Чтобы обеспечить особый уход трубопроводной системе, пролегающей глубоко в земле, применяется греющий кабель для водопровода.
Он будет поддерживать необходимую для нормальной циркуляции жидкости температуру и защищать ее от промерзаний.
Дополнительного ухода требуют трубы, по которым в зимнюю пору протекает горячая вода.
Очень низкие температуры способны вызвать излишнее образование конденсата и обмерзание, разрушая не только металлические, но и современные пластиковые изделия.
Что предлагает рынок
Прежде чем купить комплект греющего кабеля для водопровода, необходимо определиться с предложениями на рынке.
Он производится  двух типов:
Саморегулирующий;
Резистивный.
Широкое распространение получил саморегулируемый греющий кабель для водопровода, в основе которого лежит полупроводниковая матрица.
Когда окружающая температура меняется, матрица изменяет свои характеристики проводимости тока, что способствует изменению температуры нагрева.
В саморегулирующем кабеле два проводника из меди, которые обрамляют с двух сторон полимерный резистор.
Когда подается напряжение, последний нагревается до определенной температуры.
Резистор увеличивается в размерах и уменьшает ток нагрузки, снижая мощность и кабель остывает.
Такой цикл воссоздает саморегулирующий эффект.
Так как нагрузка по всей длине меняется в зависимости от условий вокруг трубы, на каждом участке поддерживается определенная температура, необходимая в данный момент.
Не менее популярен резистивный греющий кабель для водопровода, работающий по совершенно другому принципу.
Он будет греть постоянно, когда на него подается электричество и не регулирует своей температуры в зависимости от условий окружения.
Пропустив по трубопроводу резистивный кабель, за ним требуется уход и наблюдение за его состоянием.
Необходимо ознакомиться с характеристиками изделия при покупке, обратив внимание на его номинальную мощность.
Если необходим греющий внутренний кабель для водопровода, предпочтение отдают исключительно резистивным изделиям.
При этом чтобы мощность не превышала 10 Вм/м. Для наружной прокладки рекомендуется приобретать кабель, мощность которого составляет 15-17 Вт/м.
Предлагаемые рынком модели весьма дорогостоящие.
Чтобы найти им замену, можно использовать самодельный греющий кабель для водопровода, для изготовления которого потребуются:
Металлическая трубка;
Нагревательный элемент (кабель, по которому будет идти ток);
Алюминиевый скотч, с помощью которого крепится провод к трубе.
Теплоизолятор.
Для того чтобы автоматизировать процесс, устанавливают термореле.
В качестве исполнительного устройства используется симистор (бесконтактный ключ), который способен выдерживать нагрузки до 10 кВт с радиатором и до 2.2 кВт без него.
Изготовление нагревающего трубопроводного кабеля – серьезное занятие, требующее знаний электротехники и соблюдения всех правил безопасности.
Любая ошибка буде стоить дороже чем покупка заводского комплекта.
Инструкция по монтажу
Организовать монтаж греющего кабеля для водопровода можно двумя способами:
Внутри трубы;
Снаружи трубы.
Протяжку греющего кабеля внутри большого трубопровода должны проводить мастера, способные правильно рассчитать параметры требуемого для обогрева системы оборудования.
Работающий от электрической сети кабель пролегает в воде, что делает его повышенным источником опасности.
В частных и загородных домах, где участки труб редко превышают 2-3 десятка метра, можно осуществить самостоятельный внутренний монтаж кабеля.
Во время работ необходимо соблюдать ряд правил:
В местах, где кабель вводится в трубу, монтируются переходное устройство и тройник, соблюдая нормы герметизации;
В переходник вкручивается специальная резка, и только потом внутри нее прокладывается кабель;
Запрещена прокладка кабеля в запорном вентиле, а в месте ввода вешают предупреждающую табличку.
Наружная установка греющего кабеля для водопровода более безопасна, если защитить рабочий элемент от воздействий из вне.
Существует несколько различных способов укладки:
Один кабель по прямой вдоль трубы;
Несколько кабелей по прямой вдоль трубы;
Волнистая укладка;
Спиралеобразная укладка.
По всей длине кабель должен максимально плотно прилегать к обогреваемому изделию.
Крепить его можно при помощи алюминиевого скотча каждые 25-30 см (пластиковые ленты использовать запрещается).
Затем скотч наносят по всей длине, чтобы предотвратить контакт с теплоизолятором.
Если кабель накручивается вокруг пластиковой трубы, ее поверхность также обматывают скотчем на алюминиевой основе.
Вдоль трубной арматуры кабель должен прокладываться так, чтоб не затруднять доступ к ней.
Приобретая рабочий комплект, в нем всегда имеется инструкция для греющего кабеля для водопровода с описанием параметров изделия и прочих его особенностей.
Перед началом работ ее необходимо обязательно изучить.
Если кабель будет наматываться волной или спиралью, необходимо следить, чтобы расстояния между сегментами были одинаковыми.
https://youtu.be/mqaibfSuhGs
Это обеспечит равномерное прогревание трубопровода по всей длине, увеличит его эффективность.
В соответствии с указаниями в инструкции проводится подключение греющего кабеля для водопровода к сети.
Оно может выполняться при помощи уже готовых продаваемых на рынке переходников или с помощью клемм.
