Попадание влаги внутрь строительных конструкций значительно снижает их срок эксплуатации, что легко объясняется природой строительных материалов. В большинстве из них неизбежно присутствуют гидрофильные поры и капилляры, впитывающие влагу. Проникая в минеральные стройматериалы, вода уменьшает их прочность, провоцирует негативные процессы, изменяет структуру, создает условия для возникновения высолов и плесени.
Использование водоотталкивающих веществ – кремнийорганических гидрофобизаторов, — является наиболее действенным методом борьбы с влагой. В строительной практике подобные средства также называют водоотталкивающими пропитками, так как они полностью исключают возможность проникновения влаги внутрь фасада, сохраняя кирпич, штукатурку или бетон от промокания в течение всего времени эксплуатации.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Гидрофобизаторы – кремнийорганические соединения, в составе которых присутствует органический растворитель или вода, выпускаются в виде готового к применению состава или концентрата. Они покрывают капилляры строительных материалов тончайшей пленкой полимера, делая их гидрофобными — не способными поглощать воду. При этом кремнийорганические гидрофобизаторы не закрывают поры полностью, обладая уникальным свойством – не пропускать внутрь строения атмосферную влагу, выводя при этом излишки водяных паров из помещения. Таким образом, поверхность, обработанная гидрофобизатором, приобретает водоотталкивающие свойства, оставаясь паропроницаемой. Влага не только стекает с поверхности даже во время сильных осадков, но и не проникает вглубь материала.
СВОЙСТВА ГИДРОФОБИЗАТОРОВ
Главным свойством кремнийорганических гидрофобизаторов является водонепроницаемость – способность материала не пропускать через себя воду. В соответствии со своими водоотталкивающими особенностями они объединяются в несколько групп. Составы на органическом растворителе обладают высоким уровнем защиты, водные составы – средним и низким.
Некоторые гидрофобизаторы с повышенными водоотталкивающими свойствами ввиду использования в их составе органического растворителя обладают специфичным запахом, поэтому их рекомендуется применять исключительно для наружных работ. Стоит учесть и то, что составы с низким уровнем защиты нельзя наносить на влажные поверхности.
Существуют гидрофобизаторы, применение которых дает интересный эффект. Так, например, нанесение на минеральные стройматериалы (кирпич, природный камень, бетон и др.) некоторых составов может обеспечить эффект мокрой поверхности. Вместе с тем, применение данного модификатора для гидроизоляции горизонтальных поверхностей, постоянно контактирующих с водой, не рекомендуется.
Качественные гидрофобизаторы обладают следующими важными характеристиками:
-препятствуют появлению соляного налета;
-не влияют на внешний вид обработанной поверхности;
-повышают уровень стойкости к разбавленным растворам щелочей и кислот;
-не влияют на паропроницаемость;
-служат более 10 лет;
-способствуют улучшению коррозионных и морозостойких качеств, увеличивают атмосферную стойкость материалов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Гидрофобизаторы широко используются для гидроизоляции поверхностей, находящихся выше уровня земли (фасады зданий, тротуарная плитка, бордюры), а также внутри помещений с повышенной влажностью (бани, душевые). Некоторые гидрофобизаторы могут применяться для обработки различных строительных материалов, но, как показывает опыт эксплуатации, правильнее выбирать не универсальные водоотталкивающие пропитки, а составы, предназначенные для конкретного стройматериала. Это обеспечит максимальный эффект защиты в каждом конкретном случае. Различные составы наилучшим образом подходят для строительных конструкций из кирпича, дерева, натурального камня, бетона, штукатурки и других материалов.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Важно помнить, что перед нанесением гидрофобизаторов следует очистить поверхности от солевых отложений (высолов) и стойких атмосферных загрязнений. Для этого используются специализированные концентраты, состав которых является смесью кислот с добавлением поверхностно-активных веществ.
Во время нанесения очистителя или гидрофобизатора необходимо использовать резиновые перчатки и защитные очки. Для очистки поверхностей при этом следует применять кисти, валики или щетки, а для гидрофобизации – кисти, валики или распылители. При попадании активных веществ в глаза или на открытые участки кожи их необходимо в срочном порядке промыть водой.
Гидрофобизация – это не только надежная защита строительных материалов в течение многих лет, сохранение их внешнего вида, улучшенная теплоизоляция, но и экономия денежных средств на ремонте.
