В этой статье подробно рассмотрим особенности и технические характеристики такого обогревательного оборудования, как газовая пушка тепловая: принцип действия и внутреннее устройство конструкции, основные разновидности и правила использования в жилых помещениях и гараже. В тексте дадим рекомендации по изготовлению прибора собственными руками.
Газовая пушка тепловая: принцип работы и классификация конструкций
В комнатах, где отсутствует система централизованного отопления в зимний период достаточно сложно поддерживать оптимальный для проживания людей микроклимат. Поэтому большинство владельцев загородных и частных домов предпочитают купить газовую пушку для обогрева помещений. Этот тип оборудования обладает высоким показателем КПД, при этом расход электрической энергии минимален.
Благодаря почти полному сгоранию топлива, КПД газовых пушек приближается почти к 100%
По сути, такая пушка представляет собой тепловой вентилятор, который работает на газу. Эти конструкции имеют множество достоинств. Среди наиболее существенных преимуществ можно выделить доступную цену газовых пушек на баллонном газе, их мобильность, а также простую систему эксплуатации.
Спрос этих обогревательных приборов современного поколения возрастает в отопительный сезон, если система централизованного отопления отсутствует или работает недостаточно хорошо. Конструкция выделяет теплый воздух в помещение, который формируется за счет сгорания топлива – газа.
Агрегат заключен в металлический корпус с выходными отверстиями, предназначенными для горячего воздуха. Форма пушки обтекаема, внутри нее находятся следующие элементы:
- вентилятор;
- горелка;
- приспособление для контроля;
- теплообменник;
- устройство, обеспечивающее розжиг;
- термостат.
Кроме этого в корпусе могут находиться дополнительные комплектующие, которые зависят от модели и особенностей конструкции.
Разновидности газовых пушек для обогрева помещений
Популярность газовых пушек обусловлена их практичностью и широкой областью применения. Эти агрегаты используются не только для обогрева, но и для вентиляции помещений, а также сушки предметов с большими габаритами. Несмотря на большой ассортимент, различают всего два вида конструкций: газовые тепловые пушки непрямого нагрева и прямого.
Обратите внимание! В процессе эксплуатации пушки происходит неизбежное выгорание кислорода. По этой причине не рекомендуется использовать их в помещениях, где отсутствует вентиляционная система. Это может быть опасно для жизни.
Конструкции прямого нагрева не имеют функции очищения потоков воздуха от гари, поэтому в помещениях жилого назначения они могут отравлять кислород. Это является единственным недостатком подобных агрегатов. Пушки прямого нагрева имеют 100%-ный коэффициент полезного действия и работают, расходуя минимальное количество топлива и электрической энергии.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/3.jpg)
В газовых пушках непрямого нагрева в качестве нагревательного элемента используется теплообменник кольцевого типа. Принцип действия этих приборов отличается от предыдущего варианта тем, что в конструкции сначала сжигается топливо, а затем и ядовитые продукты, которые выделились в результате этого процесса.
Газовые пушки непрямого действия относятся к категории экологически чистых приспособлений. По этой причине нет никаких ограничений в отношении их эксплуатации. Допускается установка пушек непрямого нагрева в помещениях, где вентиляция ограничена. Конструкции имеют лишь один существенный недостаток. Корпус укомплектован дымовой трубой, что существенным образом сказывается на мобильности этих устройств, а также усложняет их транспортировку.
Принцип действия газовой тепловой пушки для жилых помещений
Прежде чем отправиться в магазин, чтобы купить газовую пушку для обогрева жилого помещения, стоит подробно изучить принцип действия таких агрегатов, их внутренне устройство и другие параметры.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/4.jpg)
Газовая пушка работает согласно такому принципу:
- В камере сгорания установлена горелка, куда осуществляется подача газа.
- Устройство, обеспечивающее розжиг, поджигает топливо, за счет чего разогревается теплообменник.
- Движущиеся элементы вентилятора втягивают холодный воздух из помещения и направляют их обратно через конструкцию теплообменника.
- Защита устройства от поломок и перегрева обеспечивается с помощью термостата.
Когда воздух в помещении прогревается до определенного уровня, срабатывает термостат. В этот момент выключатель разрывает электрическую цепь, и устройство прекращает свою работу. Этот принцип действия позволяет контролировать температуру в помещении и поддерживать оптимальный микроклимат.
Специфичность газовой пушки на природном газе низкого давления
Обогреватели чаще всего используются для бытовых нужд. Причем большинство покупателей, подбирая оптимальный прибор, предпочтет купить газовую тепловую пушку непрямого нагрева с мобильной конструкцией, которая оснащена ручками управления и колесиками.
Полное отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания делают газовые пушки особенно эффективными для использования в теплицах и парниках
В стационарных моделях имеется газовый баллон, который создает трудности при перемещении. От объема этой емкости зависят технические характеристики пушки, а также длительность ее эксплуатации. Модели со стационарной конструкцией считаются устаревшими, поскольку они менее практичны, чем мобильные варианты.
Обратите внимание! Компактные модели пушек, работающие на природном газе, очень экономичны. Расход агрегата составляет всего 1 л/ч.
Тепловая пушка представляет собой самостоятельный обогревательный прибор. При этом она может исполнять роль конструктивного элемента целой установки, предназначенной для поддержания необходимого микроклимата в комнате. Конструкции, работающие на природном газу, могут использоваться для обогрева специализированной и автомобильной техники.
Возможности этого оборудования пригодятся в процессе ремонта и даже при установке потолков натяжного типа. Присутствующий в конструкции вентилятор ускоряет процессы. Контроль нагрева воздушного потока осуществляется за счет встроенного температурного регулятора.
Одним из наиболее экономичных способов обогрева помещения является непосредственный подогрев воздуха помещения путем сжигания природного газа
Для чего специалисты советуют купить газовую тепловую пушку: область применения приборов
Такой тип оборудования, как газовая пушка, пользуется спросом не только в условиях быта, но и на производстве. Область применения распространяется на обогрев помещений жилого и нежилого назначения. Пушки используются для сушки отдельных компонентов, имеющих производственное и автомобильное направление.
Помимо этого функциональные возможности газового оборудования будут полезны на больших площадях, размер которых превышает 25 м².
Особенности эксплуатации газовых тепловых пушек непрямого нагрева для гаража
Нежилые помещения собирают сырость, что негативным образом сказывается на хранении. К таким помещениям относится гараж. Повышенная влажность плохо влияет на транспортное средство, которое находится в нем на протяжении длительного времени. Чтобы убрать из стен сырость, а также избавиться от грибка специалисты рекомендуют приобрести газовую пушку для гаража. Стоимость подобных агрегатов достаточно высока, однако универсальность таких конструкций оправдывает затраты, поскольку их можно использовать еще и на даче и дома для быстрого нагрева.
Газовая пушка для гаража — мобильное устройство, которое в зависимости от размеров, можно или перенести, или перекатить в другое место
Мощность нагревательных устройств находится в пределах 10-100 кВт. Если в помещении отсутствует вентиляционная система, эффективность газовой тепловой пушки для гаража сводится к нулю. В комнате с работающим прибором нельзя долго находиться, а в результате постоянного открывания ворот ради проветривания все нагнетаемое тепло будет просто выходить на улицу.
Использование тепловой пушки в помещении гаража позволит создать условия для нормального запуска автомобильного двигателя, а также выполнения ремонтных работ в зимнее время года.
В нагретом помещении значительно упрощаются и ускоряются любые процессы:
- сортировка инструментария;
- протирка кузова автомобиля и стекол;
- чистка салона и т.п.
Газовая тепловая пушка для гаража — оптимальный выбор по мощности, экономичности и скорости прогрева помещения
Чтобы выбрать прибор с оптимальными характеристиками, нужно учитывать следующие моменты:
- материал, из которого построен гараж (кирпич, камень или металл);
- качество тепловой изоляции (виды и особенности внутренних и внешних утеплителей);
- отсутствие или наличие в помещении электрической проводки (без электричества пушка работать не сможет);
- особенности вентиляционной системы;
- общая площадь помещения;
- операции, которые осуществляются в помещении гаража.
- Обратите внимание! После эксплуатации прибора помещение необходимо проветривать в течение минимум 10 мин.
Особенности эксплуатации газовой пушки для обогрева помещений
Устройства для обогрева помещений бывают двух видов. Одни из них потребляют сжиженный газ. В таких конструкциях может использоваться бутан или пропан. Другие виды газовых пушек для обогрева являются универсальными. В их корпус встроено компонент, обеспечивающий стабилизацию давления. Наличие этого устройства позволяет подключать оборудование непосредственно к газовой магистрали.
Так как в процессе горения в атмосферу выбрасывается большой объём окиси углерода (СО), смертельно опасного для человека в больших концентрациях, обогреваемое помещение обязательно должно иметь хорошую систему вентиляции
В зависимости от того, какой вид топлива потребляется прибором, он может иметь различные характеристики. Сетевое давление газа варьируется в пределах 0,015-0,02 МПа. Поэтому пушки рассчитаны на разные показатели входного давления. При этом на выходе редуктор газового баллона имеет значение 0,036 МПа.
Отличия между моделями затрагивают и форсунки, которые могут иметь разный диаметр сопел. Эта конструкционная особенность обусловлена составом топлива. Калорийность сжиженного и природного газа существенно отличаются. Баллонный вариант топлива в три раза калорийнее того, что подается магистралью. По этой причине не допускается применение природного газа в качестве замены сжиженному топливу, если конструкция пушки не предусматривает такой возможности. Эта информация прописывается производителем в инструкции, которая прилагается к прибору.
Даже если производитель предусматривает возможность замещения одного топлива другим, подключать тепловую пушку на газу к магистральному трубопроводу должен специалист соответствующей службы, имеющий лицензию. Использование обогревательного оборудования этого типа сопряжено с определенным риском. В процессе эксплуатации могут возникать поломки, которые не стоит игнорировать.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/5.jpg)
Ремонт газовой пушки: распространенные вид поломок и причины их появления
Распространенные поломки газовых пушек и возможные причины:
- Угасание пламени при отпускании кнопки принудительной подачи топлива — это может свидетельствовать о поломке датчика безопасности.
- Отсутствует зажигание при подаче газа – возможно, в конструкции отсутствует искра, поэтому может потребоваться регулировка пьезоэлемента.
- Вентилятор функционирует без подачи топлива – этот признак свидетельствует о неисправности электромагнитного клапана.
- Отсутствует возможность настройки подачи топлива во время эксплуатации прибора – скорее всего, произошел засор газовой магистрали.
- Во время эксплуатации появляется резкий запах угарного газа – оборудование нуждается в чистке и настройке газопровода на тепловом генераторе. Необходимо незамедлительно выключить прибор и ни в коем случае не продолжать его эксплуатацию.
- Важно! Не стоит рисковать и самостоятельно пытаться отремонтировать неисправную пушку. Замена оригинальных комплектующих может сделать эксплуатацию прибора опасной. Все работы по ремонтному и сервисному обслуживанию лучше доверить профессионалам.
Самая распространённая неисправность как дизельных, так и газовых пушек — это плохого качества топливо и большое количество не сгоревших отработанных газов
Особенности эксплуатации газовой пушки для натяжных потолков
Газовая пушка нередко применяется для проведения ремонтных работ. Она незаменима в тех случаях, когда требуется выполнить монтаж натяжного потолка. Равномерно нагревая поливинилхлоридную пленку до 65 °С, этот аппарат увеличивает эластичность ее поверхности. Благодаря этому материал легко укладывается на полочное основание и прочно фиксируется в тех местах, где предусмотрены зазоры для его крепежа.
Использование газовой пушки в процессе монтажа натяжных потолков исключает появление конденсата на поверхности несущей стены. Эта особенность является одним из наиболее выгодных преимуществ такого ремонта.
Монтаж потолков натяжного типа – разовая процедура. Чтобы ее выполнить, не обязательно покупать дорогостоящий инструмент, аренда газовой пушки полностью решает данную проблему. Многие компании предоставляют подобные услуги, предлагая обширный перечень инструментов с разными техническими характеристиками для любых задач, в том числе и для монтажа натяжных потолков.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/6.jpg)
Выбор газовой пушки для обогрева помещений: цены, производители и обзор моделей
В каталогах производителей можно найти десятки интересных моделей с различными техническими характеристиками и дизайном. Чтобы определиться с выбором и приобрести оптимальный прибор, следует обращать внимание на основные критерии качественного изделия.
В списке этих критериев:
- производитель и уровень качества продукции;
- форма корпуса газовой пушки;
- способ нагрева (прямой или непрямой);
- уровень мощности агрегата;
- площадь, которую пушка способна нагреть;
- габариты прибора.
Кроме этого не помешает ознакомиться с мнением потребителей о газовых пушках, отзывы покупателей, которые уже воспользовались прибором, отражают преимущества и недостатки тех или иных моделей и производителей.
Важным преимуществом газовой тепловой пушки является возможность применять ее для отопления как небольших помещений, так и достаточно внушительного размера площадей
Обзор газовых пушек Мастер: популярные модели
Модель Master BLP 10M представляет собой компактный прибор, мощность которого составляет 10 кВт. Оборудование способно эффективно обогревать 300 м³/ч. При этом сохраняются достаточно скромные рамки расхода топлива. Устройство потребляет всего 0,75 кг/ч. Конструкция подключается к однофазной сети и весит всего 4 кг. Эта тепловая пушка функционирует на сжиженном пропане.
Модель Master BLP 15M подойдет для обогрева домов, а также помещений сельскохозяйственного, промышленного и строительного назначения, имеющих хорошую вентиляцию. Допускается применение в качестве устройства для сушки помещения во время выполнения отделочных работ. Мощность прибора составляет 15 кВт.
Полезный совет! Чтобы оборудование исправно работало на протяжении всего эксплуатационного срока желательно каждые полгода выполнять диагностику и плановую профилактику газовой пушки.
Мастер BLP 53M – еще одна популярная модель. При своих небольших габаритах этот агрегат располагает высоким показателем мощности – 53 кВт.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/7.jpg)
Эта пушка идеально подойдет для обогрева помещений крупного размера:
- супермаркеты и торговые центры;
- фабричные и заводские цеха;
- ремонтные мастерские.
Краткий обзор тепловых газовых пушек Ballu
Устройство Ballu BHG-20 S относится к средней ценовой категории, способно функционировать за счет бутана или пропана. Обогревает 500 м³в течение часа. Уровень потребления топлива равен 1,2 кг/ч. Мощность этой модели составляет 18 кВт. Общий вес конструкции равен 4,9 кг.
Корпус газовой тепловой пушки Ballu BHG-10 M изготовлен из нержавеющей стали. Материал обладает высоким показателем жаропрочности. Эта модель рассчитана на обогрев помещений, площадь которых не превышает 100 м² Устройство может работать от батана или пропана.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/8.jpg)
В защитных целях корпус газовой тепловой пушки Ballu BHG-10 М покрыт антикоррозийным составом. Чтобы упростить транспортировку конструкции производитель предусмотрел наличие удобной ручки. Мощность прибора равна 32 кВт. В комплектации присутствует регулятор давления и газовый шланг.
Еще один практичный и удобный вариант газовой пушки от бренда Ballu — BGH-40. Эта модель располагает высоким показателем производительности, который стремится к 100%. Уровень мощности прибора составляет 36,7 кВт. При этом устройство расходует около 2,2 кг/ч. Производитель наделил эту конструкцию мощным вентилятором осевого типа, а также магнитным клапаном, который препятствует воспламенению газа, находящегося во внутренней части горелки, когда давление падает.
Краткий обзор технических характеристик газовых пушек Ресанта
Возможности тепловой газовой пушки Ресанта ТГП 10000 превращают этот прибор в универсальное оборудование, которое может использоваться для обогрева сельскохозяйственных и производственных помещений, а также залов ожидания в зданиях железнодорожных вокзалов и аэропортов. Мощность этого агрегата достигает 10 кВт. Уровень производительности равен 300 м³/ч. Этого вполне хватает для эффективного и быстрого обогрева комнат, размер которых не превышает 60 м². Даже в интенсивном режиме эта модель потребляет не более 0,86 кг/ч.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/9.jpg)
Чтобы подыскать профессиональное решение для проблемы обогрева помещений большого размера стоит обратить внимание на газовую тепловую пушку Ресанта ТГП 15000. Мощности в 18 кВт будет достаточно для обогрева комнаты, размер которой составляет около 100 м². Конструкция мобильна, ее вес равен 6 кг, но это совершенно не сказывается на простоте транспортировки. В комплектации присутствует соединительный шланг и редуктор для подачи сжиженного пропана или бутана из баллонов. Средняя стоимость этого аппарата составляет 5100 руб.
Как изготовить газовую тепловую пушку своими руками
В большинстве случаев тепловая пушка используется мастерами в качестве обогревательного прибора для гаража. Поэтому целесообразнее будет изготовить конструкцию непрямого нагрева, которая подключается к дымоходной системе и позволяет находиться в помещении во время ее эксплуатации.
Для изготовления пушки потребуется:
- две трубы длиной 1 м и диаметром 18 см (корпус) и 8 см (камера сгорания);
- труба диаметром 8 см и длиной 30 см (выходной патрубок);
- вентилятор осевого типа с круглым фланцем;
- горелка газовая, укомплектованная пьезоэлементом.
Конструкция газовой пушки довольно простая, поэтому изготовить устройство не составит большого труда любому
Технология сборки газовой пушки своими руками
Перед тем, как заняться сборкой пушки, нужно позаботиться о наличии схемы. Она будет служить ориентиром в процессе работы. Для начала нужно взять трубу с большим размером диаметра и выполнить пару отверстий. Размер одного из них – 8 см. К этому отверстию будет крепиться выходной патрубок для нагретого воздуха. Размер второго – 1 см. Это отверстие будет использоваться для фиксации газового шланга. Из трубы диаметром 8 см нужно изготовить камеру сгорания.
Полезный совет! Чтобы камера сгорания жестко держалась в центральной части корпуса желательно использовать пластины, которые привариваются к трубе.
Далее подготавливается заглушка. Ее можно вырезать из металлического листа. Этот элемент должен перекрывать зазор между корпусной частью и камерой сгорания. При этом очень важно не перекрыть доступ, чтобы была возможность подключить конструкцию к дымоходу.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/11.jpg)
На следующем этапе все элементы газовой пушки собираются воедино. Для этого потребуется сварочный аппарат и навыки обращения с ним. Камера сгорания вместе с ребрами жесткости приваривается внутри большой трубы. С наружной части фиксируется патрубок и заглушка. Через этот элемент нагретый воздух будет поступать в комнату. Остается установить газовую горелку и вентилятор. Все элементы должны быть прочно закреплены.
Процесс сборки конструкции с прямым нагревом значительно проще. Такая пушка состоит из трубы, на одном из концов которой закреплен вентилятор и горелка. Продукты горения и потоки горячего воздуха в этом случае будут выходить с противоположной стороны.
Правила безопасной эксплуатации тепловой пушки
Тепловая пушка, работающая на газу, очень проста в использовании. Если придерживаться правил ее эксплуатации, этот прибор не будет представлять никакой опасности для жизни или здоровья человека
Благодаря многоступенчатой системе безопасности газовые тепловые пушки абсолютно надежны и просты в эксплуатации
Правила безопасной эксплуатации:
- Не допускается сушка обуви и одежды на корпусе прибора, а также любые действия, в ходе которых может быть перекрыт воздуховод или воздухосборник.
- Корпус устройства и вентилятор необходимо защищать от попадания влаги.
- Обязательно нужно использовать проводку, мощность которой соответствует техническим параметрам пушки.
- Не следует эксплуатировать прибор в грязном помещении, где наблюдается высокая концентрация пыли.
- В помещении, где используется пушка, нужно организовать хорошую вентиляцию.
- Не допускается ставить поблизости от газовой пушки опасные и легковоспламеняющиеся вещества.
- Место, где газовый шланг фиксируется к баллону с топливом, обязательно нужно проверять на герметичность. Не допускается наличие утечек.
Газ гораздо тяжелее воздуха, поэтому он может скапливаться в нижней части комнаты, создавая взрывоопасную ситуацию. По этой причине запрещено использовать пушку в помещениях, которые находятся ниже уровня земли.
Для безопасного использования газовой пушки большую роль играет качество, сочетание технических и эргономических свойств
Тепловые пушки на газу предназначены для бытового и коммерческого использования. Они просты в эксплуатации и экономичны. Подобные установки способны стать прекрасной альтернативой стандартному способу отопления. В ассортименте современных магазинов представлено большое количество модификаций с различными техническими характеристиками. Благодаря этому покупатели могут подобрать оптимальную конструкцию для отопления помещений компактного размера, например, гаража или жилой комнаты, и пространств большой площади (торговых центров, аэропортов, железнодорожных вокзалов).
