Твердотопливные котлы делятся на несколько видов, и каждый требует установки дымохода. Эта конструкция предназначена для отвода продуктов горения от помещения. Она обеспечивает комфорт и безопасность всех, проживающих в здании. Дополнительно правильно подобранный и установленный дымоход обеспечивает стабильную работу оборудования, продлевает срок службы отопительного агрегата. Всегда подбирается по особенностям последнего.
Каким должен быть дымоход для котла длительного горения
При покупке нужно учитывать параметры и рекомендации, указанные производителем отопительного агрегата в инструкции. Есть также определенные требования к высоте и прочим показателям при установке. Если их не придерживаться, безопасность и эффективность всей отопительной системы значительно снизятся. Требования к монтажу с точными показателями в цифрах регламентируются СНиПами.
Безопасный дымоход для котла длительного горения обязательно должен соответствовать особенностям такого агрегата:
  • рассчитывать определенную температуру угарного газа, образующуюся в таких приборах;
  • учитывать количество конденсата, появляющееся при сгорании дров (у газовых агрегатов его количество будет другим);
  • учитывать определенное количество соединений серы.
Также, подходящий дымоход для котла длительного горения обязательно должен быть полностью герметичен. Идеальная труба – с гладкой внутренней поверхностью, тогда конденсат будет беспрепятственно стекать по ней, не накапливаясь там, где не нужно. Все каналы – обязательно вертикальные и прямолинейные. А поперечное сечение канала в любом месте дымоотвода должно совпадать. При соблюдении этих требований система будет работать эффективно и полноценно.
Какой дымоход лучше для твердотопливного котла
Раньше активно и повсеместно использовали конструкции из кирпича. Сейчас они постепенно отходят в прошлое, так как их закладка требует обустройства фундамента, и такие трубы нужно часто чистить от сажи и конденсата. Более практичными и удобными сейчас считаются двухслойные или сэндвич-дымоходы, сделанные из нержавеющей стали. Это труба меньшего диаметра, вставленная в трубу большего диаметра. Пространство между ними заполняется теплоизоляционным материалом.
Такие конструкции более долговечны и надежны. Сейчас их часто монтируют так, чтобы конденсат вообще не скапливался внутри, а сразу собирался в специальной емкости.
