Невзирая на многообразие современных отделочных материалов для покрытия пола, линолеум до сих пор остается наиболее популярным и востребованным. Происходит это потому, что линолеум давно доказал свою практичность, долговечность и износостойкость. К тому же стоимость такого покрытия весьма доступна. Однако, прежде чем окончательно сделать свой выбор, стоит определиться, нужна ли при укладке подложка под линолеум, на бетонный пол или на деревянный лучше его укладывать и сколько все это стоит.
Выравниваем пол, подготавливаем основание
Для того чтобы определить, какая подложка на пол под линолеум вам необходима, стоит определиться с типом самого пола. Чаще всего это бетонное основание с довольно неровной поверхностью, поэтому для начала стоит его выровнять. К процессу этому стоит отнестись со всей ответственностью, так как от ровного бетонного слоя будет зависеть не только внешний вид напольного покрытия, но и срок его эксплуатации.
Для начала нужно полностью очистить поверхность пола от старого покрытия, если таковое имелось, удалить все слои паро-, шумо- и гидроизоляции, тщательно счистить пол от остатков строительного мусора, пыли и грязи.
Потом следует произвести оценку качества бетонного покрытия. При помощи строительного уровня соответствующей длины следует сделать замеры и отметить все бугорки, вмятины, высоту перепадов между строительными плитами. Если общее число неровностей превосходит 15–20% от общей площади пола, то необходимо выполнить повторную бетонную стяжку. Лучше всего выровнять бетонное покрытие при помощи самовыравнивающейся смеси, которая самостоятельно заполнит все ямки и неровности.
Последней стадией подготовки бетонного основания должна стать обработка пола грунтовкой.
Шумоизоляция пола под линолеум: звукоизоляция на бетонный пол в квартире
Линолеум – популярное напольное покрытие, но оно не способно создать хорошую звукоизоляцию в помещении. Чтобы исключить посторонние шумы в квартире, материал укладывается в несколько слоев.
Шумоизоляция под линолеум – распространенный метод повысить коэффициент звуконепроницаемости помещения.
Чтобы провести этот процесс правильно, изучаются требования к основанию, виды материалов и особенности укладки.
Применяемые материалы
Звукоизоляция под линолеум должна быть демпферной, сначала следует выбрать основной материал покрытия на пол. Универсальная вариация — Таркетт Extra. Он считается гетерогенным, подходит для любых поверхностей.
Материал бывает акустическим и декоративным. Уровень звукопоглощения варьируется от 15 до 18 дБ.
Этот вариант подходит не только под линолеум, но также под паркетную доску, ламинат, модульное напольное покрытие, ковролин и ковровую плитку.
Конкурент Таркетта – Тексаунд. Этот вид имеет тонкую мембрану на основе природного минерала — арагонита. Он тяжелее аналогов, за счет наличия связующих полимеров. Шумоизоляция и прочность материала создает как раз арагонит, потому что этот компонент является основой известняка или мрамора.
Звукоизоляционный линолеум
Многие производители заявляют, что их звукоизолирующий линолеум действительно способен полностью поглощать посторонние звуки. Однако, если он идет без дополнительной прослойки, то требуется укладка защитных слоев. Линолеум звукоизоляционного назначения бывает нескольких видов, в зависимости от основного используемого материала.
Любой вариант покрытия должен иметь дополнительную прослойку, которая обеспечит шумоизоляцию. Так же существует вид декоративного и акустического линолеума на пол. Если первый вариант придает эстетичный вид помещению, то второй создает комфортную атмосферу.
Этот материал используется как в жилых, а также в производственных помещениях. Среди его преимуществ универсальность и антибактериальные свойства.
Необходимые инструменты
Подложка под линолеум может исполнять роль дополнительного шумоизолирующего материала, даже если стяжка уже уложена. При выборе покрытия нужно обращать внимание на толщину. Если линолеум с натуральной основой, то подложка должна быть такой же. В виде дополнительной защиты прокладывается гидроизоляция. Она исключает риск гниения материала.
Из инвентаря потребуется:
  1. Строительный фен. Просушка строительным инструментом позволит обеспечить более быструю усадку каждого слоя.
  2. Прикаточный ролик. Позволит прикатывать поверхность, чтобы она была ровной.
  3. Ножницы. Нужны для того, чтобы равно отрезать рулонное сырье.
  4. Растворитель. Потребуется в том случае, если во время ремонтных мероприятий нужно обезжирить поверхность.
  5. Сам материал для звукоизоляции.
Рассмотрим самые качественные подложки под линолеум:
  1. TUPLEX. Этот стройматериал двухслойный. Основные компоненты: полиэтилен и гранулы пенопласта. Такая подложка обеспечивает хорошую гидро-, паро-, тепло- и шумоизоляцию. Удобство монтажа позволит справиться с задачей даже новичкам. Индекс снижения ударного шума равен 8 дБ. Требует обязательной герметизации швов.
  2. Изошум. Этот вариант имеет особый состав. Он производится из экструдированного пенополистирола. Продается Изошум в виде рулонов в 3 мм толщиной или листов, толщиной от 2,5 мм до 5 мм. Материал обеспечит гидро-, тепло- и звукоизоляцию. Индекс шумоизоляции до 15 дБ.
  3. Изолон. Изготавливается на основе эластичного пенополиэтилена и выпускается в рулонах, что обеспечивает удобство укладки. Изолон обладает всеми стандартными свойствами, но индекс снижения ударного шума намного выше, чем у конкурентов. Он равен 35 дБ. Лучше приобретать Изолон толщиной не более 6 мм. Производитель предоставляет большой выбор.
  4. Пробка. Предлагается в рулонном варианте и состоит из прессованных гранул натурального происхождения. Обеспечивает не только шумоизоляцию, но также защищает квартиру от потери тепла. Высокая влагоустойчивость позволяет использовать пробковый вариант в местах с повышенной влажностью, толщиной не более 3 мм. Индекс шумоизоляции — 18 дБ.
  5. Вибростек. Создан из стеклохолста. Стекловолокно – натуральная прослойка для пола, не подвержена воздействию влаги и гниению. Лучше приобрести продукцию в рулонах до 4 мм. Индекс шумоизоляции — 29 дБ.
Как сделать шумоизоляцию пола своими руками
Когда линолеум выбран, надо позаботиться о дополнительной звукоизоляции. Ее прокладывают до укладки основного напольного покрытия. Можно сочетать несколько слоев защиты, например:
  • плавающая стяжка;
  • бетонный пол;
  • сухая стяжка;
  • деревянный сборный пол.
Любая из этих позиций укладывается в три этапа:
  1. Черновое основание в виде железобетонной плиты или остается гидроизолированная земляная поверхность.
  2. Укладка изоляционного слоя. Мастера называют его «прокладочным» и на его плечи ложится основное обеспечение звукоизоляции по завершении работы.
  3. Выполнение плавающей стяжки. Важно, чтобы этот финишный слой хорошо просох.
Во время работы подготавливается сопутствующий инвентарь и дополнительные стройматериалы. Для крепления плинтуса потребуется шуруповерт и саморезы. Закрутка проводится к стене или полу. Чтобы не возникло проблем или форс-мажорных ситуаций, стоит изучить основные правила при стяжке:
  1. Для предотвращения деформации стяжки применяются защитные пленки.
  2. Важно соблюдать температурный режим. Не стоит открывать окна, чтобы в помещение не попадал мусор. Если стройматериал не комнатной температуры, то его следует занести в помещение. В противном случае произойдет деформация. Также нельзя забывать про сухость в комнате. Чтобы быстро просушить помещение, применяют тепловые пушки.Во время укладки шумоизоляции пола в квартире под линолеум соблюдается зазор между стенами и стяжкой.
  3. Просветы заполняются демпфирующим веществом.
  4. Во время покупки стоит важно учитывать показатели шумоизоляции, которые обещает производитель. Они указываются на упаковках изделий.
