Не важно проводите вы косметический ремонт в комнате или капитально перестраиваете жилое пространство, вопрос очередности отделки стен и пола встанет неизбежно.
Что сначала обои или ламинат следует покупать и заменять? Важно ли соблюдать нормативы и принятые стандарты работ, что раньше выполнять и чем может грозить изменение порядка? Рассмотрим плюсы и минусы различных вариантов.
Наносим на стены обои
Если на вопрос, что сначала делают ламинат или обои, принято решение сначала нанести на стены обои, следует определить исходную ситуацию.
К моменту нанесения обоев на стены должны быть закончены работы по монтажу всех инженерных систем, включая систему отопления. Помещение должно иметь закрытый тепловой контур, а именно установлены окна и двери.
Следует закончить работы по устройству стяжки под финишное покрытие или настелить листы фанеры под декоративный материал.
Перед поклейкой стены выравнивают
Технология нанесения обоев на стены предполагает подготовку поверхности. При этом используются растворы из сухих строительных смесей и грунтовки: все эти материалы могут нанести ущерб половому покрытию, если оно будет уложено ранее.
Если раствор из ССМ, то можно просто смыть остатки грязи, но некоторые виды грунтовок имеют довольно быстрый период застывания и смыть их с ламината будет невозможно.
Ламинат, в свою очередь, лишен недостатка образования пыли и грязи. Даже по сравнению с настилом ковролина или линолеума, при монтаже ламината меньше риск повредить обои.
Плюс данной очередности проведения работ в том, что нет риска повредить ламинат повышенной влажностью.
Если наклеить отделку на стены после укладки полового покрытия, то в процессе их высыхания помещение должно быть закрыто от притока воздуха. Именно поэтому в комнате образуется высокая влажность, что может испортить ламинированный пол.
Высокий уровень влажности в период высыхания обоев при наличии настила из ламината приведет к возможной порче защитного слоя напольного покрытия.
Полное высыхание обоев происходит на протяжении нескольких дней. В этот период уложенный на пол материал впитает влагу из воздуха, что может привести к набуханию и привести ламинат в негодность в результате влияния клеевых испарений.
Следует заметить, что если клеить обои вы будете раз в 3-5 лет, а не каждый год, то влажность вряд ли сильно навредит защитному слою ламината.
При раскрое рулонов, который обычно проводиться на полу, также можно повредить декоративное покрытие.
Неизбежно попадания клея на ламинат при намазывании клея на обои.
Если ламинат уже уложен, то работа с клеем приведет к его загрязнению.
Таким образом, если клеить отделку на стены раньше, чем стелить напольное покрытие, можно испачкать или оставить царапины на новом полу.
Этого можно избежать, если застелить пол плотным полимерным материалом. Учтите, пленка может порваться и допустить при этом загрязнения.
Кладем ламинат
Чтобы не испачкать, ламинат лучше стелить после отделки стен
Рассуждая о том, что сначала сделать обои или ламинат, рассмотрим вариант с укладкой напольного декоративного покрытия перед поклейкой обоев.
Выше мы уже описали момент того, что скорее всего в такой ситуации ламинат будет испачкан, а в худшем случае – испорчен, но если такая ситуация всё же сложилась, то необходимо обеспечить полу максимально возможную защиту:
  • застелите пол плотной полиэтиленовой пленкой;
  • уложите пленку внахлест, склеив швы скотчем;
  • ножки стремянки и другой мебели, используемой в работах, оберните тканью;
не демонтируйте пленку до полного высыхания обоев.Необходимо также выровнять поверхность пола перед началом укладки напольного покрытия
Проводя непрофессиональный ремонт, владельцы квартир придерживаются различных мнений о порядке проведения работ. Зачастую разнятся даже мнения специалистов.
В зависимости от возможностей владельцев жилья и конкретной ситуации порядок работ можно изменить. Например, если вы уже купили ламинат, а с цветом фактуры и цвета обоев пока не определились, то не стоит останавливать ремонт.
Тем не менее существует нормативный порядок проведения отделочных работ по стенам и полам, закрепленный в СНиПах:
Объект
Проводимые работы
1
Стена
Выравнивание поверхности стен с использование сухих строительных смесей
2
Пол
Устройство стяжки или фанерного настила под чистовую отделку
3
Стена
Наклеивание обоев
4
Пол
Укладка ламината
5
Пол/стена
Монтаж плинтуса
Если вы понимаете, что уровень загрязнения при проведении определенных работ будет выше среднего, то такие работы стоит провести вперед остальных.
Устройство финишного покрытия из ламината, паркетной доски или ковролина сопровождается минимальной загрязненностью, именно поэтому они проводятся в финале.
Действуйте по обстоятельствам
Конечно, удобнее и логичнее выполнить сначала отделку стен, а потом застелить ламинат. Но вопрос, что сначала обои или ламинированный пол выполнять, следует решать исходя из конкретной ситуации.
Очередность разработана скорее для облегчения, чем для строгого соблюдения. Иногда определиться с видом и цветом обоев можно только после того, как обустроено напольное финишное покрытие. Мнение специалиста по этому вопросу смотрите в видео:
Если удобнее работать в обратной очередности, значит ваше решение правильное. Главное – это достижение задуманного результата, гармоничное сочетание отделки пола и стен.
