Полноценная канализация не только удаляет все стоки и нечистоты. Она еще и эффективно защищает от проникновения в помещение дурных запахов. Немалую роль в защите от них играет качественный гидравлический затвор.
Что это такое?
Гидрозатвор для канализации (точнее, для принимающих сточную воду устройств) обязателен. Этот элемент помогает эффективно бороться с распространением дурно пахнущих, вредных для здоровья, способных гореть и взрываться газов. Гидравлический затвор изредка монтируется внутри определенных устройств, таких как писсуары и унитазы. Дополнять их внешними блокирующими системами нет необходимости. Из самого названия ясно, как это работает: есть слой жидкости, препятствующий движению газовой массы.
Принцип работы
Гидравлический затвор можно считать разновидностью сантехнического сифона. Находящийся внутри незначительный объем воды помогает сделать атмосферу в обслуживаемом здании комфортнее. В норме жидкость должна присутствовать в специальном приборе беспрерывно. Но при длительном бездействии унитаза (писсуара) естественное испарение воды постепенно приведет к потере защитных свойств. Потому неизбежно возникновение запаха при первом смыве после долгого перерыва.
Однако когда канализация применяется активно, запас жидкости в гидравлическом затворе обновляется. Потому удается успешно сдержать поступление дурных запахов. Критически важно нормальное действие фановой вентиляции, потому что без нее вероятен срыв затвора. Жидкость при таком развитии событий переходит в систему. Конечно, о выполнении основной задачи и речи быть не может. Но расценивать это как недостаток принципа работы устройства не следует: при грамотной настройке и эксплуатации проблемы исключаются.
Виды
Простейший тип гидравлического затвора выполнен как труба в форме буквы U. Вода, расположенная в разных частях импровизированного колена, располагается на одном и том же уровне. Никаких технических приспособлений и изощренных схем для этого не используется. Применяется просто принцип сообщающихся сосудов. Благодаря ему обеспечивается непрерывное перекрытие жидкостью нижней части сечения внутри затвора.
Достаточно согнуть пластмассовую трубу гофрированного типа, чтобы получить полное представление о том, как такой затвор выглядит. Чтобы пластмасса не разгибалась под нагрузкой и из-за различных механических напряжений, применяют пластиковые кольца для дополнительного закрепления. В техническом плане подобное решение, безусловно, надежно, но только если куплены комплектующие надлежащего качества. Сама проблема связана с плохими эстетическими характеристиками.
Куда престижнее смотрятся гидравлические затворы, сделанные из меди и нержавейки. Именно такие конструкции применяются в наиболее современных интерьерах. Предотвратить поступление запаха из кухонной канализации помогает не согнутый, а скомпонованный по вертикальной схеме гидравлический затвор. Такие приспособления отличаются тем, что их легко разобрать. Потому очистка сифона заметно упрощается, и для кухонь подобное преимущество очень важно.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/6-26.jpg)
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/7-16.jpg)
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/10-8.jpg)
Монтаж
Установка даже качественных и надежных затворов должна производиться очень тщательно. На самых надежных и внешне ровных полах требуется делать стяжку, ориентируя ее по маячкам в направлении слива. Завершать обрезку элементов трапов требуется только после точного определения высоты подхода напольного покрытия к месту слива. Грамотное и точное выполнение работы позволяет даже при небольшом уклоне исключить возникновение луж.
Вопрос, нужно ли обеспечивать полноценный доступ и возможность заменить любой элемент, зависит от важности объекта. В домах такое вполне актуально, но не в банях. При установке канализации на первых этажах зданий требуется прокладывать систему на глубине, как минимум совпадающей с линией промерзания. Рекомендуется утеплять полы под стяжкой слоем керамзита толщиной 200 мм с добавлением цементного раствора жирной консистенции. Нужно также предусмотреть возможность периодической промывки затворов от попадающей в них грязи.
Последовательность крепления гидравлического барьера на канализацию следующая:
- закрепление решетки;
- присоединение сифона;
- прижатие этого сифона гайкой снизу.
Профессиональные сантехники всегда рекомендуют подбирать свои затворы для любого сантехнического изделия. Когда ставится два прибора с противоположных сторон одной стены, и тот и другой должны иметь обособленный барьер. Если диаметры отводных и канализационных труб отличаются, используют уплотняющие кольца. Толщина таких колец составляет минимум 1,5 см. Каждая точка стыковки сифона и канализации должна быть герметизирована.
Для повышения герметичности можно использовать силиконовые герметики или цементный раствор. Под ванной ставятся тройники, в которых есть обособленный ввод для перелива. Для поддержки затворов могут быть применены вспомогательные защитные устройства. Чаще всего это возвратные клапаны и аэраторы. Выбор места, где будет поставлен аппарат, должен быть завершен, прежде чем начнется монтаж канализационной системы.
Чтобы нормально выполнить работу, потребуются:
- отвертка;
- разводной ключ;
- уплотняющая лента;
- герметик на силиконовой основе (он лучше цемента по ряду показателей).
Не стоит отказываться от установки решетки. Усложнение работы из-за нее относительно невелико и полностью оправдывается повышенной защитой от крупных загрязнений. Внешние затворы к унитазам присоединяются посредством пластмассовых патрубков. В ряде случаев их заменяют гофрированными трубами. Важно уделить максимум внимания правильному подбору труб.
Ошибка при определении подходящего диаметра грозит появлением ненормальных разряжений внутри канализации. Когда сливаемая вода на 100% заполняет трубу, вслед за переполненным участком формируется вакуумная область. Это может повлечь разрыв канализационных соединений и затворов. В наиболее тяжелых случаях вероятен срыв корпуса сифона, потому выяснять необходимое сечение нужно тщательно. Применение сетки с мелкой ячейкой и решеткой, которая монтируется на сливающее отверстие раковины, помогает исключить скопление мелкого осадка около донных частей шлангов и колб.
Правила выбора
Баллонный тип гидравлического затвора очень хорошо сопротивляется срыву столба. Однако подобные устройства эксплуатировать сложнее — их придется систематически очищать от грязи. Такие модели широко применяются в ванных комнатах. Если требуется выбрать устройство, которое меньше подвержено загрязнению, надо выбирать двухоборотный формат. Уровень производительности и защищенность от повреждающих факторов определяются глубиной колен.
Двухоборотный гидравлический затвор часто выбирают для кухонь. Ведь именно такое, мало подверженное загрязнению устройство встречается с жировыми и иными примесями еще раньше, чем уловители и очистители. Сухой гидравлический затвор, как уверяют производители, помогает надежно предотвратить проникновение газов за пределы канализации. Также утверждается, что такие системы эффективно блокируют возвращение жидкости из слива. Однако повышенная склонность к загрязнению позволяет спокойно применять подобные барьеры лишь там, где канализацией будут пользоваться редко.
Другие критерии отбора — диаметр канализации и число сливных каналов. В ванных комнатах обычно применяют агрегаты с переливом. Если прибор должен будет обслуживать стиральную машину, он должен иметь дополнительные отводы. Такой же подход практикуется для обслуживания посудомоечных машин. Раковины, имеющие два слива, следует соединять с сифонами, оснащенными парой патрубков.
Применять бутылочные чугунные сифоны не рекомендуется. Это устаревший вариант, сейчас почти везде уже ставят полимерные модификации. Использовать для канализационного элемента чугун можно лишь очень редко. Подбор конкретной модели происходит с поправкой на количество подсоединяемых устройств. Чем их больше, тем выше должна быть общая производительность. Присутствие отстойника хорошо там, где велик риск потери ценных вещей — чаще всего это раковины.
Преимуществом бутылочной конструкции является то, что можно гарантировать более долгую эксплуатацию, нежели при использовании гофрированных труб. Гладкие трубчатые элементы применяют лишь в единичных случаях, потому что изгиб трубы технически сложен, а получившая конструкция требует очень много места. Бутылочный гидрозатвор из трубы гофрированного типа универсален по характеристикам, и может быть собран своими руками. Для соединения с унитазом применяют гофрированные трубы сечением 11 см. Если возникает необходимость, корректировка протяженности петли возможна даже на установленной и подключенной системе.
Еще одним достоинством «бутылки» оказывается возможность демонтировать, а затем передвигать раковины или унитазы на незначительные расстояния без снятия сифонов. Конструкция трапа всегда сложнее, чем у иных гидравлических затворов. Подобный элемент монтируют в поддонах душевых кабин либо напрямую в напольных покрытиях. Усложнение состава изделия оправдывается его расширенным функционалом. Трап, наряду со сдерживанием посторонних ароматов и отводом жидкости, поддерживает герметичность соединения с полом и становится своеобразным предварительным фильтром.
в
