Имея на своем участке садовые дорожки вы добавляете ему элегантность, ухоженность и благородство. Дорожки на участке несут эстетическую ценность, кроме практических функций, они объединяют все постройки и формируют общий ансамбль, кроме этого они позволяют зонировать участок, выделяя функциональные зоны: огород, цветник, хозпостройки, зону отдыха. При помощи грамотной организации садовые дорожки могут скорректировать недостатки ландшафтного дизайна
Дорожка из плитки с подсветкой красиво выглядит и в ночное время суток
Задумали построить садовые дорожки своими руками, следует обязательно учесть несколько факторов:
материал должен переносить сезонные колебания температур
дорожка должна быть устойчива к гниению, коррозии, грибку и плесени
простота в уходе
планируемая нагрузка – важно учитывать для тех случаев, если дорожку будет пересекать (переезжать) автомобиль
дорожка должна иметь наклон, чтобы избежать скопления на полотне дождевой воды
Совет! На небольшом участке дорожки не должны быть прямолинейными – повороты и изгибы оптически добавят участку глубины и пространства
Садовая дорожка из гальки и искусственного камняСадовая дорожка из кирпича
Для создания садовой дорожки могут использоваться самые разные материалы:
-натуральный камень – материал благородный, статусный и очень дорогой. Зато дорожка получится «вечной» благодаря прочности материала
Невероятная дорожка из гальки разных оттенков и размеров
-искусственный камень – отлично передает красоту, фактуру и эстетичность природного камня, но значительно дешевле и проще в укладке
Садовая дорожка из искусственного камня
Дорожка из кирпича — красиво, но недолговечно
-кирпич – специальный клинкерный (дорожный), обыкновенный красный а силикатный (белый) не подойдет, быстро распадется в грунте
-тротуарная плитка – долговечная, морозоустойчивая, прочная. Это популярный вариант с разнообразием фактуры, цветов и формы, позволяющий проявить фантазию. Ее можно укладывать, как мозаику, получая на дорожке узоры и даже рисунки
Насыпная дорожка отлично выглядит в садовом ландшафте
Насыпная дорожка из гравия с деревянными элементами
-насыпная дорожка – для этого подойдет гравий, галька, щебень, песок и даже древесная щепа. Для этого потребуется большой объем расходного материала, ведь он дает со временем значительную усадку. Такой вариант врядли подойдет для центральной аллеи, «мягкая» насыпная дорожка впишется в дикую природу, между клумб и грядок, у водоема
Садовая дорожка из дерева
-садовые дорожки из дерева – доступный и простой вариант, но при этом очень недолговечный. Оптимально для этих целей использовать лиственницу – от влаги со временем она становится крепче, она дольше других деревьев сохраняет целостность структуры. Полотно дорожки можно изготовить из досок или бревен, но особенно живописно и уютно смотрится дорожка из деревянных спилов (кругляшков) – их рисунчатая фактура смотрится особенно эффектно. Практичной альтернативой деревянным спилам может выступить их бетонная имитация
Оригинальна бетонная дорожка
-бетонная дорожка – можно залить бетон своими руками, либо уложить готовые бетонные плиты
-садовый паркет – декинг, пластиковая дорожка, на поверхности подложки закреплены деревянные пластины, поэтому внешне она смотрится как деревянная. Пластиковая дорожка отлично держит исходную форму, не скручивается, не разбухает, накапливая воду, устойчива к внешней среде, не плесневеет и не гниет. За ней просто ухаживать – достаточно просто полить из шланга.
Для сильно пересеченной местности и так же для мест, где ходят не слишком часто, подойдет дорожка из отдельных (одиночных) камней. Кроме того, такой вариант подходит для случаев, когда дорожка очень длинная – чтобы замостить её сплошным полотном, потребуются значительные затраты. Такая дорожка незаметна, но при этом очень декоративна, хорошо гармонирует с газоном.
Правда, чтобы она окончательно не потерялась в траве, «камни» (общее название, это может быть плитка, спилы деревьев или отдельно, специально залитый из бетона, камень) надо делать достаточно широкими. Расстояние между отдельными камнями – 50-60 см (средняя длина шага при спокойной прогулке).
Значимый элемент садовой дорожки – это бордюр, который зачастую остается в некоторой тени. С одной стороны, он придает зоне мощения завершенность, привлекательно и стильно дополняет материал покрытия дорожки. Но гораздо важнее его практическое значение – он укрепляет и помогает сохранить форму конструкции дорожки.
Садовая дорожка на участке, своими руками выложенная из тротуарной плитки, наибольшую нагрузку испытывает осенью/весной – в швы, которые неизбежно остаются при укладке плитки, попадает влага и грязь. Расширяясь при замерзании, она расширяет зазоры – без поребрика полотно дорожки просто «разойдется», а плитка будет разрушаться. Кроме того, он помогает равномерно, по всей площади полотна , разделить нагрузку и защищает дорожку от зарастания растениями.
И, конечно же, без бордюра не обойтись, если сделать садовые дорожки своими руками из сыпучего материала – гальки, щебня или просто песка. В этом случае он, как ограничитель, просто не даст рассыпаться материалу дорожки в разные стороны.
Популярное в последнее время решение — формы для садовых дорожек, своими руками позволяющие получить полотно, имитирующие плитку (камень). Чаще всего – это особые пластиковые формы (хотя при желании можно изготовить самостоятельно), представляющие несколько ячеек, имеющих произвольную форму и соединенных вместе. Они образуют определенный узор, при этом форма конструируется так, что позволяет состыковать между собой плиты в любом направлении, получать дорожки требуемой ширины, а так же выполнить повороты (изгибы), при этом места стыков получаются абсолютно неразличимыми.
Изготовление садовых дорожек своими руками при помощи форм имеет ряд достоинств:
внешняя привлекательность – раздельные (мозаичные) блоки смотрятся привлекательнее, чем монолит бетонной стяжки. Дополнительно бетон можно покрасить при помощи особых красителей, а так же дополнить галькой или кусочками плитки, гранита и т.д.
надежность – изготавливая покрытие самостоятельно, можно быть полностью уверенным в его качестве
относительная дешевизна – если сравнить суммарные расходы, то садовая дорожка из бетона своими руками, полученная при помощи формы, обойдется дешевле, чем укладка плитки или гальки
Важный фактор, который привлекает дачников – это простота укладки, такую дорожку залить проще, чем укладывать плитку, хватит минимальных познаний в строительстве:
по планируемой ширине дорожки снять дерн, а так же верхний слой земли на глубину 10-15 см
чтобы защитить дно полученного «корыта» от сорняков, укладывает рубероид (толь) или сложенный в 2 раза геотекстиль
сделать подушку из битого кирпича, щебня, гравия или песка
после заливки бетонной смеси, форма устанавливается (утапливается) в свежий бетон, разделяя его на части (блоки), повторяющий узор. После частичного отвердения форму можно снимать
чтобы бетон имел более естественный вид – камня или плитняка, вначале его поверхность разглаживают, а потом создают выступы и впадины, используя для этого небольшую кельмочку
на следующий день (бетон уже схватился, но еще остается достаточно рыхлым) канавки заполняют раствором – цветным или белым.
Совет! Цветной пигмент лучше добавлять непосредственно в раствор, чем красить бетонную поверхность – в этом случае цвет будет устойчивее и долговечнее.
