Владельцев просторных ванных комнат,   мучающихся проблемой, как занять пустующее пространство, — единицы. Большинство волнует совершенно иные вопросы. При площади ванной комнаты всего четыре квадратных метра значительно важнее умудриться разместить на этом клочке всю сантехнику, стиральную машину и постараться превратить тесную каморку в стильную, красивую комнату. Чаще всего такие, четырехметровые ванные встречаются в домах старой постройки.
В те годы мало думали о комфорте, при общей нехватке жилья даже такая ванная уже была благом. Сегодня здесь устарели и коммуникации и оборудование. Можно ли на четырех  квадратных метрах создать современный интерьер? Ничего невозможного нет. Но, прежде чем ломать перегородки и менять сантехнику, нужно тщательно продумать, каким будет дизайн ванной комнаты 4 кв м, и как к нему подступиться.
Основные способы перепланировки ванной комнаты касаются расположения сантехники.
Перенос унитаза
Перемещение даже на небольшое расстояние этого сантехнического прибора ведет к необходимости организовывать новый подвод канализационных труб. При сегодняшнем выборе подобной фурнитуры это не составит труда, а если решиться на замену уже устаревшей модели на угловую или настенную конструкцию, то можно выгадать достаточное количество площади.
Ванна или душевая кабина?
Рассматривая демонстрирующие дизайн ванной комнаты 4 кв м фото, можно заметить, что на большинстве из них ванна заменена душевой кабиной. Кому-то этот вариант не по душе, но он, однозначно, позволяет сделать комнату значительно просторнее. А для скептиков тоже есть подходящий вариант – душевой бокс, совмещающий удобство ванной и кабины в одном устройстве. Тем более что никакая ванна не сможет владельцу обеспечить удовольствия попариться дома в бане или насладиться полноценным гидромассажем.
Стиральная машина
Если принято решение об установке душевой кабины, то на освободившееся место легко встанет любая стиральная машина. А вот любителям понежиться в ванне придется воспользоваться другим способом. Оказывается, что для установки узкой стиральной машины можно использовать место под раковиной. Для этого саму раковину придется поднять, чтобы поместился слив, или приобрести специальную модель раковины, где сифон и слив организованы так, что машина им не мешает. А для семей, где объем стирки невелик, есть и совершенно неожиданный способ. Сегодня можно найти миниатюрную стиральную машину, которая в высоту и ширину не займет больше полуметра.
Раковина
Меньше всего проблем доставляет обдумывающим дизайн ванной комнаты 4 кв м раковина. Но и здесь есть над чем поразмыслить. Нынешний модельный ряд и разнообразие моделей позволяет установить раковину в одном из углов, которые достаточно редко задействуют.
Освещение
Современный дизайн ванной предусматривает и такую же систему освещения. Нельзя, даже на ограниченной площади, ограничиваться единственным источником света посередине комнаты. При таком размещении плафона углы комнаты оказываются в тени, что зрительно сужает пространство. Выход – в обустройстве нескольких потолочных и зональных светильников.
Цветовое решение
Не будет открытием высказывание, что для отделки небольших помещений необходимо выбирать светлые фоновые оттенки. Дополнить такой фон могут вертикальные узорчатые декоры, заодно создающие впечатление «стройности» интерьера. Главная задача отделки стен – это не только стильный интерьер, но и визуальное расширение комнаты, поэтому крупными панно или орнаментами увлекаться не стоит. Зато мозаика всевозможных цветов на одной из стен разобьет границы пространства и станет украшением ванной.
Мебель для ванной
Для маленькой ванной не нужно выбирать громоздкую мебель темных тонов. Она создаст слишком тяжелое впечатление и займет много места. Предпочтение лучше отдать открытым конструкциям с элементами из стекла или металла. Прекрасно смотрится в небольшой ванной мебель белого цвета, а также современные модели, не занимающие место на полу, а подвешивающиеся на стены. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в обновленной после ремонта ванной снова было тесно, а не поместившиеся в шкафы и на полки полотенца, средства гигиены и бытовая химия беспорядочно разложены по комнате. Не нужно бояться использовать всю высоту стен, чтобы обустроить системы хранения. Это касается и участка стены над дверью, о котором все забывают. На самом деле, полки, оборудованные в этом незаметном месте, могут вместить достаточно много мелочей.
Сэкономит внутри ванной комнаты место и практичная раздвижная дверь или недорогая дверь-гармошка. Вот и оказывается, что приложив немного смекалки и чуть больше усилий можно даже из тесной четырехметровой ванной создать удобный стильный интерьер.
