Зимние снегопады и морозы, чередующиеся с оттепелями довольно-таки серьезное испытание для крыш, покрытых любым материалом. Также это вызывает лишнюю головную боль для людей, которым постоянно приходится бороться с сосульками, очищая от них карнизы крыши. Ведь, сорвавшись, сосульки могут нанести увечья. Поэтому обогрев кровли и водостоков, является всегда актуальным. Благодаря этим технологиям вполне реально иметь зимой крышу без сосулек и избавиться от снега на ней. Оптимальным вариантом для подогрева не только крыши, но и имеющихся мансардных окон, водосточных желобов и труб может стать монтаж электрообогрева своими руками. Для проведения качественного монтажа, необходимо понять, что приводит к обледенению кровли и какой эффект даст обогрев крыши. А также следует разобраться, из чего состоит система обогрева кровли, какой нагревательный кабель лучше использовать. И как лучше произвести полный монтаж всех элементов системы.
Причины обледенения
Образование снежной корки и льда на крыше и в ее водосточных элементах может быть по следующим причинам:
Отсутствие или плохая вентиляция чердака. В результате этого тепло, выделяемое домом, по законам физики, подымается вверх и скапливается в чердачном пространстве. Его температуры не хватает для полного исчезновения наледи на чердаке и снега покрывшего крышу. Снег просто подтаивает, и частично появившаяся вода достигает водостоков и там замерзает. Это влечет образование на элементах кровли ледяной корки и покрытие их краев сосульками.
Наличие мансарды, или размещение в чердачном помещении оборудования, узлов и труб, которые выделяют тепло и провоцируют на поверхности кровли все вышеописанные процессы.
Чтобы избавиться от негативных факторов обледенения, и нужен обогрев крыш, который помогает:
  • Защитить стены от разрушения, которое происходит в результате их покрытия ледяной коркой. Это происходит, если в холода вся вода не уходит через водосточную систему, а попадает на стены и там замерзает.
  • Увеличить жизнедеятельности покрытия любого типа, ведь ледяной наст при сползании повреждает его поверхность.
  • Обеспечить безопасное передвижение вблизи стен дома. Ведь крыша без сосулек уже не будет представлять никакой угрозы. Так как электрообогрев крыши поможет избавиться от намерзания сосулек.
Устройство и компоненты системы
Кабельный обогрев кровли по своему принципу схож с устройством теплого пола.
В обоих случаях при монтаже всех элементов своими руками используются:
  • кабель – для нагрева;
  • термодатчики, реагирующие на изменение температуры;
  • питающая аппаратура;
  • узел распределяющий ток и координирующий работу всей системы.
Исключением являются датчики влажности, их устанавливают в водосточных желобах.
Обогрев кровли и водостоков работает достаточно просто. За включение системы отвечают два датчика:
  • Температурный датчик дает сигнал на обогрев кровли, при понижении до минусовых значений температуры.
  • Датчик влажности срабатывает при снижении влажности в желобах при их высыхании или замерзании он отвечает за обогрев водостоков.
  • Датчик осадков информирует о начавшемся снеге.
Обогрев крыш осуществляют с помощью трех видов кабелей. Греющий кабель для кровли может быть резистивным, зонально-резистивным и саморегулирующимся. В чем их разница? Электрообогрев с применением резистивного кабеля это самый дешевый вариант защиты крыши, желобов и труб от снега.
Температура нагрева такого кабеля одинакова на всех его участках по всей длине. Это же и является его минусом, так как на разных сторонах кровли, труб и желобов температура может разниться. На разность температур, может влиять направление ветра и то какая часть крыши находится на солнечной стороне. Это может привести к тому, что одни участки останутся обледенелыми, а другие будут, наоборот, страдать перегревом. Еще одним недостатком этого кабеля является то, что его нельзя резать, может значительно уменьшится его теплоотдача. К преимуществу использования такого кабеля можно отнести быстрый монтаж. Зонально-резистивный кабель так назван, потому что по всему изолируемому слою, идущему вокруг проводящих жил, через необходимые промежутки выведены нихромовые нити. Эти специальные нагревающие нити соединены с основным кабелем, тем самым благодаря этому можно создавать специальные зоны повышенной мощности.
Плюсом этого кабеля является удобность монтажа, его протяженность не влияет на погонную мощность. Также высокая надежность – при неисправности одного сегмента остальные зоны по всей длине останутся работоспособными. Применение при электрообогреве саморегулирующегося кабеля, считается самым эффективным способом борьбы с сосульками на желобах, льдом в трубах и снегом на крыше. Это обусловлено его конструктивными особенностями. В нем проходят две токопроводящие жилы, между которыми и вокруг них напрессована изоляция из специального сополимера полипропилена. После сверху идет изоляционный слой и тепловой экран, который может состоять из меди или стали. Особенность такого кабеля в том, что он сам меняет внутреннее сопротивление в зависимости от внешней температуры. Тем самым увеличивая или уменьшая обогрев кровли и водостоков в зависимости от необходимости именно в этом месте.
К достоинствам этого кабеля можно отнести:
  • Его можно монтировать отрезанными кусками, для монтажа на крышах со сложной геометрией, это не повлияет на погонную мощность. Также это дает возможность с его помощью осуществить обогрев мансардных окон.
  • Такой кабель помогает экономить электроэнергию.
  • Он имеет высокую степень надежности.
К сожалению, у этого кабеля, есть и недостатки:
  • Значительная его дороговизна.
  • Требуется учитывать мощность системы с общим энергообеспечением дома, так как при ее включении стартовые значения тока могут в два раза превышать рабочие показатели.
  • Старение полимерного слоя вызывает потерю мощности. Так что со временем необходима его замена.
Монтаж системы
Установку электрообогрева своими руками следует начать с замера общей длины кабеля с учетом всех элементов: труб, желобов, в которых иногда приходится его укладывать змейкой исходя из их ширины и количества прокладываемых нитей.
Также изначально стоит просчитать оптимальную мощность системы, чтобы полностью избавиться от снега и получить крышу без сосулек. Это нужно делать, с учетом эффективности использования выбранного кабеля, для обогрева водостоков. Не следует при этом забывать и об обогреве труб. Все эти шаги помогут избежать лишних затрат электроэнергии.
Связывая кабель в отдельные секции, готовые к укладке на крыше, в желоба и трубы, нужно его закрепит с помощью специальных полос, зажимов и клепок. После этого нужно начать монтаж сети распределяющей управление и контроль от центрального шкафа. Последним элементом подключения является центр управления, смонтированный в таком шкафу. После завершения установки своими руками системы, позволяющей избавится от снега на крыше, и защитить карниз от сосулек, следует произвести ее контроль. Для этого нужно сделать: замер сопротивления подключенных для обогрева секций кабелей, проверку на целостность токонесущих жил, регулировку и настройку датчиков и всей системы.
