ТЭН (Трубчатый электронагреватель) представляет собой металлическую трубку, изготовленную из металла с высокой теплопроводностью –углеродистой стали, нержавеющей стали или меди. Внутри трубку заполняют электрическим изолятором с высокой теплопроводностью. Обычно это оксид магния в виде порошка. Он обладает высокой теплопроводностью и сохраняет вои свойства в широком диапазоне температур.
По центру изолятора помещают токопроводящую нить с высоким электрическим сопротивлением. Обычно это вольфрам или нихром. Трубка герметично закрывается, в результате чего нагреваемая среда не контактирует с токопроводящей нитью.
При подключении тэна к электрической сети по нити проходит электрический ток, нагревая ее. Выработанное тепло передается металлической оболочке устройства и поступает в окружающее пространство.
Устанавливая токопроводящие нити определенного диаметра и сопротивления, можно выпускать трубчатые водонагреватели различной мощности.
Виды ТЭН для батарей отопления
В настоящее время промышленность выпускает тэны разного диаметра от 6 до 24 мм, предназначенные для нагрева жидкостей, включая масла и агрессивные среды, и воздуха.
Подбор теплопроводящей среды позволяет делать тэны, работающие в интервале от -40 до экстремально высоких температур.
В зависимости от конфигурации различают:
- двухконцевые тэны, с выводами контактов на две стороны
- патронные или одноконцевые нагреватели с выводами контактов в одну сторону
Трубчатые электронагреватели удобны и высокоэффективны. Их широко используют для установки в бытовых приборах различного назначения-чайниках, обогревателях, электрических печах и т.д.
Для удобства использования тэны комплектуют терморегуляторами, позволяющими управлять интенсивностью нагрева и поддерживать заданную температуру нагреваемой среды на постоянном уровне.
Терморегулятор
Терморегулятором называют устройство, позволяющее управлять работой электрического прибора в зависимости от температуры нагреваемой среды. Самый простой терморегулятор представляет собой металлический стержень, линейные размеры которого меняются в зависимости от температуры. Увеличиваясь в длине, стержень размыкает электрическую цепь, а уменьшаясь, замыкает ее.
По такому же принципу работают капиллярные терморегуляторы, в которых электрическая цепь замыкается при уменьшении объема жидкости в капилляре при снижении температуры ее нагрева.+
Более точно поддерживать температуру нагрева среды позволяют электронные терморегуляторы, постепенно вытесняющие своих предшественников.
Тэн для радиатора![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20656'%3E%3C/svg%3E)
Патронные тэны можно устанавливать в радиаторы отопления, помещая их в нижнюю часть прибора, в место установки пробки. Тэн в радиаторе может использоваться в любой автономной отопительной системе в качестве альтернативного источника тепла.
Установка тэна с терморегулятором открывает широкие возможности подогрева теплоносителя в нужный момент.
К примеру, в отопительных системах на твердом топливе тэн с терморегулятором может включаться в работу в ночное время, когда все спят и в котел просто некому добавить дров.
Пригодится он и в системах, работающих на газе и жидком топливе. В этом случае тэн может включиться в работу при аварийном отключении котла.
Устанавливая тэн в радиатор отопления нужно помнить, что запорная арматура на приборе отопления должна быть открыта. Нагревать закрытый радиатор даже с помощью тэна с терморегулятором опасно: при нагреве теплоноситель увеличивается в объеме, что может просто раздавить его изнутри.
По сути, установка тэна или нескольких тэнов в систему отопления может полностью заменить отопительный котел.
Как выбрать тэн для радиатора?
Для установки в приборах отопления выбирают тэны, трубки которых изготовлены из меди или стали, устойчивой к воздействию агрессивной среды. Обычно их маркируют буквой «р».
Выбирая тэн, необходимо помнить о выделенной мощности и допустимой нагрузке на электрическую сеть
