Почему дверь невидима
Незаметность дверных полотен достигается благодаря установке их на скрытых петлях в особую раму, полностью спрятанную в проем.
Если вы решили установить двери скрытого монтажа, также нужно знать какой тип вы хотите: под отделку «на месте» или полностью готовые к эксплуатации, аналогичные традиционным межкомнатным. Двери под отделку
На производстве будут лишь загрунтованы. Предполагается, что после установки полотно будет окрашено в цвет стен, оклеено обоями или декорировано штукатуркой, благодаря чему достигается полный эффект скрытой двери. Самая «невидимая» модель может быть смонтирована вровень со стеной. Ручка при этом, конечно же, есть, но тоже скрытая представляет собой вертикальный разрез по длине полотна.Двери в заводской отделке
По сути у такой скрытой двери останется невидимой только коробка, но границы полотна хорошо угадываются. Иной раз их даже не пытаются скрывать выполняют из стекла, зеркала, делают заводское лакирование цветной эмалью. Можно заказать фанеровку шпоном в точности повторяющую материал стеновых панелей. Другой довольно популярный дизайн-прием выбор отделки, совершенно противоположной материалу стен.
В том случае, если отделка двух помещений кардинально отличается, например, гостиная выполнена в стиле необычной эклектики, а детская в ярких цветах и красках, дверь можно покрасить со стороны гостиной, а в детской использовать как меловую доску. И красиво, и функционально. Как открывать скрытую дверь
Чаще всего предлагаются привычные большинству из нас стандартные распашные конструкции, но можно заказать как маятниковые, так и рото-двери (как на входе в метро). Как и обычные межкомнатные, скрытые двери бывают внешнего и внутреннего открывания. Первые при входе в помещение распахиваются на себя, вторые, чтобы войти, придется толкать. Положительные и отрицательные стороны двери со скрытым коробом
У дверей скрытого монтажа достоинств значительно больше, чем недостатков. Причем последние это, скорее, техническая сторона вопроса.
1. Полностью сливается со стеной
Незаменимая вещь, если в помещении проектом предусмотрено много дверей. В таком случае вспомогательные двери, в гардеробную или подсобную комнату можно сделать невидимыми.
На фото дверь встроенного шкафа. Здесь она в закрытом состоянии.
При сложном монтаже дверь со скрытым коробом едва ли не единственный подходящий вариант. Пространство под лестницей, мансардные этажи со скошенным потолком, все самые нестандартные проемы в стене можно скрыть потайной дверью. Ее конфигурация бывает не только прямоугольной. 4. Увеличенный световой проем
Некоторые варианты открывания скрытых дверей позволяют иметь более широкий световой проем, поскольку отсутствует коробка в ее стандартном понимании.
5. Нестандартные габариты
Не только очень узкие, но и очень широкие и высокие проемы можно оформить при помощи двери скрытого монтажа. Более того, двери увеличенной высоты (240 см и выше) обычно изготавливают именно на скрытой коробке.
У дверей на скрытом каркасе самый большой размерный ряд полотна в стандартном исполнении. Да и на заказ вы можете изготовить едва ли не любой нестандарт даже точно в высоту стены. Но помните: цена при этом будет повышаться. 6. Вариативность отделки
Большим декоративным преимуществом скрытой двери является вариативность отделки. Полотно можно совершенно растворить в пространстве и не думать, подойдет ли оно по цвету или стилю к окружающему интерьеру. Используйте скрытое полотно так же, как использовали бы стену. Например, повесьте на него произведение искусства.
Скрытый тип дверей будет незаменим в интерьере с очень активными обоями когда разрывать рисунок дверным проемом некрасиво и не эстетично
7. Экономия бюджета
Скрытые двери помогают в каком-то смысле экономить бюджет заказчика. Скажем, по стилю проекта просятся красивые обычные двери, но они слишком дороги для заказчика. В этом случае проще поставить скрытую дверь и затем, используя различные виды отделки, превратить ее в невидимку.
Недостатки скрытой двери
1. Ранний монтаж
Монтаж короба происходит на ранних стадиях ремонта. Поэтому, если вы не предусмотрели и не подготовили стены, то, скорее всего, уже не сможете установить этот тип дверей. Или же придется менять всю отделку. Обратите внимание: размеры проема должны строго соответствовать требованиям производителя. Поэтому еще до начала ремонта следует определиться с видом двери и поставщиком и соответствующим образом подготовить проем.
В процессе подготовки стен лучше всего оштукатурить и покрыть их шпаклевкой так, чтобы слой покрытия примерно на 5 см не доходил до края проема.
2. Дверь видна с другой стороны
Мало кто знает, что скрытые двери будут «невидимками» только с одной стороны. С другой будут будто бы утоплены в толщу стены (будут видны). Впрочем, это можно сделать декоративной особенностью интерьера, например, сыграть на контрасте с поверхностью стены. 3. Стоимость установки
Установка скрытой двери обойдется дороже традиционной межкомнатной, поскольку требуется найти мастера высокой квалификации с соответствующим опытом.
4. Цена
Наконец, стоимость самой двери довольно высока. Конечно же, она зависит не только от места изготовления, но и от материала полотна и внешней отделки.
Стоимость зависит и от тип дверей. Стандартные распашные двери будут самыми дешевыми. Маятниковые двери более удобные, ноцена их немного выше. Самыми дорогими являются рото-двери.
2. Нужно помнить, что замена стандартной двери на скрытую выполнить очень тяжело. При замене не соблюдается технология строительства. Выполняется это так: выполняем отделочные работы, после ставим коробку, шпаклюем, выполняем подготовительные работы под финишную отделку, затем красим. Все же скрытые двери можно установить, но одновременно с новой отделкой прилегающих стен.https://youtu.be/M0Rg9xOrEWU
