Гвоздь от молота визжит, от гвоздя стена трещит-народная пословица.                  Как только заговоришь о гвозде, так сразу возникает в воображении металлический гвоздь со шляпкой. И многие думают, что наиболее простого строительного материала нет. На самом деле это не так, существует множество разновидностей гвоздей.
Например, при строительстве деревянных домов из профилированного или оцилиндрованного бруса применяют деревянные гвозди (их называют шкантами и штифтами). Кто не сталкивался со строительством деревянных домов, тот вполне может об этом и не знать.1
Во многих застройщиков возникает чувство боязни, что деревянный дом может развалится. Но это совершенно ложное чувство. Деревянные дома из профилированного или оцилиндрованного бруса выдерживают всякого рода проседание грунтов , вибрации грунта при движении поездов или от рядом проходящей автотрасса с большегрузной техникой. Самыми безопасными при землетрясении, к стати, являются именно деревянные дома.
Конструкции деревянных домов выдерживают все эти испытания, поэтому опытные строители рекомендуют в таких условиях возводить именно деревянные дома из бруса.
Обеспечить такую прочную конструкцию деревянного строительства помогает деревянный гвоздь — который на строительном языке, называют нагель.
Нагрузки, которые работают на сдвиг и изгиб, в деревянной конструкции дома, компенсирует именно деревянный гвоздь нагель, он же шкант или штифт. Это  очень актуально в тех случаях, когда при возведении деревянного дома применяется сырой брус, который при усушке подвергается деформации.1
При монтаже , количество нагелей на метр бревна, зависит от проектного решения конструкции стены. Их задача состоит в том, чтобы не дать возможности бревну крутиться вокруг своей оси  не дать сползти венцу. Скрепив насквозь, по вертикали 2-4 венца нагелем, стена надежно фиксируется по вертикали.
Некоторые производители применят при монтаже металлические нагели, которые представляют собой кусок арматуры, толщина арматурного нагеля меньше нежели деревянного. Другие — в качестве нагеля используют просто большие гвозди (200 мм). Можно сказать, что это допустимо, но при условии, что толщина венца составляет не более 100 мм. В случае большей толщины венца применение гвоздей пустая затея.
Да, применить металлические нагели возможно только в случае невозможности применить деревянный нагель- это когда необходимо привязать первый венец к бетонному фундаменту.
Материалами для изготовления деревянных нагелей служит дерево твердой породы (дуб, береза). Диаметр его зависит от диаметра отверстия, которое сверлится в бревне при монтаже венца. Размер и форма нагеля должны обеспечить плотное их вбивание в просверленное отверстие, через несколько венцов (от 2 до 4). Понятно, что если нагель большей длины, его и тяжелее забить, но результат крепления высок.
Станки с ЧПУ позволяют выполнить изготовление таких гвоздей -нагелей без каких либо препятствий. На таких же автоматизированных станках выполняются отверстия под нагель, современные технологии позволяют выполнять отверстия строго по центру бревна плюс строго вертикально, а это немаловажно для качественного монтажа дома. Для этого необходимо выполнять и такое требование, материал, с которого выполняется нагель должен иметь меньшую влажность чем брус (т.е. он должен меньше усыхать в конструкции), это даст возможность хорошему сцеплению нагеля и бруса.
Даже при усыхании бруса он может некоторое время висеть на нагеле и не проседать при усадке дома.
Теперь то, что касается металлических нагелей. Понятно, железо имеет большую теплоемкость, значит на нем будет образовываться влага-конденсат, отсюда ржавчина и порча металлического нагеля, слой ржавчины ослабит деревянную конструкцию дома.
Вот что такое деревянный нагель.
