Чтобы разнообразить ландшафтный дизайн дачи, можно сделать симпатичную или живописную оградку для клумбы или устроить дорожку, при этом не обязательно использовать дорогие строительные материалы — на помощь сметливому дачнику придут различные подручные вещи, которым можно подарить вторую жизнь.
Одним из таких доступных и оригинальных материалов для устройства дорожки или изящного бордюра являются обычные стеклянные бутылки из-под вина, шампанского или пива. Давайте рассмотрим сильные и слабые стороны стеклотары, а также варианты укладки стеклянной тропинки или заборчика.
Преимущества дорожки из стеклянных бутылок
Главное положительно качество – это дешевизна и доступность такого материала. Найти пустые бутылки не трудно, а использовать их гораздо выгоднее, чем покупать дорогую брусчатку, камень или клинкер.
Следующее достоинство: стеклянные бутылки отлично сочетаются с любыми природными элементами дачного пейзажа, особенно с травой и цветами. Комбинация стекла и растений считается наиболее удачным типом проникновения искусственного материала в природную среду.
При этом стекло абсолютно не вредит местной флоре и безопасно для здоровья, так как оно является экологичным и химически инертным веществом.
Немаловажно, что стеклянные бутылки декоративны, прозрачные и весьма эстетичные, они могут интересно преломлять или отражать свет.
Еще одним преимуществом является функциональность стеклотары: бутылки долговечны, не выгорают и не выцветают со временем, не боятся дождя или морозов, подолгу сохраняют свой внешний вид. Прочность бутылок, особенно из-под шампанского, также весьма приличная: в сочетании с цементом из них даже строят теплицы и небольшие домики!
Наконец, это довольно простой и надежный монтаж стеклянной тропинки или обрамления. К тому же, при необходимости одну-две бутылки можно всегда легко заменить.
Недостатки стеклянных дорожек
Стекло довольно хрупкая вещь, поэтому нельзя ронять на него сверху тяжелые предметы. Если стекло побьется – можно пораниться. Кстати, аккуратно подкашивать траву возле бутылок можно без проблем, они от этого не растрескаются.
Также следует помнить, что стеклянная поверхность проводит тепло, нагревается от солнца, хотя это не критично.
Еще один минус — бутылки могут запачкаться, например, после дождя, но зато они легко промываются из шланга во время полива.
Иногда прямо между бутылками прорастает сорняк, тогда его оттуда трудновато достать. Тут вам на помощь придут гербициды.
Что касается сезонного фактора (иногда после зимы бутылки могут «разойтись» из-за проседания грунта), то при правильной укладке тары этой проблемы можно избежать или же быстро подправить оградку.
Бордюр или оградка для клумбы из стеклянных бутылок
На клумбе, вдоль тропинки или между грядочками очень симпатично смотрится маленький элегантный заборчик из стеклянных бутылок. Особенно красиво, если внутри такого обрамления будет расти пышная зелень.
В отличие о дорожки, бутылки для заборчика или бордюра вкапываются не до донышка, а примерно наполовину.
Как правило, окантовка формируется из вертикально вкопанных бутылок в один ряд (реже – в два), при этом траншея копается глубиной не больше половину штыка лопаты.
Для обычного ограждения грядки, лужайки или цветника достаточно лишь элементарно «на глаз» вкопать бутылки в почву или в песчаную засыпку. Роется канавка до половины высоты стеклотары по контуру клумбы, по одной ставятся бутылки плотно друг к другу, затем с двух сторон постепенно подсыпается грунт или песок, все тщательно трамбуется. Земля должна быть очищенной, без сорняков. Бутылки для оградки можно выставить в один ровный ряд, а можно и чередовать их: первую бутылку установить повыше, вторую чуть ниже, вкопав ее глубже и так далее.
А вот бордюр по краям пешеходной тропинки можно прихватить на раствор. Предварительно сделайте разметку такого ограждения, используя колышки и бечевку, тару в дальнейшем ровняйте по шнуру. Будет удобнее сначала залить подготовленную канавку цементом, но не до краев, дождаться пока он немного схватится, затем аккуратно выставить бутылки. Тару нужно заткнуть или заполнить сыпучим материалом, чтобы раствор не попал внутрь.
По иному способу бутылки по одной вкапывается в землю до половины канавки (на четверть высоты тары), а потом по краям траншеи потом заливается цемент.
Бордюр из стеклянных бутылок больше всего подходит для обычной грунтовой тропинки, для аллеи в виде зеленого газона или для любой дорожки в форме подсыпки, например, песка или мелкого гравия.
Любая стекольная утварь смотрится красиво, если заполнить ее подкрашенным песком с кусочками фольги, мелкими камушками или цветным гравием. Это весьма симпатичное дизайнерское решение, особенно если бутылки бесцветные. Так вы прибавите оградке необходимый цвет, а снаружи ваша клумба будет смотреться очень и очень оригинально. Бутылки при желании также легко красятся.
Есть еще одна изюминка – поставить бутылки для заборчика горлышком вверх. При этом их можно вкапывать не только вертикально, но и под небольшим уклоном. Только для этого подберите аккуратные одинаковые пробочки-затычки для тары. Верх горлышек по всему периметру рекомендуется обвязать цветной веревкой или даже металлической цепочкой.
Примеры бордюров, дорожек и оградок из стекла
