Во всем мире сегодня наблюдается тенденция к снижению расходов энергии и всех остальных ресурсов. Поэтому повсеместно устанавливаются различные приборы контроля. С их помощью, например, можно платить за коммунальные услуги по фактическим показателям. Чаще всего такая оплата более выгодна для потребителей. Ведь каждый из них сам видит, на чем можно сэкономить. В продаже можно найти самые различные приборы учета. А какой из них выбрать? В этой статье речь пойдет о том, какой счетчик воды лучше поставить в квартиру.
Обратите внимание! Если у вас уже установлен водомер, то со временем может он может сломаться и тогда возникнет необходимость его заменить на более новый.
ТАКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СЧЕТЧИКОВ
Купить счетчики на воду в свою квартиру должен каждый владелец, таков закон. Если это не сделать, то придется платить по общему тарифу, что гораздо дороже. Ну а какие счетчики существуют в продаже? Подобные аппараты можно классифицировать по следующим признакам:
-Для какого водопровода он предназначен: существуют счетчики для холодной, горячей воды и универсальные. Принцип их действия одинаков, разнятся только материалы, из которых сделан счетчик.
-Место использования: бытовые и промышленные приборы.
-По способу электропитания существуют счетчики, не нуждающиеся в подключении к электричеству и устройства зависящие от электричества.
-По принципу действия: вихревые, ультразвуковые, электромагнитные, тахометрические. Первые два в быту используются редко, так как их принцип работы позволяет измерять только большие объемы протекающей через них жидкости.
-Кроме этого, в продаже можно найти импортные и отечественные устройства.
-В квартирах в основном применяются бытовые электромагнитные или тахометрические счетчики. Именно о них и пойдет речь.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Выбирая счетчик для воды, многие владельцы квартир обращают внимание на электромагнитные устройства. Такие аппараты обладают наибольшей точностью по сравнению с тахометрическими. Устройство такого счетчика позволяет контролировать магнитные поля, которые индуцируются во время прохождения через прибор потока жидкости.
Электромагнитные счетчики выдают точные показания. Точность приборов не зависит от вязкости, температуры и плотности проходящей через него жидкости. Но при этом на показания могут повлиять химические и физические свойства воды. Если в жидкости будет много твердых частиц, то показания устройства станут неточными уже через полгода эксплуатации. Поэтому установка фильтра для воды перед устройством просто обязательна.
Обратите внимание! К минусам электромагнитного счетчика относят его неработоспособность в абсолютно чистой воде. Кроме этого, устройство зависит от электропитания. Если отключат электричество, то счетчик перестанет работать.
ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Такие счетчики для водопроводной воды более популярны, чем электромагнитные аналоги. Принцип действия тахометрических устройств в следующем: вода, проходя через счетчик, крутит крыльчатку или небольшую турбину. В результате этих процессов крутятся шестеренки, которые и показывают количество потребленной воды.
К преимуществам тахометрического счетчика воды можно отнести:
-низкую стоимость;
-независимость от наличия электропитания;
-компактность и простота монтажа;
-большой срок эксплуатации.
Если говорить о недостатках, то это не слишком точные показания прибора. Погрешность не слишком большая, поэтому при бытовом использовании практически незаметна.
Тахометрические счетчики выпускаются в разных вариациях. Так, устройства, в основе которых лежит работа крыльчатки могут быть одно струйными и много струйными. В первом случае поток воды не разделяется. В много струйном варианте единый поток воды разбивается на несколько струек непосредственно перед крыльчаткой. Такой способ дает более точные показания.
Крыльчатые тахометрические счетчики можно установить на водопроводных трубах диаметром до 40 мм. А вот устройства с турбинами внутри монтируют в коммуникации с диаметром труб от 50 до 200 мм.
Обратите внимание!  В продаже можно найти комбинированный вариант. В их конструкции присутствуют и крыльчатка и небольшая турбина. Такие устройства используются в местах с серьезными перепадами напора. Они более точны, но и стоят дороже.
Тахометрические водяные счетчики выпускаются для «мокрой» и «сухой» установки. В первом случае устройство расположено в воде. Такие счетчики подвергаются воздействию различных загрязнителей и поэтому быстро выходят из строя. Перед монтажом «мокрых» устройств нужно установить водяной фильтр, он предохранит попадание мелких твердых загрязнителей в механизм и продлит срок его эксплуатации.
Тахометрические счетчики «сухого» типа имеют в своей конструкции специальную мембрану. Она предохраняет попадание загрязнителей в механизмы устройства. В результате такие счетчики работают дольше, но и стоимость их гораздо выше.
