Эта статья предназначена для всех, кто занимается обработкой древесины и хочет облегчить процесс ее шлифовки. Для этого отлично подходит шлифовальная машинка по дереву, какую выбрать модель?
На рынке существует несколько видов инструментов для чистовой обработки древесины: ленточные шлифовальные машины, эксцентриковые, орбитальные. Итак, какую выбрать шлифовальную машинку, какой тип устройства лучше подойдет для конкретных целей?
Прежде чем найти ответ на данный вопрос, следует разобраться, чем отличаются разные модели и сопоставить их функции с нашими потребностями.
Как выбрать шлифовальную машинку по дереву – советы
Шлифовка древесины – это трудоемкий процесс, который можно значительно облегчить, используя подходящие инструменты. Для обработки дерева лучше всего подходят шлифовальные машинки ленточные, осцилляционные или эксцентриковые, а также дельтовидные.
Правильный выбор прибора зависит от типа выполняемой работы и от особенностей заготовок: форма, размер, шлифовка углов и труднодоступных областей, тип покрытия и т. д.
Для отдельных работ лучше подходят разные инструменты, а именно:
- ленточную шлифмашинку лучше выбрать для шлифовки больших и плоских поверхностей;
- эксцентриковая шлифмашинка позволяет удобно обрабатывать выпуклые и вогнутые небольшие деревянные поверхности;
- осцилляционная модель имеет аналогичное применение, с возможностью обработки углов благодаря прямоугольной подошве;
- дельтовидная шлифовальная машина идеально подходит для обработки поверхностей со сложными формами, недоступных большинству шлифовальных машин, при этом небольшая площадь ее подошвы обычно рекомендуется для небольших деревянных поверхностей.
Ленточная шлифовальная машинка по дереву – как выбрать?
Описание и предназначение модели
Если поверхность, с которой мы имеем дело, имеет большие размеры и относительно плоская, то лучше выбрать ленточную шлифовальную машинку. Она предназначена для обработки массивной древесины, лакированных досок и шпонированных панелей.
Ленточные шлифмашины характеризуются наивысшей эффективностью, они чаще всего используются в мастерских и редко для домашней работы.
Благодаря высокой производительности ленточно-шлифовальные станки могут обработать большие площади за короткий промежуток времени с отличными результатами. Обработанная поверхность гладкая и однородная. Кроме того, поскольку ленточные шлифовальные машины в основном используются для линейного перемещения, они идеальны при шлифовании вдоль древесных волокон.
Недостатком ленточных шлифовальных машин является конструкция основания, которая не позволяет добраться до труднодоступных углов. Кромка ленты не является одновременно краем подошвы, поэтому поверхности, например, возле стены, недоступны для этого прибора. В этом случае понадобится дельтовидная модель.
Какую ленточную шлифовальную машинку выбрать?
Чтобы правильно выбрать ленточную шлифовальную машинку, следует обратить внимание на следующие параметры:
- Скорость движения рабочей части – чем выше скорость, тем быстрее и точнее шлифуется поверхность. В зависимости от модели скорость может варьировать от 200 до 420 об/мин.
- Размер ленты – этот параметр влияет на скорость и точность шлифования. Но будьте осторожны! Чем больше размер, тем быстрее происходит шлифование, но в то же время его точность уменьшается.
- Мощность – чем выше мощность, тем лучше инструмент обрабатывает твердую и более сложную поверхность, такую, например, как твердая лиственная древесина (дуб). Благодаря высокой мощности инструмент может дольше работать без перегрева.
Если нам нужна ленточная шлифовальная машинка по дереву, как выбрать мощность правильно? Ленточные шлифовальные машинки с мощностью двигателя до 1000 Вт в основном предназначены для легких работ, а с мощностью двигателя более 1400 Вт будут отлично работать при краткосрочной, но тяжелой нагрузке.
Обзор моделей
Ниже представлены модели шлифовальных машинок, рекомендованные специалистами. Для каждой модели выделены отличительные характеристики.
1.Шлифовальная машина Graphite 59G394. Небольшой диаметр переднего валика (16 мм) и дополнительная ручка с регулируемым углом наклона позволяют легко шлифовать в труднодоступных местах.
2.Машинка Makita 9920 – это мощная и профессиональная ленточная шлифовальная машина с электронным контролем скорости для оптимальной производительности. Благодаря автоматической боковой регулировке ленты можно отшлифовать поверхность до самого края.
Как выбрать эксцентриковую шлифовальную машинку по дереву?
Назначение инструмента
Эксцентриковая шлифовальная машина – это наиболее универсальный инструмент, предназначенный для шлифования выпуклых и вогнутых небольших деревянных поверхностей и многих других материалов.
Эта модель используется в следующих случаях:
-идеально подходит для шлифовки дерева;
-подходит для шлифовки металлических поверхностей;
-пригодится также для полировки, благодаря возможности установки полировального диска;
-может использоваться для очистки старых лакокрасочных покрытий.
Эксцентриковая или орбитальная шлифмашина по дереву особенно рекомендуется для обработки и обновления мебели: комоды, столы. Эксцентриковые шлифовальные машины имеют пластину, которая выполняет вращение, а также колеблется. Благодаря этому такие приборы работают быстрее, чем осцилляционные шлифмашинки. Однако, у этого инструмента есть и недостатки, эксцентриковые шлифовальные машины характеризуются круглой формой подошвы, которая не позволяет выполнять обработку углов.
Диаметр рабочей части обычно составляет 125 или 150 мм. Конечно, чем больше рабочая поверхность, тем выше производительность. Однако рабочая поверхность эксцентриковых шлифмашинок меньше, чем у осцилляционных. У этого есть свои плюсы и минусы: преимущество меньшей подошвы состоит в том, что с ней легче работать в труднодоступных местах, минусы – меньше производительность на больших поверхностях.
Чтобы разобраться, какую орбитальную шлифовальную машинку выбрать, надо проанализировать следующие параметры:
- Эксцентриситет – это параметр, который оказывает существенное влияние на производительность инструмента и означает отклонения движения подошвы от точки поворота. Чем выше значение, тем точнее инструмент работает.
- Диаметр диска – большие диаметры позволяют быстро обрабатывать большие поверхности. Маленькие диаметры в свою очередь лучше подходят для работы в труднодоступных местах.
- Количество оборотов в единицу времени – чем больше число оборотов, тем точнее работает инструмент (как и в случае осциллирующей машинки).
Обзор моделей
- Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch PEX 400AE обеспечивает высококачественную шлифовку, высокую эффективность и оптимальную производительность полирования. Функция Paper Assistant обеспечивает легкое натягивание наждачной бумаги. Поставляется в чемодане с набором наждачной бумаги. Встроенный всасывающий модуль транспортирует измельченную пыль непосредственно в контейнер, который легко опорожняется.
- Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch 400W GEX 125-150 AVE предназначена для профессионального использования. Чрезвычайно универсальное устройство благодаря выбору шлифовального диска диаметром 150 или 125 мм. Поставляется в чемодане с набором шлифовальных прокладок
Осцилляционная шлифовальная машинка – преимущества и недостатки
Основные характеристики
Осцилляционная шлифмашинка служит для шлифования плоских и ровных поверхностей. Она идеально подходит для обработки деревянных предметов, таких как мебель, столешницы и двери.
В отличие от эксцентриковой модели, осциллирующие шлифмашинки оснащены прямоугольной подошвой, благодаря которой можно шлифовать углы. Более мощными являются более крупные модели, подошва которых имеет прямоугольную или квадратную форму.
Как выбрать осцилляционную шлифовальную машинку?
Перед покупкой необходимо обратить внимание на:
Количество колебаний – чем выше это значение, тем лучше работает инструмент. Обычно обозначается как количество колебаний в минуту.
Размер подошвы – чем она больше, тем быстрее будет обработана поверхность. Однако при работе с небольшими поверхностями лучше выбрать осцилляционную шлифмашину с меньшей подошвой, поскольку это позволит более точно обрабатывать труднодоступные места.
Обзор моделей
1.Осцилляционная шлифмашинка DeWalt DWE6411 – это мощная модель с возможностью прикрепления бумаги «на липучке». Благодаря этому обмен бумаги происходит быстро и без проблем. Кроме того, имеется возможность для традиционного использования бумаги. Также заслуживает внимания пылезащитный переключатель, который увеличивает долговечность инструмента. 2.Bosch PSS 250 AE – это высокопроизводительный шлифовальный станок с мощным двигателем мощностью 250 Вт и шлифовальной поверхностью 92 × 182 мм. Комфорт работы обеспечивается встроенным всасывающим устройством, которое транспортирует пыль непосредственно в контейнер с микрофильтром. Поставляется в чемодане с набором наждачной бумаги.
Как выбирать дельтовидные шлифмашинки?
Описание модели
Основное отличие дельтовидных шлифовальных машинок от осцилляционных – это подошва. По форме она напоминает букву дельта (отсюда и название этого типа инструмента). Эта модель идеально подходит для шлифования в углах и других местах, труднодоступных для осцилляционных, эксцентричных и особенно ленточных шлифовальных машин.
Из-за небольшого размера подошвы они предназначены для шлифования небольших поверхностей. Кроме того, для дельтовидной модели можно докупить подошву в форме шпателя. Благодаря ней дельта-шлифовальные машины будут полезны при очистке старых красок и лаков, особенно со стульев.
На что обращать внимание, выбирая дельтовидную шлифмашину?
Выбирая дельтовидную модель, следует проанализировать такой параметр, как амплитуда колебаний (осцилляция) – обычно обозначается в миллиметрах и составляет от 1 до 2 мм. Чем выше значение, тем больше отклоняется подошва, при этом инструмент работает более эффективно.
Обзор моделей
1.Модель DeWalt D26430 предназначена для профессионалов. Она гарантирует высокую эффективность при шлифовании и полировке в углах и краях, в труднодоступных местах и на небольших поверхностях. Конструкция обеспечивает плавное маневрирование и точное шлифование для более точной работы. Пылеулавливающая система обеспечивает удобную работу.
2.Модель Bosch PSM 18 Li предназначена главным образом для домашнего использования. Она имеет раздвоенную шлифовальную подошву, поворотный наконечник Delta, который позволяет оптимально использовать наждачную бумагу. Встроенный всасывающий блок транспортирует пыль непосредственно в контейнер с микрофильтром, обеспечивая беспыльную работу. Беспроводная шлифовальная машинка обеспечивает практически неограниченную работу – без неудобств со слишком короткими кабелями.
Как выбрать шлифовальную машинку для дома – подводим итоги
- Ленточная шлифовальная машинка чрезвычайно эффективна и очень быстро обрабатывает большие поверхности. Например, этот прибор может быстро удалить очень толстый слой краски с деревянных поверхностей. Конструкция характеризуется очень высокой номинальной мощностью. Машинка чрезвычайно проста в использовании и безопасна.
- Эксцентриковая шлифмашина – это прибор хорошего качества, используемый для шлифования плоских и закругленных поверхностей. У таких моделей самая высокая точность. Однако подошва не достигает труднодоступных мест, таких как углы. Машинка имеет круглый диск, работающий в колебательном и вращающемся движении одновременно, в зависимости от давления. Она также проста в использовании, но требует немного большего внимания, чем осцилляционная. Этот инструмент держат обеими руками. Благодаря сочетанию двух движений пластины модель очень эффективна, быстра, производительна и, если ее использовать умело, не оставляет видимых следов шлифовки.
- Осцилляционная шлифмашина используется для больших плоских поверхностей. Если мы никогда не шлифовали раньше, лучше начать с этого устройства. Она прекрасно разглаживает поверхность, при этом ее работа зависит от толщины наждачной бумаги. Машина очень проста в использовании и безопасна. Она не требует особого внимания.
- Дельтовидная машинка – маленькая треугольная подошва облегчают работу на поверхностях, недоступных для крупных шлифовальных машин. Тем не менее, маленькая площадь подошвы также делает модель малоэффективной для обработки больших поверхностей.
