Мастер, который имеет в своем наборе многофункциональный инструмент реноватор, будет отлично справляться с обработкой материалов и узлов, даже в том случае если требуется очень тонкая и точная работа. Проделает он эту работу очень быстро и с удовольствием.
Отрицательные характеристика дешевых реноваторов.
При появлении на рынке инструмента, к нему относились пренебрежительно, это дало возможность появлению в продаже подделок, дешевых и не качественных. В работе подделки проявляли себя не с лучшей стороны ими работать неудобно и бессмысленно, он не мог прослужить дольше одного набора графитовых щеток. Детали редуктора реноватора несут большие нагрузки и плюс работают на высоких оборотах вала. Сам инструмент должен быть изготовлен с высокой точностью, иначе редуктор будет нагреваться еще сильнее, при нагреве вся смазка будет вытекать, нет смазки, нет инструмента.1
Инструменты преимум класса имеют некоторые недостатки, а о дешевых и говорить не приходится. Подшипники дешевых инструментов работают не более 70 часов, теряется смазка. Функционал и эргономика дешевого инструмента также не на высоте.
На что нужно обратить внимание подбирая реноватора.
Важно, чтобы в паспорте была схема и технические эскизы комплектующих, можно определить качество самих узлов инструмента.2
Редуктор является самой чувствительной составляющей, поэтому в обязательном порядке должен иметь массивный корпус из металла для отведения тепла и высокую прочность, внутренний вал и вилка -стальными, другие мягкие маталлы быстро сотрутся. Кнопка должна быть кнопкой а не защелкой.1
Позитивное влияние на долговечность инструмента оказывают: металлические вкладыши подшипников, крепление щеточных каналов неподвижно в корпусе коллектора, для соединения проводов использование спайки, применение быстрозажимного крепления оснастки.
Каждый производитель выпускает инструмент со своим набором элементов, которые не всегда подходят друг к другу.  Помимо основного комплекта и приспособлений , существуют дополнительные комплектующие. а то и целые наборы. Это могут быть очки, перчатки, ножи различных форм, лопатки с мелким зубом и малой толщиной, применяют для разделения склеенных деталей.
Насадки для шлифовки и реза, предназначенные для разных материалов, шлифовальные подошвы с алмазным напылением.1
Среди специальных принадлежностей можно отметить удобные кейсы некоторых моделей, эти достаточно вместительные чемоданы имеют отделения и для ручного инструмента, и для нескольких десятков насадок. Без такого кейса почти не обойтись, если к реноватору планируется подбирать сменные редукционные части: роторную шлифовальную машину, импульсный шуруповерт или даже компрессорный насос.
