Мысль о том, что на даче нужна бытовка, приходит еще на этапе строительства. Все владельцы возводимого жилья сталкиваются с ситуацией, когда на участке постоянно требуется присутствие хозяина. Решить этот вопрос помогут бытовки дачные двухкомнатные с туалетом и душем: в таком временном жилье можно будет полноценно выспаться, организовать рабочий кабинет и центр управления строительными работами.
Дачная бытовка из дерева с обустроенным летним душем
Материалы и комплектующие для дачных бытовок
После переезда в новый дом, бытовка будет все также верно служить, превратившись в хозблок либо мастерскую. Здесь можно собрать самые необходимые инструменты и инвентарь. Если же удалось купить не просто типовой вариант дачных бытовок с туалетом и душем, а действительно просторное и комфортное сооружение, то его в будущем можно будет превратить в гостевой домик
В ассортименте компаний-поставщиков можно выделить два типа дачных бытовок: так называемые «времянки» и блоки длительной эксплуатации. Первые — относительно недорогие, изготавливаются из деревянного бруса, внутри обшиваются плитами ДСП. Такие бытовки комплектуются лишь самым необходимым минимумом. Еще один недостаток деревянной бытовки – «одноразовая» установка. После сборки и фиксации конструкцию не удастся ни перевезти на новое место, ни одолжить другому нуждающемуся. Деревянные составляющие блока слишком хрупкие для транспортировки.
Временную дачную постройку позже можно использовать в качестве склада для инструментов и материалов
Совсем иное дело – стационарная бытовка с металлическим каркасом. Прочная основа на порядок облегчает процесс доставки: жилой блок можно погрузить на обычную грузовую платформу, его можно вывозить на другие стройки или сдавать в аренду строительным компаниям.
Даже в случае, если бытовкой предполагается пользоваться единолично, металлическая основа все равно предпочтительнее: с прочным остовом срок эксплуатации бытовки увеличивается до 15-20 лет.
Дачный домик из дерева с металлической крышей
Размеры дачных бытовок
Большинство видов жилых бытовок проектируются так, чтобы их можно было загрузить на стандартную грузовую платформу, поэтому в длину сооружения не превышают 7 метров, а ширина чаще всего стандартная – 2,3 метра. По размеру общей площади можно выделить такие типы бытовок:
- Минималистские — 3х2,3 метра, 4х2,3 метра. Самый бюджетный вариант бытовки. Ее можно своими руками переоборудовать в подсобку, хозблок, хранилище уличного инвентаря, сторожку для охраны. Более полное представление о размерах объекта дают фото хозблоков для дачи такого типа.
- Средние – 5х2,3 метра, 6х2,3 метра. Самые популярные виды бытовок. На этапе строительных работ может использоваться как хозблок или временное жилье для бригады из 4-6 человек. После окончания строительства может быть переоборудовано для периодического использования семьей. Подходят такие хозблоки с душем и туалетом для дачи или небольшого загородного дома.
- Комфортные — 7х2,3 метра, 8х2,3 метра. Этот вариант – оптимальный для обустройства гостевого домика на дачном участке. Сравнительно большая общая площадь открывает до десятка видов планировки помещения. Можно выбрать самый удобный, учитывая пожелания всех членов семьи.
Кемпер на колесах — отличное решение для обустройства временного жилища на даче
Также на рынке есть и совсем небольшие строения, состоящие из одной комнаты менее трех метров в длину. Однако область их применения ограничена малым внутренним объемом, в котором можно устроить хозблок или склад садового инвентаря.
Планировка бытовок
Дачные бытовки могут иметь одну общую или несколько небольших отдельных комнат, как правило — две. Более комфортные модели оснащены туалетом и душем, или объединенным санузлом. Какой вариант выбрать — зависит от потребностей членов семьи, их количества и также наличия свободного места на дачном участке.
Трехмерный проект планировки дачной бытовки с двумя комнатами, кухней и санузлом
Однокомнатные дачные бытовки
Самые жаркие дискуссии разворачиваются вокруг наилучшего распределения пространства бытовки. Планировка жилого блока ограничена общей площадью, а потому для минималистских боксов (3х2,3 метра) единственный возможный вариант планировки – это пространство без перегородок. Более широкие помещения подразделяются на вагончики с одной комнатой и служебными секциями (тамбур, санузел, хозблок) и такие же бытовки, но уже с верандой или крыльцом.
Если вы выбираете бытовку для дачи с возможностью проживания круглый год, не отдавайте предпочтение модели с верандой. В блоках с тамбуром будет комфортнее зимой, так как холодный воздух с улицы успеет нагреться в «аппендиксе» у входа. Верандой можно будет насладиться лишь в теплое время года, если позволит площадь (до 2 м2) и расположение.
Пример обустройства однокомнатной дачной бытовки
Для помещений, которые будут активно использоваться в холодное время года, внутренний санузел намного предпочтительнее, чем хозблок с наружным входом.
Бытовки дачные двухкомнатные с туалетом и душем
Для тех, кто планирует в дальнейшем использовать бытовку как полноценное жилое помещение, идеальным вариантом станут двухкомнатные комплексы. Этот вариант хорош тем, что в распоряжение предоставляются два хорошо освещенных помещения с полноценными окнами.
Компактный дачный домик с комфортабельной спальной зоной
Обе комнаты можно использовать как жилые, либо же одну — для ночлега, вторую – своими руками превратить в мастерскую, кабинет, склад. Плюс, с такой планировкой можно свободно варьировать расположение будущего дачного домика и даже выбирать вид из окна.
Среди двухкомнатных комплексов для дачи выделяют следующие:
- бытовка, включающая две комнаты и внутренний хозблок;
- бытовка из двух комнат, вход в санузел находится снаружи;
- бытовка с двумя комнатами, верандой или крыльцом, внешний хозблок.
Внутреннее убранство дачной бытовки со встроенным туалетом и душем
Самая типовая планировка в двухкомнатных дачных бытовках – это так называемая «распашонка». Вход в бытовку расположен посередине длинной стороны блока. Именно такие фото дачных бытовок чаще всего представлены в каталогах. Попав внутрь просторного тамбура «распашонки», можно увидеть две комнаты по бокам и санузел между ними.
Также проектируются бытовки, когда хозблок расположен сбоку одной из комнат (обычно правой), а вход в него предполагается с улицы. Такой проект также имеет право на жизнь, хотя практика использования показала, что в этом случае санузел не сможет комфортно прогреваться в зимнее время.
Временный дачный домик с открытым душем для использования в летнее время
Третий возможный вариант «распашонки» — дачная бытовка двухкомнатная с верандой или крыльцом. С небольшой площадки размером 1х2 метра открываются четыре входа: два в комнаты и два в хозблок (в душ и туалет соответственно). Между собой помещения не сообщаются.
Таким образом, оптимальной для дачи является двухкомнатная бытовка. Расположение в будущем доме необходимых помещений проектанты оставляют на вкус новоселов.
Двухкомнатная дачная постройка с верандой и крыльцом
