При возведении зданий любого предназначения следует обязательно закладывать фундамент. Впоследствии он должен еще выстоять определенный срок, лишь потом можно приступать к выкладке стен, иным строительным мероприятиям. В итоге промеж началом стройки и дальнейшими этапами проходит некоторое время. Период ожидания большей частью зависит от характеристик почвы на стройплощадке. Земля бывает неоднородной, влажной, из-за чего со временем сжимается под огромными внешними нагрузками. С целью одинакового распределения верхнего давления создается бетонная подготовка под фундамент. Последняя предупреждает усадку здания, не допускает прочие естественные деформации.
Когда нужна подбетонка
Цементно-песчаная прослойка формируется между гравием либо щебнем и фундаментным основанием. Обычная толщина бетонной подготовки – не больше десяти сантиметров. Благодаря ей возведенное здание опирается на устойчивую основу, которая крайне необходима при таких обстоятельствах:
- на строительном участке очень рыхлая земля;
- территория считается сейсмоопасной;
- поблизости расположены склоны, насыпи, откосы;
- будущее строение будет оказывать большую физическую нагрузку на основание.
- На ровных поверхностях установка сборных конструкций проводится быстрее, более качественно.
- Выкладываемый на предварительно залитую основу (созданную из сравнительно дешевых стройматериалов) дорогостоящий бетон израсходуется экономнее.
- Уложенное специфическое покрытие в дальнейшем препятствует проникновению влаги из земли.
- На забетонированном основании легче крепить арматурный каркас, необходимый для формирования монолитного фундамента. Как показывает практика, щебневая подушка неспособна создавать такие благоприятные условия для строительства.
Важно! Подбетонка предохраняет выложенную сверху цементную смесь от неизбежной потери ее качества впоследствии утечки жидкости.
Видео описание
Бетонная подготовка.
Для чего нужна бетонная подготовка под фундамент
Большая часть массивных строений требует обязательной укладки бетона под любое фундаментное основание. Выполняется она для достижения таких целей:
- Максимально выровнять дно углубления. Такая подоснова нужна при использовании сборных, плиточных фундаментов. Когда закладывается ленточная неглубокая основа под небольшое сооружение, вместо бетонной подушки допускается применить гравий, утрамбованный песок.
- Обустроить дренажную систему. Она обеспечивает отведение осадков на безопасное расстояние, препятствует вытягиванию влаги из глубины.
- Защитить будущее сооружение от сдвигов (периодического сезонного перемещения грунта). Прослойка из гравия либо песка способна стабилизировать слабые, глинистые почвы.
- Избежать негативных последствий морозного пучения. В слишком холодный период года земля сильно промерзает, мороз добирается до подземных вод. Они превращаются в лед, значительно увеличиваются в размерах и, как следствие, выталкивают фундамент из почвы. Качественная бетонная подготовка успешно препятствует подобному процессу.
- Не допустить усадки постройки. Надежная опора под сооружением предотвратит процесс оседания, возникающий впоследствии естественных явлений.
- Обеспечить постройке стабильность. Она предупредит негативный исход подземных толчков, которые нередко случаются в сейсмологических опасных регионах.
Полезная информация! Промерзание глинистых почв происходит неравномерно, объемы последних могут увеличиваться до 9%. Вдобавок на протяжении холодного периода года глина постоянно впитывает влагу из нижерасположенных пластов. Потому на таких участках подъем грунта заметен, наблюдаются масштабные деформации.
Какая бетонная подготовка лучше
Подушку под плитный либо монолитный фундамент возможно организовать таким образом:
- уложить десятисантиметровый слоя бетона (допускается применять цемент низких марок).
- засыпать щебень, залить жиденьким битумом.
Зачастую подбетонка является уширением фундаментного основания. Такое увеличение площади несущей поверхности крайне важно, когда запланированной ширины фундамента (его стенки) совсем недостаточно для надлежащего удерживания будущего здания. Расширенная основа способна выдерживать большую нагрузку, потому будет служить крепкой опорой. В любом случае минимальная толщина бетонной подготовки должна быть около 30-40 см.
Согласно современным строительным нормам, при обустройстве подбетонки обязательно следует учесть такие важные нюансы:
- тощий бетон изготавливают из цемента М 50;
- подушка формируется высотой 0,1 м;
- смесь заливается на заранее уплотненный песчано-щебневый слой;
- выполненная бетонная подготовка должна выстоять не менее месяца;
- при проектировании фундаментного устройства следует принять во внимание тип грунта, предполагаемый вес будущего объекта, размещение близлежащих построек, уровень сейсмичности территории, экологичность стройматериалов;
- для формирования каркаса используется горячекатаная (d=0,3-8 см), упрочненная (0,6-4 см) либо холоднодеформированная (d=0,3-12 см) арматура.
Внимание! Расчет нагрузки проводится в обязательном порядке при нахождении строительного участка на возвышенности, склоне, другой неустойчивой территории. Впоследствии он позволит правильно выполнить бетонную подготовку. Пренебрегать таким вычислением также нежелательно в случае наличия морозных зим, когда происходит разрушительное сжатие почв.
Нормативные документы
Любое промышленное, гражданское строительство регулируется специальными положениями. Они представлены в отраслевых или же государственных сводах правил, стандартах, нормах. Основной документами, регламентирующими специфику строительных работ, считаются:
- СНиП 52-01 (2003) – созданы с целью контроля возведения бетонных конструкций;
- СП 50-101 (2004) – отображают требования к проектам, структуре фундаментов;
- СНиП 2.02.01 (1983) – регламентируют параметры фундаментных основ различных домов;
- СП 63.13330.2012 – правила, содержащие общие предписания к постройкам;
- СП 52-101 (2003) – полностью посвящены безарматурным строениям.
Вышеперечисленные стандарты определяют тонкости осуществления мероприятий по проектированию, возведению надежных оснований. Они непременно учитывают следующие нюансы:
- вид почвы на стройплощадке;
- специфику возводимого здания;
- требования экологичности;
- уровень сейсмичности территории.
Внимание! Все проектные, строительные фирмы обязаны неукоснительно исполнять предписания перечисленных нормативных документов.
Создание бетонной подготовки под фундамент
Данная технология изредка применяется в частном жилом строительстве, поскольку все мероприятия обходятся недешево, требуют больших трудовых затрат. Одновременно именно она является самой эффективной среди прочих вариантов (иных составов). Подбетонка устраивается аналогично фундаменту здания, но толщина ее значительно меньше.
Создавать бетонную подготовку необходимо в такой последовательности:
- Удалить из участка нужный объем грунта.
- Уложить на площадку, а затем тщательно утрамбовать песок.
- Обустроить надежную гидроизоляцию.
- Залить тонкий слой цементного раствора.
- Построить опалубку.
- Выложить горизонтальную арматуру.
- Выполнить заливку созданной конструкции бетоном.
- Провести штыкование.
- Дождаться полного высыхания поверхности.
Проведения строительных работ в вышеописанном порядке гарантирует впоследствии устойчивость строения к подмерзанию земли, землетрясениям, усадке основы, подмывам и сезонным перемещениям грунта. С подобной бетонной подготовкой понижается риск возникновения повреждений в фундаментном основании, внезапных провалов, разрушения здания.
Подготовительные мероприятия
Поначалу следует сформировать стройплощадку для будущего обустройства фундамента. Также требуется хорошо обработать грунт, чтоб впоследствии обеспечить его плотное прилегание к основанию конструкции.
Этапы работ:
- По ширине будущей постройки выкопать котлован.
- Очистить дно от растительных корней, камешков, какого-либо мусора.
- Тщательно уплотнить поверхность.
- При необходимости (зависимо от дальнейших мероприятий) землю слегка увлажнить либо осушить.
После выемки почвы на требуемую глубину дно ямы нужно утрамбовывать, а затем укрыть мембранным полотнищем (например, геотекстилем). Впоследствии это не допустит произрастания сорных растений, уменьшит риск проникновения влаги к строительным конструкциям.
Подготовка котлована
Когда проводится частное строительство, то углубление в большинстве случаев формируется вручную. Его размеры должны отвечать таким требованиям:
- Форма: для создания столбчатого фундамента понадобятся шурфы, ленточного – траншея, плиточного – прямоугольная яма.
- Глубина котлована должна соответствовать: уровню промерзания земли (на 0,5 метра ниже границы); высоте залегания подземных вод (дальше, чем на полметра).
Важно! Ширина, длина выемки в грунте должна обязательно превышать габариты будущего строения на 0,2 м (с любой стороны)
Укладка подушки из щебенки, песка
Песчаную подсыпку зачастую применяют для распространенных ленточных фундаментов. Укладывая такой материал, следует учитывать его обязательную утрамбовку: начальный уровень должен быть немного выше требуемого. Для подготовки лучше подойдет крупнозернистый песочек: речной либо карьерный.
Песочная подложка обладает многочисленными достоинствами, поскольку сам песок:
- является доступным материалом, его огромные запасы обнаружены во многих областях;
- легко уплотняется;
- хорошо впитывает влагу, отводит осадки от фундамента, предотвращает его разрушение;
- неплохо амортизирует в период морозного пучения;
- отлично удерживает тепло, практически не пропускает холод;
- одинаково распределяет внешние нагрузки;
- отличается низкой стоимостью;
- легко поддается выравниванию;
- простой в использовании, не требует специальных знаний и умений;
- формирует плотную основу.
Щебневая подложка под фундамент – достойная замена песку. Причем известняковый материал применять нежелательно, лучше воспользоваться гранитным либо гравийным. Но зачастую строители используют гравий, так как он немного дешевле.
В сравнении с песчаной подсыпкой, щебеночная меньше впитывает влагу, но более прочная. Она способна выдерживать даже трехэтажное здание. В продаже возможно отыскать морозоустойчивые виды щебня.
Конструкция из профильных мембран
В последнее время на строительном рынке появился полимерный мембранный материал. Сегодня он чаще используется для создания гидроизоляционного слоя. Фибра надежно защищает постройку от воздействия влаги из нижних пластов земли. Дополнительно шипованный профиль существенно укрепляет почву. Производители отмечают следующие ценные характеристики геомембран:
- понижают риск возникновения множественных трещин в фундаменте при усадке;
- перераспределяют нагрузку на основу;
- проветривают пустоты промеж изоляционным и бетонным слоями;
- предупреждают просачивание жидкости;
- характеризуются долговечностью, значительной прочностью;
- переносят очень низкие, а также чрезмерно большие температурные значения.
Фибра выкладывается поверх геотекстиля, уложенного на ранее сформированную песочно-щебневую подложку. Сверху заливается цементный раствор. Бетонная подготовка, при формировании которой использовались профильные мембраны, считается более надежной, служит продолжительный период времени.
Применение бетона для создания подосновы под фундамент
Обустройство подбетонки с помощью цементных составов считается недорогим, минимально энергозатратным способом. При этом нет надобности применять спецтехнику, оплачивать излишний труд работников, использовать химические реагенты либо прочие сложные приспособления. Главный аргумент для предпочтения такого варианта – на работу требуется мало времени. Подушка может формироваться с установкой арматуры или без нее.
Армированная бетонная подготовка
Обеспечивает высокую безопасность, устойчивость строения к подмыванию подземными водами. При таких обстоятельствах необходимо применять цемент марки М 50 и больше, толщина слоя бетона не должна превышать десяти сантиметров. Описанная конструкция существенно укрепляет постройку.
Безарматурная подушка
Подобный вариант бетонной подготовки требует еще меньших расходов, но надежность его вызывает сомнения. Закрепляется подоснова щебнем либо тощим цементом: укладывается небольшой слой последних (около 0,2 м), который потом тщательно уплотняется, заливается битумной смолой.
Стоит знать, что бескаркасная конструкция не выдерживает обычный жилой дом. Зачастую ее применяют при строительстве небольших технических помещений, хозяйственных малогабаритных домиков.
Бетонная подготовка под традиционный ленточный фундамент
Сразу же после проведения точной разметки (согласно проекту), формирования траншеи с требуемой глубиной, допускается приступать к обустройству подбетонки:
- Дно углубления выровнять, уплотнить.
- Засыпать щебеночный слой толщиной 1 дм, хорошо утрамбовать, потом аккуратно накрыть геотекстилем.
- Построить деревянную опалубку: доски следует взять шириной около 0,2 метра. Также необходимо установить крепкие упоры на траншейные стены.
- С целью повышения прочности по длине канавы уложить железную армирующую сетку: требуемый диаметр проволоки – 0,7 см, размер ячейки – не больше 1,5 дм.
- Залить тощий бетон так, чтобы он полностью покрывал верхний край опалубки, уплотнить жидкую массу при помощи виброплиты.
Применение геотекстильного материала не допустит утечку цементного молочка в нижние слои земли, обеспечит высокое качество созданной бетонной подготовки.
Полезная информация! Вместо укладки геотекстиля возможно сделать заливку горячим битумом. Стоимость последнее будет намного больше.
Армирующую сетку важно приподнять над полотном на несколько сантиметров. В качестве опоры можно использовать камешки либо специальные пластиковые детали. При этом нужно следить, чтобы расстояние от граничного положения проволоки до опалубки было не меньше 25 мм.
С целью обеспечения крепкой связи между бетонной подготовкой и фундаментным основанием внутрь бетонной массы следует вставить арматурные штыри. Желательно, чтоб они выступали над ее поверхностью на 0,3 метра. Согласно нормативам, подбетонка должна быть немного шире (примерно на 15 см), чем фундаментный монолит.
Видео описание
Заливка бетонной подготовки
Сборный ленточный фундамент
Строительство подобной основы выполняется с помощью блоков. Их возможно приобрести в строительном магазине, сделать самостоятельно. На частных объектах строительства нередко применяются изделия из пенобетона, обладающие сравнительно низким весом. Впоследствии это позволяет под нетяжелые конструкции укладывать опорную подушку из песка, щебенки. Более надежную бетонную подготовку используют лишь для массивных построек.
Структура подбетонки, которая подходит для сборного ленточного фундамента, позволяет выполнять строительные этапы постепенно, периодически делать перерывы. Толщина слоев бетонной подготовки большей мерой зависит от нагрузки будущего сооружения, особенностей почвы на стройплощадке. Для плотного грунта достаточно всего 0,1 м бетона, для увлажненной либо рыхлой земли его высоту требуется увеличивать. Песчано-щебневая подушка должна составлять 1,5 дм. Чтобы ее уплотнить, рекомендуется воспользоваться ручной трамбовкой, залить поверхность водой.
Самостоятельное изготовление тощего бетона
Как правило, облегченный вариант бетонной смеси содержит не более 6% цемента. Но в нее дополнительно подмешиваются разные наполнители (например, щебень, гравий). Минимальное количество компонентов обеспечивает быстрое приготовление, мгновенное схватывание, непродолжительное отвердевание.
Чтоб изготовить тощий бетон собственными силами, требуется подготовить такие ингредиенты:
- песок – 590 кг;
- вода –160 л;
- цемент – 270 кг.
Полученного состава будет достаточно, чтобы залить примерно 1 м² основания. В конце замеса в смесь вводятся жидкие пластификаторы.
Бетонная подготовка (процесс заливки)
Строительные мероприятия по созданию подбетонки под фундамент обыкновенно проводятся в следующем порядке:
- Выравнивается дно котлована, траншеи.
- Засыпается щебень (желательно крупный), который потом тщательно трамбуется. В результате толщина слоя должна составлять около 20 см.
- Подсыпается песок с частицами не менее 2 мм. Образовавшаяся поверхность слегка орошается водой, затем трамбуется.
- Устанавливается опалубка.
- Монтируются арматурная сетка, вертикально расположенные выпуски для более крепкого соединения с основанием.
- Готовится бетон (с цементом М500 и больше), заливается его десятисантиметровый слой. Впоследствии из растворной массы важно выпустить воздух.
- Через 7-8 дней полностью снимается временная опалубка.
Бетонная подготовка под фундамент – чрезвычайно ответственный этап возведения любого масштабного здания, массивного сооружения. Действующие строительные нормы подробно прописывают оптимальную толщину, ширину подложки, определяют необходимость армирования такой конструкции. Все расчеты лучше проводить отдельно для каждого конкретного случая. Это позволит учесть особенности рельефа и почвы на строительном участке, климат в регионе, сейсмоопасность, другие нюансы. Во всех стандартных случаях толщина бетонной подготовки не должна превышать десяти сантиметров. При ее создании следует строго выполнять требования по качеству стройматериалов, правильно их применять.
