Гарантией долговечности любого сооружения является прочное и качественное основание. Чтобы все получилось наилучшим образом, необходимо не только знать технологию строительства фундамента, но и уметь правильно подбирать соответствующие стройматериалы. Традиционным решением этого вопроса долгое время был камень, на смену ему пришел сначала кирпич, а затем бетон. Но в последнее время все больше застройщиков отдает предпочтение бетонным блокам или ФБС (фундаментные сплошные блоки). Сегодня мы расскажем об особенностях этого материала и тонкостях выбора бетонных блоков для фундамента.
Характеристики материала
Любому обывателю известно, что фундамент должен быть максимально прочным и долговечным. Именно поэтому затраты на его строительство составляют более 20% от суммы всего дома, включая внутреннюю и внешнюю отделку. Использование бетонных блоков под фундамент позволяет сократить расходы, не жертвуя при этом качеством. Конечно, если грамотно подобрать материал. Кроме того, ФБС довольно просты в монтаже, и вся работа отнимает гораздо меньше времени по сравнению с заливкой того же ленточного основания, не говоря уже о кирпичной кладке.
Бетонные блоки хороши не только для создания фундаментов для жилых домов, но также для массивных заборов и иных объектов самого разного назначения. Они создают монолитную конструкцию, отличающуюся высокой прочностью и устойчивостью.
Бетонные блоки для фундамента обладают следующими достоинствами:
-сжатые сроки строительства (сам монтаж вообще очень быстрый, но основное время уходит на подготовку площадки для укладки блоков);
-возможность работ на любом типе грунта, в том числе и пучинистом. Исключение составляет лишь скальная почва;
-высочайшая прочность;
-перекосы конструкции по причине неравномерной просадки фундамента исключены (ФБС заглубляют на оптимальный уровень, учитываемый при расчетах и зависящий от физических характеристик грунта на участке);
-устойчивость к различным природным воздействиям в том числе пучению грунта по весне и размыванию грунтовыми водами;
-фундаменты из ФБС можно строить в любых климатических зонах, даже в северных регионах, где постоянно выпадают обильные осадки, и залить основание традиционным способом не представляется возможным;
-устойчивость к перепадам температуры от -70С до +50С (это объясняется структурой и плотностью ФБС);
-срок службы составляет больше 50 лет.
К сожалению, как и у всякого строительного материала, у ФБС есть свои недостатки. Главным из них является большой вес каждого изделия, что вынуждает использовать для строительства крупную технику, а это в свою очередь повышает расходы. Также на стройплощадке нужно отводить достаточно свободного места для складирования незадействованных блоков и размещения техники.
Еще одна сложность заключается в правильном подборе вида блоков под климатические условия. В противном случае здание может просесть, а стены – деформироваться. Если блок будет недостаточно прочным для неустойчивого климата, тепловлажностные перепады быстро его разрушат. Тщательное проектирование и подбор материалов способны избавить от подобных неприятностей. Зачастую в качестве опорной конструкции для блоков используют плиты для ленточных оснований. Они связывают всю конструкцию с грунтом, равномерно распределяя большую нагрузку и увеличивая площадь контакта фундамента.
Технические особенности
Прежде чем отправляться на склад за блоками, следует изучить технические характеристики и разновидности изделий. Размеры бетонных блоков для фундамента могут быть разными, так же как и их цена, плотность и структура. Материалом для изготовления служит бетон либо керамзитобетон. Блоки могут иметь или не иметь в составе арматуру. В состав могут входить различные добавки для повышения морозостойкости.
По структуре различают пустотелые бетонные блоки для фундамента и ФБС сплошного сечения, изготовленные из бутобетона, тяжелого бетона или силикатобетона. Для комфортной транспортировки в них имеются специальные монтажные петли из железной арматуры, за которые их подцепляют и укладывают в траншеи.
Специальный состав объясняет высокую прочность и долговечность изделий. Для отливки блоков используют цельные формы или сборную опалубку, куда закладывают (или не закладывают) арматуру и помещают смесь точно выверенных компонентов. После этого блоки подвергают вибропрессованию, в результате чего из бетона уходят все воздушные пузырьки, способные уменьшить прочность. Керамзитобетонные блоки не такие прочные и тяжелые, как другие виды, поэтому их используют для строительства небольших облегченных сооружений либо ограждений.
В зависимости от прочности различают блоки из обычного и легкого бетона. Первые также могут называться блоками из бетона средней плотности. В последнее время их стали использовать реже из-за появления массы разновидностей легкобетонных изделий. Легкобетонные блоки изготовлены из пенобетона или пористого бетона. Благодаря этому они имеют настолько небольшой вес, что один блок можно легко поднять вручную без всякой техники. К слову, тем и объясняется их популярность в частном строительстве. Но основания для жилого дома в несколько этажей из таких блоков не получится – уж больно они непрочные. Они пригодны для строительства наружных и внутренних стен зданий. Работать с такими ФБС очень легко, причем это касается не только веса, но и возможности запросто разрезать и штробить их самым обычным ручным инструментом. Это удобно, если нужно проложить скрытую проводку или другие коммуникации.
К основным характеристикам относят размеры, вес и стоимость бетонных блоков для фундамента. Согласно ГОСТу все габариты стандартные и выпускаются в нескольких диапазонах:
-в длину от 80 до 240 см;
-в ширину 30 или 60 см;
-в высоту 30 и 60 см.
Вес напрямую зависит от размеров и состава блоков. Он может составлять от 340 кг до 2 т (блоки из обычного и тяжелого бетона). Для малоэтажного частного строительства в основном используют изделия 120х30х60 см либо 240х80х60 см. Что же касается цены бетонных блоков под фундамент, на нее влияет не только размер, но и качество используемых для изготовления компонентов.
Как выбирать блоки
Чтобы подобрать максимально подходящий материал для того или иного климатического региона, почвы, возлагаемых эксплуатационных требований к будущему зданию, нужно знать определенные критерии выбора ФБС. Прежде всего, стоит понимать, что качественные изделия могут быть изготовлены только в заводских условиях, поэтому ни на какие предложения купить кустарные блоки подешевле соглашаться не стоит. Изучите какими возможностями обладает выбранный завод и есть ли при нем аттестационная лаборатория.
Рекомендуется начинать мониторинг с проверенных производителей, у которых есть репутация на строительном рынке. При покупке обязательно потребуйте сертификат качества и паспорт продукции (копия паспорта).
При строительстве фундамента для любого здания обязательно нужно учитывать то, что внутрь будут подведены коммуникации – свет, вода, канализация. Делать отверстия в бетонных блоков, конечно, можно, но для этого понадобится специальная техника, время, силы и какие-никакие навыки. Гораздо проще приобрести уже готовые блоки со всеми необходимыми отверстиями. Подобрать изделия можно для любых видов коммуникационных труб.
Чтобы понять, сколько блоков потребуется для строительства, разделите площадь участка, отведенного по фундамент или стену, на габариты блока. Обратите внимание, что некоторые производители предоставляют список номинальных размеров изделий, включающих дополнительные 10 мм на раствор в длину и высоту. Ширина, как правило, остается неизменной, поскольку стены из блоков делают однорядными. Для фундаментов подходят только те изделия, что изготовлены из обычного или тяжелого бетона. Таким образом, отсеяв пустотелые и легкобетонные блоки, можно существенно сократить радиус поиска.
Размеры блоков
Для сооружения фундамента жилого дома или забора следует использовать изделия с четкой идентичной геометрией. Выбор формы и размеров зависит от специфики технологического процесса изготовления. Габариты среднего блока составляют 450х225 мм, а толщина может варьироваться от 75 до 230 мм. У специальных фундаментных блоков может быть такая же высота и длина, однако ширина будет отличаться.
Для фундаментов рекомендовано выбирать ФБС максимально возможной длины, чтобы сделать конструкцию более прочной и долговечной и сократить количество швов. Чем меньше будет стыков, тем крепче будет основание, да и монтаж пройдет куда быстрее.
Если у вас нет возможности арендовать крупную строительную технику или хочется сэкономить побольше средств, можно воспользоваться бетонными блоками 20х20х40 для фундамента. Каждый из них весит всего 35 кг, что вполне под силу взрослому мужчине. Конечно, трудозатраты будут высокими, зато можно обойтись без техники. На этом достоинства компактных блоков не заканчиваются. Для них не нужно строить опалубку, они обладают высокой прочностью, а для монтажа достаточно иметь общие представления о том, как делать кирпичную кладку. При этом строить фундамент из таких блоков можно в любое время года, после чего можно сразу же приступать к возведению стен, а не ждать усадки.
К сожалению, из-за небольших размеров «ручные» ФБС не дают той высокой прочности, что длинные тяжелые блоки. Еще один недостаток – большой расход материала и как следствие – увеличение сроков монтажа и трудозатрат.
Технология монтажа
Напоследок вкратце расскажем, как происходит укладка бетонных блоков. В первую очередь необходимо изучить особенности грунта, а также рассчитать нагрузки на основание дома или ограждения. Они зависят от используемых материалов: кирпич, сэндвич-панели, бетонные плиты, различные блоки, камни, дерево и т.д. Когда будут готовы результаты, можно приступать к созданию проекта и составлению расходной сметы.
Как происходит закладка фундамента:
1.Подготовка площадки – расчистит место под фундамент, выделить участок для складирования блоков и размещения крупной техники, если таковая имеется.
2.Земляные работы – рытье траншеи. Работать с бетонными блоками можно на любом грунте, кроме скального, важно лишь закладывать их ниже глубины промерзания, иначе почва просто вытолкнет его на поверхность. Траншею нужно копать так, чтобы стенки находили под углом, то есть чтобы она получилась в форме трапеции. В противном случае у вас не получится заделать швы между блоками и сделать качественную гидроизоляцию. Расширение у основания должно составлять около 40-50 см, чтобы человек мог свободно перемешаться вдоль фундамента.
На дно траншеи нужно насыпать слой песка и слой щебенки, тщательно утрамбовав каждый из них. Они будут выполнять функцию дренажной подушки и быстро отведут воду от бетонных блоков, чтобы те не разрушились раньше времени. После трамбовки подушки удостоверьтесь в ее горизонтальности при помощи строительного уровня.
3.Сборка фундаментных блоков – для этого вам потребуется заранее разработанная схема расположения блоков с масштабированными размерами. Перед непосредственной установкой блоков в траншею необходимо сделать цементное основание – налить раствор на дренажную подушку и выровнять. После монтажа блоков все швы между ними нужно тщательно заделать бетоном.
https://youtu.be/9NwFb7des6M
Для подобных фундаментов хватит уложить 2-3 ряда блоков в зависимости от материала, из которого будет сделано само ограждение. Между рядами тщательно промазывать бетоном. После установки монтажные петли нужно срезать при помощи болгарки или просто отбить кувалдой (делать это после высыхания раствора). После этого остается лишь сделать гидроизоляцию фундамента и засыпать промежуток между стеной траншеи и блоками.
