволоки («нить») или колюще-режущей ленты. Несмотря на одинаковые функции, монтаж изделий осуществляется по различным технологиям. Наиболее простой – это применение обычной колючки.
Установка забора
Создание защитного периметра производят по двум методам:
- Монтаж колючей проволоки в наивысшей точке ограждения. Фиксация осуществляется на вертикальных или изогнутых кронштейнах. Возможна прокладка по крыше.
- Создание сплошного защитного полотна. Колючий элемент крепится к соседним столбам. Установка колючей проволоки на забор осуществляется по нескольким перекрещивающимся направлениям, – горизонтальному, вертикальному и по диагонали, от высшей точки к противоположной низшей.
В качестве столбов используют:
- брёвна;
- брус;
- бетонные изделия;
- детали из металла, – труба, уголок, швеллер, двутавр т.п.
К древесине колючку фиксируют гвоздями, скобами. В бетонных изделиях должны быть предусмотрены металлические закладные (проушины), – для крепления проволоки. К металлическим столбам необходимо предварительно приварить подобные элементы.
Весь процесс по созданию забора можно осуществить самостоятельно, особенно, если для столбов применяется древесина.
Ограждающая конструкция из ЕГОЗЫ
Процесс установки егозы на забор более трудоёмок, нежели работа с классической колючкой. Связано это с непосредственной травмоопасностью от колюче-режущего изделия. Кроме этого, при перекусывании АКЛ или АСКЛ, возможно резкое распрямление (из-за пружинных свойств проволоки) и нанесение ранения монтажнику.
Самостоятельно выполнить монтаж егозы вполне возможно, при соблюдении правил техники безопасности и учитывая особенные свойства изделия. Но, для качественной сборки ограждения, имеет смысл задуматься о привлечении специализированного предприятия. Данные о монтажниках, как правило, есть у продавца защитных приспособлений.
