Внешняя электропроводка представляет собой распределительную сеть, которая находится снаружи сооружений и зданий. Она должна быть механически прочной, термически стойкой и не впитывать влагу.5
СИП – это силовой кабель, который предназначен для того, 1тобы создавать воздушные силовые линии и распределительные сети с напряжением до 1 кВт. Они представляют собой пучок из святых вместе изолированных самонесущих алюминиевых проводов. У данного кабеля имеются различные модификации, то есть СИП 1,2 или 2а, 3, 4 и 5. Данный вид кабеля выпускается как в России, так и в некоторых иностранных компаниях. Его международным названием является Aerial Bunched Cabes. У СИП-а имеется черная изоляция с добавлением сажи, что увеличивает его стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Применяя самонесущие изолированные провода можно в разы повысить степень надежности воздушных линий электропередачи, а также уменьшить расходы на обслуживание и монтаж. Помимо того, СИП занимает гораздо меньше пространства по сравнению с неизолированным кабелем, а это, в свою очередь, упрощает его использование в городских условиях. Чтобы подвесить кабель СИП на столбы, выпускают целую серию изделий для крепежа. Все вышеперечисленные достоинства обеспечивают широкую популярность СИП кабеля по всему миру.
АВБбШв – это бронированный силовой кабель с медными (ВБбШв) или алюминиевыми жилами, проводящими ток. Он предназначен для прокладки кабеля в траншеях, под землей, не используя при этом защитные трубы. Он имеет надежную защиту от механических воздействий и грызунов за счет дополнительной оплетки из стальной ленты. У кабеля имеется разноцветная изоляция жил и внешняя ПВХ изоляция черного цвета. Он не впитывает воду, и его можно эксплуатировать при температурном диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия. Срок эксплуатации такого кабеля может достигать 30 лет. Кабели АВБбШв за счет стальной брони бывают достаточно жесткими, и, следовательно, сложными в монтаже. Им отдают свое предпочтение электромонтажники, однако, рекомендуется использовать этот кабель именно для траншейной прокладки.
NYY – это силовой универсальный кабель с медными (NYY) или алюминиевыми(NAYY) жилами, которые проводят ток. Он предназначен для прокладки кабеля в траншеях, на открытом воздухе, под землей, внутри зданий, не используя защитные трубы. Данный вид отвечает немецким нормам, таким как DIN VDE 0276-627 и DIN VDE 0276-603. У кабеля имеется разноцветная ПВХ изоляция жил, оболочка из Поливинилхлоридного пластиката черного цвета и резиновое заполнение. Кабель не впитывает воду и не распространяет процесс горения. Его можно эксплуатировать при температурном диапазоне от -50 до +50 градусов. При этом эксплуатационный срок данной разновидности кабеля составляет 30 лет. Его выпускают практически все известные мировые бренды. Именно благодаря своей пластичности и универсальности, а также целесообразной стоимости, кабели NYY являются достойными конкурентами для кабели вида ВБбШв.
6
NYM – это силовой универсальный кабель, который хорошо известен. Он подходит для внешней и внутренней прокладки. Его разработали соответственно DIN VDE 0250-204, то есть в соответствии с нормативами союза немецких электротехников. Такой кабель благодаря своей термостойкости (-50 до +50 градусов), относительной прочности и не гигроскопичности может быть проложен под слоем штукатурки в бетонных и кирпичных стенах снаружи зданий. Если кабель прокладывается на открытом воздухе, то необходимо его защитить от попадания прямых лучей солнца. Он имеет серый цвет и круглое сечение, равномерное по всей длине. За счет своей пластичности его удобно монтировать. Такие кабели не распространяют горение и не впитывают в себя воду. Состоят из трех слоев изоляции, а медные жилы в круглом сечении покрыты изоляцией различных цветов. Его производят европейские компании Nexans, TKD, Lapp, Helukabel и иные менее известные компании, Также есть некоторые производители, которые выпускают кабели NYM согласно собственному ТУ. Эти кабели, как правило, имеют стоимость в 1,5 раза ниже, но гораздо худшее качество. Специалисты не рекомендуют такую кабельную продукцию для использования.
Так, из-за трагических событий в Нью-Йорке 11 сентября 2000 года и крупного пожара, произошедшего на Bell Telecom, стало очевидно, что люди гибнут в пожаре преимущественно не от прямого воздействия пламени, а именно от продуктов горения, то есть токсичных газов и едкого дыма. Из-за них же сильно страдает и электронное сложное оборудование. В результате по всему миру были приняты для кабельной продукции новые нормы безопасности. В наши дни усилия ведущих компаний-производителей направлены на разработку без галогенных, негорючих кабелей с низкой степенью дымо- и газовыделения. Их выпускают серийно, и у них есть значительный спрос сегодня.
 Сечение кабеля
После выбора марки силового кабеля необходимо произвести расчет сечения для каждого кабеля. Сечение измеряют в квадратных миллиметрах, что характеризует толщину жилы, проводящей ток. Учитывая то, что толстый кабель стоит дороже, то предпочтительнее использовать сравнительно тонкие кабели. В ПУЭ наложены наименьшие ограничения для сечения кабеля, рассчитываемые в соответствии с допустимыми длительными токами жил кабеля. Они должны быть не тоньше, чем 1,5 квадратных миллиметра. Однако, следует учитывать, что данное ограничение снизу, а реальное сечение зависит помимо электрического тока также от его длины. Есть следующий принцип” Чем больше мощность у оборудования, питаемого им, и чем длиннее кабель, тем он должен быть толще.
Когда электрический ток протекает на тонком кабеле, это создает большое падение напряжения до такой степени, что результирующее сетевое напряжение в конце линии может достигать уровня 220 вольт. Некоторые приборы из-за этого могут перестать работать, к примеру, галогеновые и энергосберегающие лампы, но не это является самым страшным. Намного важнее то, что значительная мощность будет рассеиваться на кабеле, превращая его в электронагреватель. Это очень опасно. Стоит также напомнить о том, что такие характеристики кабеля, к примеру, срок его службы, гарантированы только для нормального режима работы.
Необходимым условием безопасной и надежной работы электроустановки является выбранное обоснованным образом сечение силовых кабелей.
Выбор сечения кабелей и проводов, тока и мощности
Этап выбора проводов и кабелей – это обязательный и крайне важный пункт при проектировании и монтаже схемы для любых электрических установок. Чтобы сделать правильный выбор силового кабеля следует учесть величину тока, потребляемого при максимальной нагрузке. В целом, визуально порядок для выбора сечения силовых линий питания можно представить в следующем виде:
2.параметр и тип линии;
3.мощность нагрузки;
4.ток линии;
5.защитный аппарат;
6.выбор проводника.8
При выполнении монтажа в капитальных строениях для прокладки силовых внутренних кабелей допустимо применение только кабелей с жилами из меди в соответствии с ПУЭ пунктом 7.1.34.
Питание электрических приемников от сети с параметрами 380/220В должно производиться с заземляющей системой TN-C-S или TN-S в соответствии с ПУЭ пунктом 7.1.13, поэтому все питающие однофазные потребители кабели должны содержать в себе три проводника, а именно:
-заземляющий защитный проводник;
-рабочий нулевой проводник;
-фазный проводник.
Кабели, которыми питаются трехфазные потребители, должны включать пять проводников:
-три штуки фазных проводников.
Исключение составляют кабели, которые питают трехфазные потребители, но без вывода для нулевых рабочих проводников, к примеру, асинхронный двигатель). Нулевой рабочий проводник в таком кабеле может отсутствовать.
Жестким требованиям пожаро- и электробезопасности из всего многообразного ассортимента кабельной продукции соответствуют лишь два вида кабелей, а именно NYM и ВВГ.
Силовые внутренние сети выполняют кабелем, который не распространяют горение, то есть имеющие индекс «НГ» (соответственно СП-110-2003 пункт 14.5). Помимо этого, в пустотах перегородок и в пространствах подвесных потолков электропроводки должны иметь пониженное дымовыделение, на которое указывает индекс «LS».9
Общую мощность нагрузки групповой линии определяют как сумму мощностей всех потребителей в данной группе. То есть, чтобы рассчитать мощность групповой розеточной линии или групповой линии освещения просто нужно сложить все мощности данной группы потребителей. Легко определить значения токов, если известна паспортная мощность потребителей согласно формуле I=P/220.
Если знать суммарный ток потребителей и учитывать соотношения токовой нагрузки (у открытой проводки), которая допустима для провода, на сечение провода, можно решить подходит ли имеющийся провод или нужно применить другой. Для провода из меди соотношение составляет 10 ампер на квадратный миллиметр, а для провода из алюминия – 8 ампер на квадратный миллиметр.
Когда выполняется скрытая силовая проводка (в стене или в трубке), уменьшаются приведенные значения путем умножения на поправочный коэффициент в 0,8.
Нужно отметить, что силовая открытая проводка, как правило, осуществляется проводом, имеющим сечение как минимум 4 квадратных миллиметра, рассчитывая достаточную механическую прочность. Выше приведенные соотношения легко запомнить, и ими обеспечивается достаточная точность, чтобы использовать провода. Если необходимо знать еще с большей точностью токовую нагрузку, длительно допустимую для медных кабелей и проводов, то можно воспользоваться специальными соответствующими таблицами.
