Водорозетка – это специальный фитинг, который имеет стандартное крепление к трубам с одной стороны и резьбовое соединение для монтажа смесителя, душевого крана или иного оборудования с другой стороны. Для достижения прочности соединения водорозетка может быть закреплена на стене, под облицовочной отделкой кухни, ванной комнаты, туалета и так далее. Как производится установка водорозеток в отдельных случаях?
Фитинг для подключения сантехнического оборудования
Как подобрать водорозетку
Чтобы правильно подобрать водорозетку для смесителя, крана, стиральной машины или иного оборудования, требуется учитывать следующие факторы:
  • материал изготовления фитинга;
  • вид устройства;
  • способ соединения с оборудованием;
  • производителя.
Из каких материалов изготавливают водорозетки
Водорозетки, предназначенные для установки как в ванной комнате, так и в любом ином месте, могут быть изготовлены:
  1. из латуни. Наиболее популярный материал, отличающийся прочностью, инертностью к химическим примесям, устойчивостью к перепадам температур и давления, а также невысокой стоимостью;
  2. из нержавеющей стали. Более дорогой материал, обладающий аналогичными по сравнению с латунными водорозетками, свойствами;
Водорозетки, изготовленные из нержавеющей стали, не рекомендуется устанавливать на системы с внутренним давлением более 20 бар.
  1. из чугуна. Материал отличается высоким запасом прочности, что позволяет использовать фитинги на трубопроводах с большим уровнем давления и хрупкостью. Устанавливаем водорозетки, изготовленные из чугуна, исключительно скрытым способом, это позволит предотвратить любое механическое воздействие;
    Чугунный фитинг для водопроводных систем
  2. из пластика. Пластиковые розетки абсолютно инертны к химическому воздействию, могут выдерживать большие температуры и давление, отличаются минимальной стоимостью. Рекомендуется использовать для полипропиленовых труб, ПВХ труб или металлопластиковых труб;
    Пластиковый фитинг для подключения сантехники
  3. из меди, бронзы и иных аналогичных металлов. Дорогостоящие фитинги, отличающиеся максимальным запасом прочности при любых обстоятельствах. Рекомендуется устанавливать на трубы, изготовленные из аналогичного материала.
Разновидности фитингов
После определения материала изготовления фитинга можно приступить к выбору модели.
Водорозетки могут быть:
  • одинарными (рисунки выше). Используются для подключения одного источника водозабора или крана отопления;
  • двойными.
Водорозетка двойная может быть предназначена:
  • для присоединения двух точек водозабора к одной трубе, например, для подключения крана и для стиральной машины;
    Водорозетка с одним подключением и двумя отводами
  • для подключения одного оборудования к двум трубам, например, смесителя на кухне или в ванной комнате. Такое оборудование поставляется на опорной планке. Планка для водорозеток может быть литой или составной.
    Двойная водорозетка на составной планке
Способы соединения
Водорозетки могут быть оборудованы следующими системами крепления к трубам и сантехническому оборудованию:
  • резьбовой (рисунки выше). Фитинги с резьбой отличаются простотой монтажа, невысокой стоимостью и возможностью многоразового использования, что особенно важно для проведения ремонтных работ;
Для достижения герметичности соединения при использовании резьбового фитинга рекомендуется использовать специальные уплотнительные материалы, к которым относятся ФУМ-лента, льняная нить и так далее.
  • обжимной. Фитинги отличаются высоким уровнем герметичности, который достигается за счет наличия в устройстве дополнительного элемента – обжимной цанги, фиксируемой гайкой;
  • пресс. Крепление труб к пресс-водорозетке осуществляется при помощи специального оборудования. Среди преимуществ можно отметить высокий уровень герметичности и устойчивость к высокому давлению, что позволяет использовать фитинги в специализированных водопроводных или отопительных системах.
    Фитинг с пресс креплением оборудования
Производители
Немаловажным аспектом при выборе водорозетки является определение производителя, выпускающего надежные и долговечные фитинги.
Такими производителями являются:
  • Valtec (совместное российско-итальянское производство). Преимущества – невысокая стоимость, адаптированность под российские системы, высокое качество.
  • UNI-FITT (Италия). Фитинги изготавливаются из высококачественного сырья. Контроль за качеством продукции осуществляется на всех стадиях изготовления, что и позволяет получить надежные комплектующие для водопроводных и отопительных систем.
  • Rehau (Германия). Рехау — популярный бренд на российском рынке, отличающийся высокой степенью надежности и длительным периодом эксплуатации.
  • Uponor (Финляндия). Компания специализируется на изготовлении высокопрочных фитингов для раковины, ванны или иного оборудования из пластика.
Монтаж водорозеток
Установка водорозеток может быть произведена:
  • внутрь стены. Данный способ применяется при монтаже оборудования до окончательной отделки помещения (под плитку) или в гипсокартонной стене. Скрытая установка позволяет спрятать водоподводящие трубы и основную часть фитинга и достичь более приятного вида помещения;
    Установка водорозеток под гипсокартон
  • на поверхность стены. Поверхностная установка используется для раковины, смесителя или иного оборудования при невозможности выполнения скрытого монтажа.
    Установка водорозетки на поверхность стены
Независимо от способа установки, рекомендуется пользоваться следующей схемой:
  1. разметка. На первой стадии необходимо определить место крепления водорозетки, которое соответствует месту размещения смесителя , крана или иного подключаемого оборудования;
    Определение места расположения
  2. штробление стен. Работа выполняется только при выборе скрытого способа установки фитинга. Если предпочитается поверхностная установка, то данный пункт надо пропустить;
    Подготовка ниш для размещения труб и фитинга
  3. крепление фитинга. Проходная водорозетка может быть зафиксирована на стене одним из следующих способов:
  • при помощи саморезов. Такой способ является самым прочным. Для фиксации водорозетки саморезами необходимо просверлить отверстия, вставить в каждое отверстие по дюбелю и только после этого зафиксировать водорозетку;
    Фиксация водорозетки при помощи саморезов
  • при помощи песчано-цементного раствора. Такой способ крепления подходит только при оборудовании скрытого монтажа. Фиксация получается прочной;
    Фиксация водорозетки цементным раствором
  • при помощи монтажной пены. Такой способ также подходит только для скрытой проводки;
    Фиксация фитинга на монтажную пену
  1. проверка правильности установки оборудования;
Для подключения смесителя или иного оборудования важно, чтобы отводы водорозетки располагалась на одной высоте от пола и по одной оси. Проверить правильность установки можно при помощи строительного или лазерного уровня.
Определение правильности установки водорозетки
  1. подключение водорозетки к водоподводящим трубам.
После выполнения указанного перечня работ производится заделка ниш, при скрытом монтаже оборудования и подключение смесителя, крана и так далее.
