Очень надежный способ защиты фундамента дома является отмостка, выполненная своими руками: инструкция для строительства данной конструкции достаточно проста, что вы легко сможете справиться без помощи квалифицированных специалистов. Придерживаясь простых и понятных рекомендаций, вы сможете построить отличную защиту для фундамента собственного дома с минимальными затратами и тем самым предотвратить повреждение основания поверхностными водами.
На первом этапе строительства следует определиться с выбором отмостки и основными параметрами, которые отвечают за качество и надежность конструкции. Частные дома и коттеджи не застрахованы от размытия фундаментной части поверхностными водами, поэтому необходимо применять дополнительные защитные меры, позволяющие усилить основание постройки.
Отмостка вокруг загородного дома не только защищает фундамент здания, но и может выполнять функцию дорожек
Строительство вокруг дома бетонной отмостки, имеющей целостное покрытие, дает практически 100%-ную гарантию защиты от воздействия влаги. Ни один другой материал не располагает подобными возможностями. В противном случае ради дополнительного усиления придется обустраивать многоярусную конструкцию «пирога», что само по себе сложно и повлечет существенные затраты.
Основание здания находится под воздействием различных природных факторов:
- низкие температуры;
- избыток влаги;
- повреждения механического свойства вследствие вспучивания почвы.
От того состояния, в котором находится фундаментная часть дома, зависит устойчивость всего здания, поэтому защита должна быть капитальной и надежной. Именно эта функция является основной для отмостки, защитные свойства которой распространяются и на цокольную часть дома.
Назначение отмостки вокруг дома
Строительство такой конструкции, как отмостка призвано минимизировать негативное воздействие природных факторов на фундаментную часть сооружения. Разумеется, оградить ее полностью невозможно, но вы можете добиться следующего:
- отвести дождевые (а также талые и паводковые) воды от цокольной части дома. При кратковременном присутствии влаги существенного вреда не будет, однако, длительные периоды застоя жидкости способны нарушить целостность этой части здания. Благодаря постоянному воздействию влаги бетон подвергается крошению, оголяется и повреждается коррозией арматурная часть основания. В результате жесткость каркасной части сооружения значительно снижается;
- приостановить смещение почвы. Грунт является подвижной и капризной субстанцией, оказывающей влияние на любое здание. В зависимости от типа фундаментной части, а также местности, выбранной для размещения коттеджа, могут наблюдаться следующие проблемы: сдвиги почвенных пластов, проседание или, наоборот, вспучивание поверхности грунта, изменение высоты водного горизонта. Отмостка снизит напряжение на здание, вызываемое этими изменениями;
- сохранить температурные показатели фундамента и предотвратить значительное падение этого значения в зимнее время. Строительство утепленной отмостки вокруг дома помогает в решении этой проблемы, так как в холодный период к фундаментной части, скрытой под землей, выдвигаются особые требования (она должна быть стабильной);
Утеплительные работы, касающиеся отмостки, выполняются во время формирования основной платформы и ее заливки.
- улучшить внешний вид коттеджа. Отмостка может играть роль обрамления, делающего фасад здания законченным и гармоничным. Эта зона облицовывается сайдингом для цоколя, декоративным камнем, тротуарной плиткой.
Определяем размеры отмостки вокруг дома
Все основные параметры, используемые для строительства отмостки, регламентируются целым рядом соответствующих СНиПов. Эти данные позволяют выполнять технологически правильные и долговечные конструкции.
Если говорить о бетонном изделии, то его ширина должна на 20 см превосходить конечную точку выступающего свеса кровельного материала. Если имеется система водостоков, данные параметры также должны быть взяты во внимание и включены в расчеты. На конечный показатель ширины оказывают влияние особенности грунта, его тип. Общепринятым значением ширины для отмостки принято считать 100 см. Монолитная поверхность из бетона не только обеспечит свободу перемещения вдоль стены дома, но и будет выполнять функцию дорожки.
На конечные показатели ширины и глубины отмостки влияют характеристики грунта: его особенности и тип
Уровень заглубления (глубина размещения отмостки относительно грунта) вычисляется на основании уровня промерзания почвы в зимнее время. Чаще всего этот показатель запрашивается в информационном отделе местного управления архитектуры или устанавливается по таблице. Отмостка должна иметь способность смещаться вместе с грунтом, иначе все ее функции сведутся лишь к одной – отвод воды.
Коммуникационные системы, размещенные в почве, оказывают непосредственное влияние на глубину ее промерзания.
Минимально допустимое значение для толщины отмостки из бетона вокруг дома составляет 7-10 см (поверхностный слой). Если проект здания включает гараж, следует увеличить этот показатель до 15 см, чтобы конструкция смогла выдерживать высокие весовые нагрузки.
Схема устройства отмостки вокруг дома из бетона
Защита требуется всему периметру здания, поэтому длина отмостки зависит от длины периметра. Зону монтажа крыльца из бетона можно пропустить, поскольку оно само по себе является усиливающей конструкцией.
Как правильно залить конструкцию
Максимально допустимый уклон поверхности находится в пределах 1-10 см/м. Другими словами, составляет 1-10%. При этом угол наклона должен быть направлен строго от фундамента. Такой большой разрыв объясняется тем, что угол уклона напрямую зависит от типа почвы, а также количества осадков, характерных для региона. Чаще всего используется уклон 2-3 см/м (то есть 2-3°). Если взять больше, во время заморозков и обледенения отмостка не сможет использоваться в качестве дорожки.
Пошаговая инструкция для строительства бетонной отмостки вокруг дома.
Шаг 1: разметка и подготовка территории.
Шаг 2: выкапывание траншеи, изоляция фундамента рубероидом
Уровень отмостки над землей (высота от уровня почвы) должен проходить на высоте не менее 5 см. Благодаря этому влага не будет скапливаться на краях конструкции, разрушать ее. Особенно высока вероятность возникновения повреждений в зимнее время, когда вода твердеет и расширяется, вызывая разрывы в бетоне.
Минимальная высота цокольной части составляет 50 см (если вы беретесь за строительство конструкции жесткого типа из бетона) и 30 см для мягкой отмостки.
Что касается бордюра, данная деталь имеет декоративное назначение, поэтому необходимость в его установке диктуется исключительно возможностями вашего бюджета и личными предпочтениями.
Если рядом с отмосткой растет ежевика, малина, платан или тополь, их корневая система может разрушить конструкцию. В таких условиях монтаж бордюра обязателен.
Шаг 3: засыпка глиной слоями по 10-15 см с послойной трамбовкой (практикуется при работе с неблагоприятным грунтом).
Шаг 4: установка опалубки, засыпание слоя щебня 10-12 см
Устройство конструкции и подготовка к работе
В основе строительства отмостки из бетона лежит формирование армированного пояса по периметру жилого здания.
Сама конструкция имеет всего два основных элемента:
- Подстилающую прослойку – формируется на основе материалов с высоким уровнем гигроскопичности, благодаря чему проникновение воды к фундаментной части здания блокируется или замедляется. Лучше всего для этих целей использовать песок или глину, геотекстиль, а также подойдет мелкий щебень. Допускается использование сразу нескольких материалов из перечисленных.
- Декоративное покрытие – используется исключительно для украшения.
Типы конструкций отмостки, инструменты необходимые для устройства
Схема создания отмостки имеет много общего со строительством фундаментной части:
- формирование канавы;
- изготовление амортизирующей подушки, состоящей из прослоек щебня и песка;
Шаг 5: настилание пленки.
Шаг 6: укладывание арматуры
- установка арматурных прутьев для создания каркаса под бетон;
- заливка;
- финишная отделка.
Существует несколько разновидностей отмосток, которые различаются между собой по следующим признакам:
- сроки службы;
- конструкционные особенности;
- материалы, используемые для строительства.
На основании вышеописанных признаков выделяют 3 типа изделий:
- жесткие;
- мягкие;
- полужесткие.
Пошаговая инструкция для строительства бетонной отмостки вокруг дома. Шаг 7: заливка бетоном. Шаг 8: выравнивание бетонной поверхности
Каждая из этих отмосток обладает собственными характеристиками, возможностями и технологией строительства.
Для проведения работ вам следует вооружиться:
- Строительным миксером – если в вашем арсенале нет такого инструмента, его всегда можно арендовать (без этого инструмента невозможно выполнить замес всего объема, а порционное замешивание раствора приведет к расслоению).
- Инструментарием для земляных работ – ломом, киркой, лопатой.
- Вспомогательными инструментами – шпателями, мастерком, строительным уровнем, малярными кистями.
- Емкостями для приготовления замеса.
Отмостка вокруг дома своими руками из бетона (жесткая конструкция)
Данная группа конструкций представляет собой монолитные изделия на основе бетона, покрытия, выполняемые с помощью цементной заливки, а также асфальтированные варианты отмостки.
Если планируется строительство конструкции с последующим утеплением, для этих целей подойдет только жесткий тип системы. Полужесткие и мягкие варианты отмосток утеплять нецелесообразно и малоэффективно.
Конструкции монолитного типа способны прослужить практически столько же, сколько и само здание, вокруг которого они организованы. Но строительство такой системы имеет несколько значительных недостатков.
Во-первых, этот процесс достаточно трудоемок и требует определенных усилий, а также времени. Во-вторых, затраты на строительство высоки. Данная проблема затрагивает и отмостки с асфальтовым покрытием, которое невозможно организовать без гудрона. Применение этого связующего вещества окупается лишь в том случае, если осуществляются масштабные работы по укладке асфальта. В пределах домашнего хозяйства это не целесообразно.
Для строительства отмостки с утеплением подойдет только жесткий тип конструкции
Декоративные характеристики монолитной системы также можно отнести к ее недостаткам, так как внешний вид асфальтированной или бетонной площадки нельзя назвать красивым.
Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки (полужесткая конструкция)
В полужестких системах подстилающий слой представляет собой многослойную подушку. Верхняя часть конструкции формируется из брусчатки или тротуарной плитки. Помимо этих материалов, могут использоваться и другие виды покрытий:
- керамогранит;
- булыжники;
- железобетонные плиты.
На заливку вокруг дома отмостки полужесткого типа уходит значительно меньше средств и усилий в сравнении с монолитными конструкциями. Технология строительства в этом случае довольно проста, однако, ее нельзя применять на пучинистых почвах, которые могут нарушить целостность системы.
В остальном полужесткие отмостки считаются оптимальным вариантом по всем важнейшим показателям:
- внешние характеристики;
- стоимость;
- качество.
Если на территории участка имеются мощеные дорожки из тротуарной плитки, используйте тот же вид материала для организации отмостки. Это позволит добиться единства дизайна в экстерьере всего двора.
Преимущества систем полужесткого типа:
- Длительные сроки службы – при условии соблюдения всех требований технологии строительства конструкция способна прослужить на протяжении 20-30 лет.
- Нет ограничений в отношении климатических условий – исключением являются только зоны с вечной мерзлотой.
- Высокий уровень ремонтопригодности.
- Небольшие затраты на строительство.
При соблюдении технологии строительства отмостка из плитки может прослужить более 20 лет
Особенности мягкой отмостки вокруг дома
Для строительства системы мягкого типа формируется многослойная подушка, которая сверху засыпается прослойкой из щебня. Этот вид отмостки требует самых минимальных денежных затрат и усилий, что не может сказаться на сроках службы. Средний показатель составляет всего 7 лет.
С другой стороны, данный тип конструкции может быть использован в любых климатических зонах. При этом нет существенных ограничений в отношении типа грунта. Что касается ремонтных работ, этот процесс в данном случае достаточно прост.
На деле, применение мягкой системы целесообразно лишь в качестве временной меры, например, если вы ограничены в денежных, трудовых ресурсах или просто не имеете свободного времени. Необходимость в замене конструкции каждые 5-7 лет – основной недостаток мягкой отмостки.
Изготовление отмостки вокруг дома: правильный выбор материалов
Для устройства отмостки вокруг дома своими руками, вам потребуются следующие материалы:
- компоненты для приготовления бетонного раствора. Если вы не достаточно хорошо разбираетесь в этом вопросе, можно приобрести готовый вариант смеси в сухом виде. Качество бетона может находиться в пределах 100-1000. Этот показатель называется маркой – он отражает количество цемента, содержащееся в растворе. Кроме этого, бетон имеет такую характеристику, как прочность. Она отражена классом материала. Современные смеси могут иметь класс в диапазоне В3,5-В8. Если взять в качестве примера класс В15, то 1 м3 заливки бетона с размерными параметрами 15х15х15 см в состоянии выдержать давление, равное 15 МПа. Оптимальное качество цемента для работы: класс В15, марка М 200;
Все работы следует закончить еще до начала заморозков, чтобы осталось время на полноценное высыхание и затвердение.
- песок – необходим для формирования нижней прослойки подушки. Рекомендуется использовать карьерный или речной песок в виде частиц большого размера без примесей, так как они могут повредить геотекстиль;
Щебень для строительства отмостки должен быть чистым и без лишних примесей
- щебень с размером гранул 1-2 см;
- геотекстиль или натуральная глина – используется в строительстве гидрозамка.
Как правильно залить конструкцию отмостки
Для создания раствора собственными руками следует заранее подготовить все необходимые компоненты.
Как мы выяснили ранее, марка бетона определяется по марке цемента, а также по его количеству в компонентах раствора (%-ное содержание). Для изготовления отмостки рекомендуется брать Портландцемент М 400. Он должен быть свежим, поскольку каждый месяц промедления чреват для материала потерей 5% его полезных свойств.
Проверить насколько свеж цемент достаточно просто. Для этого необходимо взять горсть материала и крепко сжать руку в кулак. Цемент с истекающим сроком годности будет сминаться в комок, в то время как рассыпчатая структура будет свидетельствовать о свежести. Чем свежее материал и выше его марка, тем более качественным получится раствор.
Для получения более качественного раствора необходимы дополнительные добавки, например, жидкое стекло
Песок должен быть просеянным, чистым. Лучше, если он будет тщательно промыт от примесей глины, почвы и пр. Оптимальный размер фракций щебня для приготовления раствора составляет 0,5-1 см. Потребуется вода комнатной температуры.
Для получения качественного раствора необходимы дополнительные добавки. Они повышают морозостойкость бетона. Чаще всего для этих целей применяется жидкое стекло.
Помимо основных инструментов (емкостей, миксеров, ведер, лопат, мерных приспособлений), нужно позаботиться о наличии вибропластины или трамбовочного полена.
Отмостка вокруг дома: раствор для заливки делаем сами (пропорции)
От пропорций основных компонентов бетонного раствора зависит качество заливки, ее прочность и долговечность. Количество материалов определяется только на вес.
Расчет пропорций для раствора:
Составляющие | Расход (на 1 м²) | Расход (на 1 м³) |
Щебень (гранулы 0,5-1 см) | 120 кг | 1200 кг |
Цемент (М 500) | 32 кг | 320 кг |
Вода | 19 л | 190 л |
Песок | 80 кг | 800 кг |
Суперпластификатор (С-3, добавка) | 240 г | 2,4 л |
Бетонная смесь выдвигает особые требования в отношении количества жидкости. Излишек воды
Бетонная смесь выдвигает особые требования в отношении количества жидкости. Излишек воды способен разбавить раствор и снизить прочность бетона, поскольку цементная мука постепенно выводится в верхнюю прослойку. В результате плотность составляющих будет распределена неравномерно.
Чаще всего используется следующее соотношение воды к цементу — 1:2. Если вы хотите получить максимально точное значение, следует проверить его по таблице водоцементного соотношения для бетонного раствора (В/Ц).
Введение составляющих в раствор также осуществляется согласно строгой последовательности:
- В бетономешалку засыпается цемент (допускается использование другой емкости, если вы применяете строительный миксер для смешивания).
- Заливается вода и раствор перемешивается до тех пор, пока не образуется цементное молочко.
- Порционно засыпается песок по мере дальнейшего смешивания.
- Добавляется щебень.
Делайте интервал в 5 минут перед подачей каждого последующего компонента. Благодаря этому вы сможете добиться качественного перемешивания смеси.
Подушка для отмостки вокруг дома
Подушка, которая выполняет функцию подстилающего слоя, имеет одинаковую схему строительства независимо от того, какой тип отмостки выбран. Исключением является процесс изготовления отмостки вокруг дома своими руками из бетона с монолитным типом конструкции. Для нее потребуется другая технология.
Основными составляющими подушки являются:
- песок;
- глина;
- грунт.
Если вы предпочли организовать вокруг дома систему мягкого типа, поверх засыпается прослойка из щебня. Для полужестких конструкций поверх сформированной подушки потребуется засыпать дополнительный слой щебня и песка. Только после этого можно приступать к укладке брусчатки или тротуарной плитки.
Схема устройства бетонной отмостки с верхним слоем из крупной гальки
Перед тем как залить вокруг дома отмостку с жесткой площадкой, следует обустроить песчано-гравийную подушку:
- засыпать песок;
- засыпать щебень;
- выполнить монтаж утеплителя;
- выполнить процедуру армирования и другие виды работ.
