Возведение дома – это очень ответственный и затратный процесс. Он требует грамотного проектирования постройки, тщательного выбора материалов и строительной бригады. Отдавая строительству много внимания, времени и средств, хочется получить в итоге крепкий и надежный дом.
Современные технологии дают возможность использовать различные строительные материалы для постройки. Популярностью пользуются доступные и легкие газобетонные блоки. Дома из газобетона хорошо сохраняют тепло, они надежны и просты в монтаже.
Разобраться в том, какой вид фундамента выбрать для постройки здания из газобетонных блоков, нам помогут специалисты строительной бригады https://stroitelstvo-podmoskovie.ru/.
От чего зависит выбор фундамента для дома из газобетона?
Основными параметрами, которые нужно учитывать до начала строительства, являются:
  • способность почвы к промерзанию;
  • наличие грунтовых вод;
  • свойства почвы;
  • рельеф.
При наличии большого количества воды в почве, в зимний период возможно излишнее давление на фундамент. Впоследствии это может стать причиной деформации стен и образования трещин. Поэтому важно определить необходимую глубину залегания основания и вероятность внешних воздействий.
Какой фундамент подходит для зданий из газоблоков?
Рекомендуются следующие виды фундамента для дома из газобетона:
Мелко заглубленный фундамент
Идеальное решение для небольших частных построек. Подходит для различных видов грунта – пучинистого, глинистого и т.д. Представляет собой монолитную ленту, располагающуюся по контуру внешних стен и внутренних перегородок. Особенностью такого основания является его небольшая глубина залегания (не ниже уровня замерзания почвы) и общая высота до 2 м.
Монолитная фундаментная плита
Монолитный фундамент состоит из цельной железобетонной плиты с несколькими слоями армирования, связанными уплотнённым бетоном. Плита высотой 30-40 см частично заглубляется в грунт. Такое основание не имеет существенных недостатков или ограничений в использовании. Единственный минус – высокая стоимость. Это наиболее прочная конструкция среди мелко заглубленных.
Мелко заглубленный ленточный фундамент
Подходит для легких одноэтажных зданий. Ценится за простоту монтажа и невысокие затраты на материалы.
Ленточно-свайный фундамент
Такой фундамент состоит из свай, установленных ниже точки промерзания и монолитной полосы по периметру дома. Используется в случае, когда грунту свойственна неустойчивость. Конструкция дает возможность противостоять влиянию внешних факторов на основание и на здание в целом.
Разнообразие вариантов основания для постройки позволяет выбрать именно то, которое послужит надежной базой для здания. Дом из газобетона будет долго радовать своих хозяев, если заранее верно подобрать фундамент, который соответствует местности и характеристикам почвы.
