Многофункциональные комнаты позволяют максимально комфортно существовать в небольшом пространстве. Одна из таких возможностей — гостиная спальня. Такое совмещение актуально для квартир-студий, которые покупают молодые люди или для семей, которые вынуждены жить в квартирах с небольшим количеством комнат. Есть достаточное количество способов разделить помещение на зоны чтоб было удобно и красиво.
Как обустроить гостиную со спальным местом
При планировании обстановки при совмещении гостиной и спальни, надо исходить из площади комнаты. Собственно, есть несколько способов.
1.Не разграничивать пространство, а использовать мебель-трансформер. В частности — кровать, встроенную в шкаф или кровать-диван, но не в старом варианте, а в новом (на фото один из примеров).
Один из вариантов оборудования гостиной-спальни в одной комнате
2.Выгородить место для кровати, отгородив ее стационарной или раздвижной перегородкой.
3.Отгородить кровать ширмой или шторами.
Один из способов выделения зоны спальни в гостиной — перегородка, но не во всю высоту
Это вид со стороны спальни на гостиную
4.Использовать для зонирования мебель (шкаф, полки и т.п.).
Если гостиная спальня небольшая (меньше 16 квадратов) или установить кровать и диван не представляется возможным из-за особенностей планировки, решение есть в единственном варианте — использовать мебель-трансформер. Если площадь позволяет, можно использовать любой из способов.
 Как разделить комнату на зоны
Чтобы определиться, может у вас получиться две отдельные зоны в комнате или нет, надо предварительно оценить все на плане. Сделать это можно в дизайнерских программах, которые позволяют получить двух или даже трехмерное изображение. Если работа с программами вам не кажется привлекательной, можно обойтись двумя листами плотной бумаги или картона.
Одна из программ….
Для оценки вариантов зонирования вручную, понадобится план помещения с размерами начерченный в масштабе. На нем отобразите где находятся окна, двери (тоже с размерами). Дальше надо продумать где бы вы хотели поставить кровать, где — диван для гостей. Для гостиной-спальни это два ключевых предмета, которые стараются поставить в первую очередь. Их лучше вырезать из картона, причем тоже в масштабе. Из картона надо будет еще вырезать ту мебель, которая необходима  и должна быть обязательно. Если ее еще нет, вырезайте тех размеров, которые вы хотите. Затем можно будет внести корректировки.
На бумаге все выглядит примерно так
Полученный набор «мебели» можно передвигать по плану комнаты, находя возможные варианты расположения зон. Если вариантов несколько, зарисуйте, подписав где и что вы поставите, проставив размеры мебели и проходов между ними. Затем можно будет к каждому продумать, какой именно вид зонирования можно применить в каждом варианте. Примерно так же работает программа, только перемещение виртуальное. При помощи программы или макетов вы поймете, получится ли у вас выделить две отдельные зоны, определив при этом размеры каждой из них. Если выделить отдельные зоны не представляется возможным, придется обходиться раскладной мебелью.
Решение для маленьких комнат
Обустройство маленьких помещений требует особого подхода. Создание интерьера — это искусство, а дизайн маленького помещения, да еще многофункционального, это вообще сродни цирковому искусству. Тут важны даже мелочи.
Для маленькой гостиной спальни надо продумать все до мелочей
Начнем с того, что в данном случае считать маленькой комнатой. Вообще, считается что комната площадью 14-16 метров немаленькая. Но в случае с необходимостью размещения двух зон — гостиной и спальни — это действительно очень немного. Вот такие помещения — до 16 квадратов и будем принимать как маленькие. Если площадь 18-20 метров и больше, это уже «нормальные» размеры, в которых гостиная спальня может быть разделена с использованием любых приемов зонирования.
Использование видоизменемой мебели
В помещении небольшой площади объединить гостиную и спальню, поставив при этом полноценную кровать, получается далеко не всегда. Зато всегда можно вместо обычного дивана поставить трансформируемый. Это не тот диван-кровать, на котором спать можно только условно. Современная мебель-трансформер может дать тот же уровень комфорта, что и обычная стационарная кровать. Есть модели с ортопедическими матрасами. По ширине — от односпальных до полноценных двуспальных.
Шкаф, который превращается в кровать
В двуспальную кровать может превратиться:
  • Шкаф. В закрытом состоянии выглядит как обычный шкаф, откидывается, получается кровать.
  • Диван. Этот вид мебели в «дневном» положении похож на диван, который стоит возле шкафа, в «ночном» — кровать опускается, подминая под себя диван.
Описанные выше варианты требуют наличия перед диваном или шкафом свободного пространства не менее 220-250 см (зависит от модели). А еще после того как кровать стане на место, должен остаться хотя бы узкий проход. Так что по факту расстояние до трансформируемой мебели должно быть не менее 280 см. Зато вы получаете полноценную двуспальную кровать. Матрас может быть даже ортопедическим.
Такое вот интересное преобразование
Есть еще варианты для односпальных или полуторных кроватей. В них основание кровати прикреплено к мебели длинной стороной. Они требуют меньше  свободного пространства — не более 200 см в случае с полуторной или 150 см в случае с односпальной кроватью.
Необычные способы
Есть один нетривиальный вариант того как можно выделить зону спальни в гостиной: сделать подиум, на который вынести какую-то зону. Там можно расположить, например, несколько кресел и кофейный столик или поставить диван. Под подиум задвигать кровать.
Сделать подиум и под него на день закатывать кровать (из ступенек можно сделать комод)
При таком решении настил должен быть достаточной высоты чтобы под него можно было спрятать  кровать. Для такого решения идеально подходят длинные и узкие комнаты, которые еще называют вагончиками.
Еще один вариант для молодых и активных: вынести спальню на шкаф. Из корпусной мебели (высоких полок, шкафов) собирается квадрат или прямоугольник достаточной площади для размещения на нем спального места. Можно сделать это при помощи перегородок из гипсокартона (как на фото). С одной из сторон встраивается/пристраивается лестница, по которой забираются наверх «в спальню».
Вот такой вот необычный способ разделить гостиную и спальню
Получается гостиная спальня без уменьшения площади гостиной. Можно даже сделать помещение еще более многофункциональным: в отгороженном мебелью пространстве устроить рабочее место или мини-кабинет. Это — отличный вариант для маленькой квартиры-студии в которой проживают молодые люди.
Все это неплохо, но стоит знать и о недостатках. Во-первых, решения недешевые. Трансформируемая мебель стоит немало, как и изготовление подиума с достаточной несущей способностью. Во-вторых, каждый вечер и каждое утро, чтобы добыть и спрятать спальное место, придется совершать определенные телодвижения. Это только вначале кажется необременительным. На деле же довольно быстро надоедает…пока не превратиться в привычку.
Выбрать место для спальной зоны
При разделении комнат на спальню и гостиную, прежде всего надо определиться с тем, где вы хотите сделать спальню. Чаще всего вбирают дальний от входа угол. Это логично, так как для спальни требуется наибольшая степень уединения.
Если в отделяемой зоне находится окно, придется заботиться о том, чтобы в остальной части комнаты света было достаточно. В этом помогают стеклянные перегородки, Разделение при помощи ширм или занавесок, специально созданных полупрозрачных полок.
Кровать в гостиной с выделенной спальней размещают как правило, подальше от входа
В противоположной ситуации — если окно находится в зоне гостиной, положение несколько лучше. Во-первых, спальня обычно используется в темное время суток. Так что естественное освещение — не такая уж необходимость. Хотя мы привыкли, что оно должно быть. Решения два: сделать разделение таким, чтобы света было достаточно или добрать недостающее установкой дополнительных светильников.
Зонирование гостиной-спальни перегородками
Для зонирования используются перегородки из гипсокартона, стекла. Установка и тех, и других не является перепланировкой , так что согласования не требует.
Не всем нравится идея поставить перегородку в комнате. Но она может быть не цельной. Очень часто «монолитную» перегородку возводят до высоты метра или чуть более, а выше делают что-то ажурное, пропускающее свет. Так решается проблема естественного освещения и конструкция не выглядит столь тяжеловесно, как стена.
Тоже не плохой способ отделить кровать
Верхняя часть может быть оформлена по-разному. Если вам хочется физического отделения, но без особых потерь освещенности, это может быть узорчатое, матовое, цветное стекло. Не стоит боятся, что стеклянная перегородка хрупка — она выдерживает нагрузки большие чем гипсокартон.
Другие варианты: разного рода изделия из древесины, металла. Вариантов масса — от функциональных или декоративных полок, до просто установленных в определенном порядке (или без него) штырей из древесины, металла, бамбука и т.п.
Разделение зон ширмами
Сделать зонирование в гостиной спальне можно при помощи ширм. Это быстрый и недорогой способ сделать зонирование гостиной и спальни в одной комнате. Не стоит думать, что этот способ несовременный и неактуальный. Если правильно подойти к выбору фактур, материала, цвета все смотрится очень даже стильно, оригинально и к месту.
Полупрозрачная перегородка
Ширмы есть традиционные — переносные, складные. Но далеко не обязательно, чтобы они имели «старорежимный» вид. Нет, традиционного вида ширмы — обтянутые гобеленами — хороши для классических интерьеров. А те, которые родом из «шестидесятых» — крашенные, из дерева и фанеры — отлично смотрятся в лофте или арт-деко. Если у вас гостиная спальня оформлена в таком стиле, вам вообще несложно найти нужный вариант. А вот для современных интерьеров нужны другие материалы и фактуры и тут придется постараться.
Стеклянные ширмы
Для современного стиля, минимализма, хай-тека идеально подойдут стеклянные ширмы. Вот только стекло надо выбирать разное. Для хай-тека и минимализма лучший вариант — тонированное с серебристым напылением, напоминающее зеркало. Хорошо будет смотреться белое, молочное, серое — в зависимости от оформления  спальни-гостиной. Гостиная спальня в стиле прованс также может быть оборудована ширмой из крашеной фанеры. Но если вам не по душе слишком «сельский» вариант, можно вписать стеклянную ширму с фотопечатью. Выбрать можно один из пейзажей, которые характерны для юга Франции, использовать цветное стекло с растительным орнаментом.
И снова-таки не стоит думать, что стекло хрупкое. Используют для подобных изделий каленое или ламинированное (дуплекс и триплекс), а они прочнее многих листовых материалов.
Из других материалов
Если стекло вам все равно не нравится, можно сделать или поискать перегородки из пластика, древесины и т.д. В деревянный дом можно сделать деревянную ширму. Если умеете работать с деревом это не составит особого труда, так как конструкция незамысловата. Можно сымитировать стенку, можно сделать более легкую, ажурную конструкцию. Снова-таки все зависти от стиля, в котором оформлена гостиная спальня.
Если древесина — только встречается в некоторых предметах декора, из нее делают рамки, а заполнение подбирают по собственному вкусу. В конце-концов это может быть ткань. Такая же как на шторах или на обивке мебели. Можно использовать ламинированный в тон мебели ДВП, фанеру или тонкий ДСП. Можно даже из гипсокартона собрать такую ширму и обклеить ее обоями или покрасить — будет передвижная стена.
Для современного стиля можно использовать меткие ветки, окрашенные в основной или один из дополнительных цветов. Из крепят к рамам вдоль или поперек, получают полупрозрачную ширму. Точно также можно закрепить бамбук, металлические прутья и т.д. В общем, как обычно в оформлении интерьеров, это творческий процесс.
Раздвижные ширмы
Еще несколько слов о раздвижных ширмах. Они идут отдельным классом, так как не настолько «прибиты к месту», как стационарные перегородки, но и не такие мобильные как переносные ширмы. Очень хороший вариант зонирования гостиной спальни в одно комнате, если хотите иметь уединенный уголок для отдыха.
Раздвижные ширмы могут быть трех типов. Могут двигаться как двери-купе, складываться как книжка или гармошка. Для всех для низ нужны направляющие, которые крепятся либо на потолок, либо на пол, либо и на пол и на потолок одновременно. Не до потолка могут быть только ширмы с нижней направляющей, но они самые нестабильные. Если у вас есть дети или нет уверенности, что пользоваться ими будете аккуратно, лучше использовать модели от пола до потолка.
Материал для ширм этого типа — любой листовой: стекло, пластик, ламинированные ДВП, МДФ. Подобные системы можно поискать в фирмах, занимающихся шкафами купе. Двери для шкафов купе сделаны по той же системе и, перегородки ничем не отличаются.
Зонирование шторами
Еще более недорогой способ — гостиная спальня разделенная на зоны шторами. Все что требуется — выбрать и закрепить карнизы для штор. Потом — подобрать ткани и сшить полотнища нужных размеров. Ткани используются такие же как и на окнах и они не обязательно должны быть плотными, хотя и такой вариант возможен.
Драпировка может закрывать только «просвет», а может идти и по стенам, создавая уютную обстановку. Но этот вариант все-таки потребует достаточно средств, так как ткани нужно много.
Подобное зонирование объединенной в одной комнате спальни и гостиной номинальное, но создает требуемое ощущение уединения. Его  в вариант с переносными ширмами можно использовать, в качестве временного варианта — если никак не можете определиться где именно расположить зоны спальни и гостиной, как распределить между ними площадь.
Использование мебели для разделения
Отвести даже небольшой клочок площади в маленьком по площади помещении под нефункциональную перегородку возможно далеко не всегда. Тем более что ту же задачу может выполнять мебель. Обычно это шкаф или высокие полки.
Чаще всего, нижняя часть мебели делается без просветов (около метра высотой). Эту часть делаю в виде тумбы или комода. Верхняя обычно делается со сквозными просветами. Так мебель не смотрится такой громоздкой и не «грузит» пространство. Кроме того, подобное решение позволяет сохранить естественное освещение в обеих частях комнаты.
Разрабатывая концепцию такой мебели или ища готовые варианты, учтите, что все горизонтальные поверхности отлично собирают пыль. Каждая полка — пылесборник. Если они не планируются к использованию, лучше сделайте как можно меньше горизонталей. Лучше несколько декоративных предметов повесить в промежутках между стойками. Они собирают намного меньше пыли, а смотрятся, пожалуй, более оригинально.
Гостиная спальня: дополнительные приемы зонирования
Кроме физического разделения, зонирование гостиной-спальни в одной комнате можно проводить при помощи:
-Изменения уровня пола и потолка. Например, зону спальни можно немного приподнять, а чтобы разделение еще более акцентировать, использовать можно разное напольное покрытие. Оно может быть одинаковым по цвету, но разным по фактуре или материалу. Например, в зоне гостиной уложить ламинат, в зоне спальни — ковролин. Можно использовать и разные цвета.
-Стены оформить разными цветами. Использовать можно обои двух цветов, но с одинаковой фактурой, покрасить в разный цвет и т.д.
-Разная фактура стен. В гостиной, например, декоративная штукатурка типа венецианской, в спальне — жидкие обои.
Эти приемы наряду с разделителями подчеркивают разное назначение зон. Но при подборе цветов надо руководствоватьсяпринципами сочетаемости цветов. Тогда получится создать гармоничный интерьер.
