Людям свойственна привычка к комфорту. Комфортное проживание в доме означает возможность пользоваться благами цивилизации – электроэнергией, отоплением, канализацией и водоснабжением.
Но если холодная вода вполне доступна, то с возможностью пользоваться горячей водой нередко возникают проблемы. В городских квартирах летом довольно часто отключают горячую воду в период проведения ремонтных работ. Загородные дома и дачи далеко не всегда подключены к центральным газопроводам, поэтому использование газовых колонок возможно не во всех случаях.
В домах, оборудованных котлами на твердом топливе, летом сложно получить горячую воду по той причине, что необходимо разжигать котел.
Для решения проблемы горячего водоснабжения необходимо, установить электрический водонагреватель. В частных домах водонагреватели – это необходимые приборы, а не предмет роскоши. Владельцы домов, квартир и дач нередко встают перед вопросом: что выбрать – проточный или накопительный водонагреватель. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.
Преимуществом проточных водонагревателей является отсутствие ограничений количества теплой жидкости.
При этом, в проточных водонагревателях вода не накапливается, а ее нагрев осуществляется только при прохождении через теплообменник. Это значит, что электроэнергия потребляется только во время пользования вами горячей водой.
Пользование поточным водонагревателем очень удобно ведь подогрев воды происходит именно там, где вам удобно и греется количество воды, которое вам нужно в данный момент. Протяженность труб и возможные теплопотери сводятся к минимуму.
Установка проточного водонагревателя в любом удобном месте обусловлена его компактностью, обладая при этом высоким КПД.
Водонагреватель может использоваться как основной источник горячей воды или как резервный, в зависимости от условий.
Как основной источник горячей воды, проточный электрический водонагреватель может использоваться в загородных домах, коттеджах и на дачах.
В городских квартирах его целесообразно использовать в периоды отключения горячего водоснабжения.
В проточных электрических водонагревателях жидкость нагревается сразу, во время прохождения через нагревательный элемент. При этом электроэнергия расходуется только во время нагрева воды, что обеспечивает экономичность нагревателя. Мощность модели зависит от количества точек потребления и объема расхода горячей воды. Чем больше количество точек потребления горячей воды, тем более мощный прибор необходимо использовать.
Современные электрические водонагреватели проточного типа оснащены специальными фильтрами для очистки воды от частиц, защитой высокого уровня и антистатическими корпусами, которые обеспечивают безопасное использование водонагревателя
Электрический накопительный водонагреватель (бойлер) нагревает воду до 55-75 градусов, после чего поддерживает ее температуру в автоматическом режиме. Поскольку нагрев происходит постепенно, такой аппарат не требует больших электрических затрат. Даже 150-литровые бойлеры потребляют в основном не более 1,5-2 кВт. Именно небольшое электропотребление, позволяющее установить накопительный водонагреватель практически в любом помещении, обеспечивает высокий спрос на эти приборы.
Второе преимущество накопительных водонагревателей заключается в том, что горячая вода может расходоваться несколькими водоразборными точками одновременно, т.е. одновременно можно включить душ и мыть посуду на кухне.
