Идеально подходит для ремонта, модернизации, имеет превосходную износостойкость и устойчивость к царапинам, кристально чистый декор, отличную ударопрочность и в то же время легко моется, влагостойкий сердечник из МДФ.
Да, речь идет о ламинате tetris.kh.ua/flooring/laminate, купить который вы можете в магазине Green Wood и о том, как правильно его уложить.
Небольшая высота ламината идеально подходит для ремонта ваших комнат, которым можно придать модный дизайн в несколько простых шагов.
Большим преимуществом этого типа покрытия является то, что оно считается очень гигиеничным. По этой причине многие родители выбирают полы из ламината для детской комнаты.
Пластиковые поверхности ламината также подходят для использования стульев на колесиках, что очень важно для многих офисных помещений.
Далее вы узнаете, как правильно укладывать ламинат и почему структура материала ламината имеет решающее значение.
Выберите подходящую цветовую палитру
По сути, пол состоит из 4 слоев, которые имеют очень важные функции для использования в ваших комнатах. Сочетание четырех разных слоев имеет решающее значение для долговечности пола.
Видимый слой ламината,  это декоративный слой, который вы можете выбрать по своему вкусу. На самом деле ламинат выглядит как бумага, очень яркая и контрастная. Это означает, что вы можете легко создать красивую цветовую комбинацию в своей комнате.
Вариантов очень много и они подходят для любого дизайна интерьера. Тем не менее, вы должны быть осторожны, так как использование его во влажных помещениях не рекомендуется. Причина этого заключается в том, что ламинат является влагочувствительным напольным покрытием. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению, поскольку УФ-лак используется в качестве поверхностного слоя во время производства, и, таким образом, продукт защищен от оставленных следов.
Цвет ламината должен визуально соответствовать интерьеруКак правильно уложить ламинат?
Подготовка и укладка пола требует правильного подхода, который должен быть организован шаг за шагом.
Во-первых, вы должны хорошо спланировать и подготовить сам материал. Это делается с помощью правильного хранения, что особенно важно для ламината. Он должен храниться не менее 48 часов в помещении, так как акклиматизация очень важна для укладки.
Очень важным моментом для укладки является состояние основания. Рекомендуется использовать выравнивающее материалы для достижения идеально ровной поверхности на которую будет уложен материал. Убедиться, что пол чистый и сухой. Если основание будет не идеальным, вы рискуете испортить ламинат. Для гибкой установки вам понадобится настольная пила для резки ламината. Таким образом, вы можете легко измерить длину, или сделать с идеальный вырез. Специальная фиксация пола очень проста, и ламинат идеально фиксируется
