Сегодня каркасное строительство популярно как никогда ранее. Дело в том, что расчёт стоимости возведения того же щитового дома показывает: стоимость такого сооружения будет как минимум на 30% менее, чем стоимость аналогичного дома из любого другого материала. Рассчитать расход пиломатериала, стоимость облицовки для каркасного дома не так уж и сложно. Это и будет рассмотрено в статье.
Выбор материалов и их влияние на расчёт
Само собой разумеется, что готовые материалы под каркасное строительство в общей смете будет занимать наибольшую долю. Их расход и будет составлять значимую часть бюджета, предназначенного на постройку.
В первую очередь внимание надо обращать на расход пиломатериала. В частности, для щитового дома понадобятся следующие материалы:
- Брус различного сечения;
- Доска обрезная сечением не менее 5 сантиметров;
- Обрезная доска сечением в 2 сантиметра;
- Шпунтованные доски с сечением 2,5 сантиметра.
Пример расчёта количества бруса для каркасного дома в проектной документации
Рассчитать стоимость поперечного и стоечного бруса не так уж и просто: здесь обязательно надо учитывать размер будущего строения (его площадь), а также теплоизоляционный материал, который будет использоваться при строительстве.
Расчёт конструкции кровли щитового дома, выбор кровельного материала также повлияет на итоговую стоимость строительства. Впрочем, рассчитать количество кровельного материала не так уж и сложно.
Кроме продукции деревообрабатывающей промышленности, необходимо рассчитать расход материалов для следующего:
- фундамент;
- ветрозащита и пароизоляция;
- гидроизоляция и теплоизоляция;
- кровля;
- внешняя и внутренняя отделка;
- различные инженерные коммуникации типа водопровода, электрической проводки, водостока, снегозадержателей, канализации и прочего.
Устройство развёртки стены каркасного дома
При расчёте стоимости стоечного и попереченого бруса нужно учитывать размер будущего дома, а также тип используемого утеплителя.
Кстати, расчёт материалов для описанных выше конструкций нужно выполнять только после того, как владелец дома определился с материалом коробок дома и кровли. От них уже «пляшет» и всё остальное.
Конечно, если человек готов тратить деньги для создания резерва запаса прочности дома, то расчёты можно и не производить столь скрупулёзно, но ведь и каркасные дома возводят, чаще всего, именно по причине их дешевизны.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/11/3-53.jpg)
Температура окружающей среды и её влияние на расчёт
От климатических особенностей местности, где производится строительство дома, будет зависеть и тепло в доме. Это общеизвестный факт. Единственный момент, когда климат можно не учитывать, это если возводится дачный домик, в котором планируется исключительно летнее проживание.
Здесь чтобы произвести расчёт количества, обязательно потребуется таблица с указанием коэффициентов тепловой сопротивляемости различных материалов, причём рассчитать все показатели надо отдельно и для стен здания, и для кровельного пирога, иначе всё тепло будет попросту уходить через чердачные перекрытия и никакого толку не будет.
На основании подобных расчётов можно получить итоговую необходимую толщину стен и кровельного пирога, которая будет достаточна для сохранения тепла в доме (по коэффициенту тепловой сопротивляемости, опять же).
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/11/4-42.jpg)
Кстати, гораздо легче рассчитать количество материалов для щитового дома, который будет возводиться по канадской технологии, когда в качестве стен используются SIP-панели и плиты ОСБ.
Также гораздо проще производить расчёт и в том случае, если заранее знать все параметры материалов (например, вес всех конструкций), которые установил производитель.
Обычно ведь каркасные дома поставляются как домокомплекты, поэтому все эти значения узнать будет несложно (обычно всё это указывается в документах, которые в обязательном порядке идут вместе с самим домокомплектом).
Интересно, что если дом строится по канадской технологии, из сэндвич-панелей, то материалов для его отделки понадобится по минимуму. Дело в том, что в таких панелях уже заранее монтируется утеплитель, то есть, в них есть теплоизоляционный слой.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/11/5-33.jpg)
Чаще всего производители в качестве теплоизоляционного материала сэндвич панелей используют именно минеральную вату. Получается, что снаружи дом вообще не нужно будет утеплять (значит, из сметы надо вычёркивать пункт затрат на внешнее утепление, и оставить только расчёт на внутреннее).
Расчёт показателей тепловой сопротивляемости надо отдельно проводить и для стен здания, и для крыши.
Расчёт отдельных конструкций здания
Понятно, что перед тем как строить каркасный дом своими руками, в первую очередь необходимо внести в смету расходы на материал для строительства крыши и фундамента.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/11/6-29.jpg)
Утепление каркасного дома, как внутреннее, так и внешнее — это тоже крайне важное мероприятие, за исключением случаев, когда возводятся дома по канадской технологии, использованием уже заранее утеплённых сэндвич-панелей.
Утепление каркасного дома по стоимости будет составлять примерно до 20% от общей сметы при условии, если в домокомплекте не использовался заводской утеплитель, и до 10% — если таковой использовался.
Если строить каркасный дом своими руками, то большое значение будет иметь и расход пиломатериала, причём даже не столько для стен, сколько именно для крыши. Те же чердачные балки по стоимости могут составлять чуть ли не половину от цены всей коробки щитового дома.
Расчёт пиломатериала для стен щитового дома мы уже разобрали, поэтому внимание надо уделить именно кровле. Конечно, если покупать готовые домокомплекты, то никакой сложности уже не будет: всё подсчитал производитель заранее.
А вот сколько понадобится пиломатериала для щитового дома и его облицовки при условии, что строится каркасный дом своими руками — это уже гораздо сложнее. Про утепление каркасного дома уже было рассказано выше.
Крыша
При проектировании крыши дома необходимо учитывать не только общий вес и нагрузку чердачных перекрытий и балок, но и вес, характеристики самого кровельного материала.
Особое внимание также следует уделить конструкции крыши, при строительстве которой надо учитывать розу ветров в определённой местности (то есть, с какой стороны будет чаще дуть ветер — с той стороны и будет большая нагрузка ). Материалы для строительства подбираются тоже с учётом этих критериев.
На самом деле, это весьма важные критерии для выбора материалов и расчёта их стоимости. Если не учесть ту же розу ветров, то крыша с одной стороны может потечь, прохудиться, кровельный материал без должного усиления и крепления попросту может снести сильным ветром, не говоря уже про ураганы и прочие природные неприятности.
Нюансы, которые надо учитывать до начала возведения крыши каркасного дома:
- высокую и остроугольную кровлю не рекомендуется монтировать на дом в той местности, где преобладают чересчур сильные ветры (в обратном случае придётся рассчитывать кровлю с довольно большим запасом прочности, что неизбежно приведёт к существенному увеличению всей сметы строительства);
- обрешётка кровли должна монтироваться с более частым шагом для увеличения запаса прочности;
- для стропильной системы необходимо выбрать более прочный брус (чем кровельный брус толще — тем он прочнее, здесь всё предельно просто);
- лучше подбирать более жёсткое кровельное покрытие, так как оно будет прочнее (шифер вместо металлочерепицы или профнастила, к примеру).
Если в местности часто дуют сильные ветра, лучше покупать более жёсткий кровельный материал типа шифера.
Фундамент
Для каркасных щитовых строений обычно используют облегчённые типы фундаментов типа мелкозаглубленных ленточных (чаще всего — монолитных), свайных или даже столбчатых. Правда, надо учитывать тот факт, что столбчатые фундаменты подойдёт лишь для небольших каркасных домов, для дачи, например.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/11/7-25.jpg)
Что касается свайных, то наиболее простой их вариант — это винтовые фундаменты. Для расчёта количества свай необходимо будет учесть всю массу дома и нагрузку на один квадратный метр площади от цельного фундамента.
Также необходимо будет учесть и состояние грунта на участке, который был отведён под строительство здания. Также надо учесть пучинистость грунтов и глубину залегания подземных вод.каркасн
Например, если сваи фундамента будут зарыты недостаточно глубоко, то во время холодов фундамент попросту поднимет дом, что незамедлительно приведёт к появлению трещин различной величины и частичному разрушению конструкции каркаса.
Ведь какую ошибку часто совершают люди, осуществляющие строительства домов самостоятельно? Они рассчитывают фундамент только по весу дома — и всё. А так делать нельзя, ведь необходимо учитывать множество других критериев, которые были обозначены выше. Но лучше, чтобы этим занимались профильные специалисты — так будет однозначно надёжнее.
