Сегодня большинство сантехнических приборов европейских производителей (Grohe, Hansa, Hansgrohe, Ideal Standard, Damixa, Roca, Laufen, Oras, Jacob Delafon, Geberit, Gustavsberg, WasserKRAFT, Mora Armatur, Villeroy & Boch, Keramag, VitrA, Kludi, Plados и др.) «заточены» на то, чтобы потребители могли экономить воду и при этом не испытывать дискомфорта. Для этого в смесители, душевые лейки, унитазы внедряются технологии водосбережения. Об этом и поговорим.
Смесители
Менее всего экономичны двух вентильные модели, в которых «настройка» потока нужной температуры и интенсивности дольше. Конструкция одно рычажного смесителя позволяет лёгким движением (при условии, что рычаг движется плавно, без рывков) задать температуру и расход воды, а также менять интенсивность потока без изменения температуры. Производители заложили в одно рычажные модели несколько способов экономии воды, в том числе и горячей, которая, как известно, стоит дороже.
В традиционных смесителях значение расхода воды составляет примерно 12 л/мин, в то время как в смесителях с функцией Eco оно сокращается почти на 60 %, до 5 л/мин.
Аэрация
Почти каждый современный смеситель оснащён аэратором — устройством, встроенным в кончик излива. Подмешивание на выходе в струю воздуха даёт как минимум 10–15 % экономии воды. При этом ограничение потока неощутимо, наоборот, струя делается объёмной, пенной, более приятной для осязания.
Ограничитель потока
Ограничить предельный поток можно несколькими способами. Например, с помощью эластичного кольца или мембраны, встроенных в аэратор. Это снижает расход воды на 60 %, то есть до 5 л/мин. Ещё один способ — двухступенчатая регулировка рычага управления. Лёгкое сопротивление его будет служить сигналом о переходе из экономичного режима в режим максимального потока. Производители по-разному называют данную технологию (Eco-Save — Damixa, Eco-Plus — Kludi, «зелёная» экокнопка — Oras, Есо-Disk — Roca), но цель её одинакова — 50–60 % экономии воды, то есть 5–7,5 л/мин против 12–13 л/мин.
Ограничитель температуры
Если для вас актуально сбережение горячей воды, если вы хотите защитить своих близких (особенно маленьких детей и людей преклонного возраста) от ожогов, поинтересуетесь при выборе смесителя, предусмотрена ли такая защита у модели, которая вам понравилась. Суть её заключается в том, что смеситель никогда не пустит горячую воду, предварительно не смешав её с холодной. Например, смесители Gustavsberg снабжены встроенным блокиратором Ecotemp. Характерный щелчок известит, что температура воды достигла 40 °С. Kludi, Grohe, VitrA, Roca, Hansgrohe, Noken и другие производители решают проблему экономии (на 10–15 %) горячей воды иначе. Они предлагают модели «холодного» открытия, в которых при открытии идёт сначала холодная вода, а не смешанная. Чтобы получить тёплую или горячую, необходимо поворачивать ручку влево. Движение рукоятки вправо заблокировано.
Бесконтактный контролёр
Самый строгий контролёр за расходом воды — бесконтактный смеситель. Корпус его оборудован оптическим датчиком (инфракрасный сенсор) движения и электронным модулем, который активизирует поток воды. Магнитный клапан запирает или пускает в излив уже смешанную воду, температуру которой устанавливают заранее с помощью наружного регулятора-рычажка на корпусе или встроенного в смеситель винта регулировки. Питание смесителя от батареи (6 В) либо сети переменного тока (230 В) .
Возьмите на заметку
Эти высокие, стройные дизайнерские модели эстетичны и комфортны в пользовании, они не только позволяют без усилий наливать воду в ёмкости, но и оснащены передовыми технологиями водосбережения, обеспечивающими минимальный расход воды (5 л/мин) без ущерба для удобства пользователя: смесители X-Line
Зачастую пользователь не предполагает, что экономить воду можно путём несложной перенастройки картриджа (правда, это заложено только в однорычажные модели). Зачастую предустановка экономичного режима делается на заводе, но под свои нужды пользователь может произвести регулировку и самостоятельно при монтаже и даже в процессе эксплуатации. Необходимо снять рычаг и защитную пластину. Затем с помощью отвёртки подкрутить винтик, проходящий насквозь через стержень картриджа, что ограничит движение картриджа и, соответственно, поток воды. У отдельных производителей перенастройкой картриджа можно решить и проблему экономии горячей воды.
Подсчитано, что за 12 мин мытья под душем расходуется 100 л воды, но обычно на гигиенический утренний душ мы тратим вдвое меньше времени и, соответственно, воды. В то время как на принятие ванны мы расходуем 140–200 л воды.
Экономичные решения для душа
Глядя на потолочную лейку-тарелку, невольно задаёшься вопросом: сколько же нужно израсходовать воды, чтобы почувствовать прелесть настоящего тропического ливня? При конструкции потолочных и ручных леек применяют те же технологии, что и в смесителях: подмес воздуха, встраивание в душевую головку и даже шланг (у Kludi) устройств, регулирующих поток воды. Таким образом, удаётся экономить воду на 60 %.
Например, огромной лейке для душа Rainshower Jumbo (Grohe), диаметр которой составляет 400 мм, а количество форсунок равно 252, нужно всего 8,5 л/мин, чтобы функционировать и дарить пользователю наслаждение водой. Характерной чертой моделей коллекции Sensum (Roca) является функция NightRain: вода смешивается с воздухом, благодаря чему экономия достигает 25–35 % (по сравнению с режимом Rain).
Ещё одно приспособление, позволяющее сократить потребление воды, — экоструя. Чтобы привести механизм в действие, поворотное кольцо на лейке нужно установить на указатель Eco. Водосберегающий механизм в душевой головке перекроет часть водопроводящих каналов внутри последней. В итоге объём потока сократится на 50 %.
Душевая стойка открытого монтажа с двумя лейками Victoria
Ручная лейка Crometta Vario Green — душ с технологией EcoSmart, позволяющей экономить воду и энергию, расход воды 6 л/мин
Ручная лейка A-Qa
Ручная лейка Optima
Противоожоговые системы
Оптимальный способ обеспечения комфорта и сбережения воды и энергии — термостатический смеситель (термостат). Регулировочный вентиль термостата оборудован ограничителем температуры, исключающим случайную подачу воды выше 38 °С. Если вы захотите принять душ погорячее, достаточно будет снять блокировку нажатием кнопки. Примечательно, что в случае внезапного отключения холодной воды подача горячей воды будет заблокирована. При возобновлении подачи смеситель сразу же выдаст воду запрограммированной температуры. Такой смеситель в первую очередь актуален в душе.
Водосберегающие унитазы
Большинство моделей унитазов для полной очистки требуют 6 л воды. Это только за один смыв, а ведь в течение дня даже небольшая семья спускает воду в туалете множество раз. Выход есть.
Чаши унитазов с грязеотталкивающей идеально гладкой поверхностью (у каждого производителя свои секреты чистоты) позволяют на 80–90 % снизить использование химических средств, сократить время на уборку прибора и сэкономить воду.
Двойной смыв
Действующий стандарт в ЕС — 6/3 л воды: 6 л для основного и 3 л для половинчатого. Новинки ведущих производителей ломают стереотипы. Например, в последних моделях Villeroy & Boch стандарт 4,5/3 л (с учётом одного литра чистой воды, обеспечивающей дополнительное усиление к смыву за пределы водяного затвора). Продукция Gustavsberg в Скандинавии поставляется с настройками всего 4/2 л воды (там регуляторы не требуют наличия дополнительного литра чистой воды при смыве).
Нажимные и сенсорные кнопки двойного смыва для унитазов со встроенным бачком и монтируемых с помощью инженерных модулей (систем инсталляции). Они не только обеспечивают экономный смыв, но и становятся украшением интерьера.
Без ободка
Вклад в гигиену прибора и экономию воды внесла инновационная, так называемая безободковая конструкция чаши унитаза, которая у разных производителей получила названия Rimfree (Keramag), Rimless (Laufen), Rim-Ex (VitrA), DirectFlush (Villeroy & Boch), Rimove (Jacob Delafon), Hygienic Flush (Gustavsberg), Clean Rim (Roca), Clean On (Cersanit). В отличие от стандартного прибора, в таком унитазе открытый край (небольшой выступ) остаётся, но убирается внутренняя кромка в чаше). Система смыва с мощным вихревым потоком в таких унитазах охватывает и очищает всю чашу унитаза. При своей мощности эта система более экономична. Содержать прибор в чистоте легче, сильные химические средства не потребуются. Примечательно, что для смыва в безободковых унитазах используется 4/2 или 4,5/3 л, благодаря чему экономия воды составляет около 30 %.
Совет напоследок
Во время чистки зубов вода нам нужна только в начале и в конце процедуры. Так почему бы в промежутке её не выключать. А для полоскания рта использовать воду из заранее наполненного стакана. Это позволит ежеминутно экономить до 6 л, что может составить около 600 л в неделю (для семьи из четырёх человек). Согласитесь, немало. Кстати, во время намыливания головы и тела, в процессе бритья воду можно выключать. А при мытье рук делать только половину потока.
