Поменяли старую электропроводку на одном объекте по причине того, что она стала греться и местами даже подгорать. Когда проверил ее характеристики, оказалось, что она изначально была неправильно рассчитана – не имела достаточного предела по токовой нагрузке. В этом обзоре расскажу, что такое длительно допустимый ток кабеля по ПУЭ и на что он влияет, а также по каким критериям правильно подбирать сечение проводника.
Допустимый ток – что это такое и на что влияет
Согласно ПУЭ, допустимым длительным или длительно допустимым током называется наибольшая величина электротока, который кабель выдерживает неограниченный промежуток времени без нагрева выше нормы и разрушения изоляционной оболочки. По факту данная характеристика является номинальным током проводника – то есть его оптимальной рабочей нагрузкой.
Знание этого параметра позволяет безошибочно рассчитать сечение провода под заданную нагрузку. Даже незначительное превышение его значения приведет к следующему ряду последствий:
- Нагреву жил свыше установленной нормы.
- Ускоренному старению и износу изоляционной оболочки.
- Разрушению защиты, оголению проводников и, как следствие, короткому замыканию, возможному пожару и поражению электричеством.
Поэтому крайне важно для безопасной эксплуатации сети пред началом монтажа проводки правильно определить величину данной характеристики.
Узнать о том, какой длительно допустимый ток выдержит медный или алюминиевый кабель или провод заданного сечения, можно из специальной таблицы в ПУЭ.
Критерии подбора сечения кабеля
Выше я объяснил, как подобрать проводник нужного сечения. Однако чтобы определить нужный предел по токовой нагрузке, следует правильно подсчитать суммарную мощность потребителей в электроцепи.
В качестве простейшего примера разберу случай, когда нужно сделать расчет для отдельной ветки электропитания кухни. Допустим, это следующие электроприборы:
- Варочная плита – 6 кВт.
- Чайник – 2 кВт.
- Посудомоечная машина – 1,7 кВт.
- Система вытяжки – 0,7 кВт.
- Микроволновка – 2 кВт.
- Холодильник – 0,7 кВт.
Складывая значения мощности всех приборов, получаю = 13,1 кВт. Если учесть рекомендации по запасу в 30 %, получится порядка 16 кВт или 72 ампера. По факту нагрузка будет ниже на треть.
Поэтому, исходя из данных ПУЭ для рассматриваемого примера, длительный предельно допустимый ток соответствовал бы медному кабелю или проводу с сечением 6 кв. Однако на практике лучше брать проводник на полную возможную нагрузку, то есть в данном случае 10 мм².
Это особенно будет актуально, если учесть, что в домашней сети периодически может подключаться дополнительное электрооборудование – пылесос, дрель и проч.
Провод может начать греться не только из-за неверно подобранного сечения, но также плохого или некачественного соединения в местах контакта – щитке, распредкоробке, выключателе, розетке.
Наглядно про допустимый длительный ток в этом видео
Предельно допустимый ток по ПУЭ определяет, какую нагрузку выдержит проводник длительное время без нагрева выше нормы. Несоответствие этим нормам приведет к преждевременному разрушению изоляции, замыканию и пожару.
Чтобы правильно сделать выбор проводников и кабелей по допустимому длительному току и соответствующему ему сечению, необходимо подсчитать суммарную мощность приборов с учетом 30%-го запаса и найти нужное значение из табличных данных ПУЭ.
