Фундамент не зря называют самым главным элементом в конструкции здания. От его правильного проектирования, укладки и ухода за ним зависит судьба всего дома. Если проблемы с крышей или стенами можно решить, то огрехи в проектировании фундамента или его эксплуатации исправлять будет очень сложно. Именно поэтому внимание к цоколю должно уделяться своевременно и в полном объеме.
Основным фактором, который может повлиять на стойкость основания дома, является вода. От постоянных промоканий бетон начинает постепенно разрушаться, его несущая способность снижается, под весом стен и крыши он может потрескаться и разрушиться. К тому же, влага, попадая внутрь железобетонного фундамента, приводит к коррозии армирующих материалов, которые делаются из стали. Это тоже не добавляет цоколю лишних лет жизни. Самым уязвимым местом фундамента является его верхняя поверхность. Выступ из-за кирпичной кладки образует карниз. На его поверхности скапливается вода, которая потом может просочиться внутрь бетона и при наступлении морозов просто его разрушить. Решить данную проблему можно, установив водоотлив на фундамент. О том, как сделать отливы для цоколя своими руками, расскажем далее.
Виды отливов для фундамента
Помимо защитной функции, отлив на фундаменте несет еще в себе и декоративное значение. Им декорируют место сопряжения цоколя и первого ряда кирпичной кладки. Изготавливают водоотливы из следующих материалов:
Кирпич (клинкер) и бетон. Это «классика». Кирпич кладется ложком, тем самым образуя наклонную плоскость. Таким же образом укладывают и бетон. Последний часто применяется в строительстве административных зданий. Такой вид отлива отлично подойдет для монтажа на кирпичных или блочных стенах. Он отличается прекрасной стойкостью, большим сроком службы. Монтаж клинкерных элементов производится на раствор, что усложняет процесс.
Оцинкованная сталь. Доборные элементы из оцинкованной стали отличаются относительной долговечностью, быстрым монтажом и невысокой стоимостью. Для установки отливов применяют сталь как окрашенную специальной краской, так и не окрашенную. Все зависит от предпочтений хозяина и дизайна дома.
Пластиковые и виниловые отливы. Имеют довольно низкую цену, однако, служат не очень долго. Винил поддается влиянию перепадов температур и ультрафиолетового излучения. Это же можно сказать и о пластике. К тому же, очень дешевые материалы при нагревании могут издавать не очень приятный запах, а при больших морозах – просто трескаться. Однако, проводить монтаж цокольного отлива своими руками из пластика без привлечения специализированной помощи очень просто.
Медные отливы. Медь — очень красивый, долговечный, но весьма дорогой материал. Работать с медными листами не слишком сложно, так как медь – мягкий металл, что значительно упрощает процесс монтажа. Однако, стоимость материала делает его недоступным для большинства потребителей.
Как монтируются отливы для фундамента из клинкеров
Этот процесс довольно сложный и напоминает укладку кирпича. После того, как окончены все основные строительные работы, приступают к укладке отлива на фундамент. Клинкерный кирпич имеет особую технологию изготовления. Благодаря использованию для его производства особой глины, а также специального температурного режима обжига, он становится очень прочным и водонепроницаемым. Этот материал идеально подходит для установки отлива на фундамент.
В продаже имеются элементы, которые специально изготовлены для установки отлива. Они имеют форму трапеции со скошенной лицевой стороной. Тыльный угол – прямой, что позволяет такому элементу плотно прилегать как к стене, так и к фундаменту, а это экономит раствор. Последний представляет собой обычную смеси песка и цемента в пропорции 1:1. Песок для этого лучше использовать не речной, а карьерный. В нем большее содержание глины, что лучше для кирпичной кладки.
Порядок работ:
На первом этапе, как и в обычной кирпичной кладке, выкладываются угловые сектора. С этим нужно быть очень внимательным. Если нет готовых угловых элементов. Их придется вырезать из обычных.
Затем между выложенными углами натягивается сигнальная нить, по которой будет установлены все остальные кирпичи.
Изготовление прямых участков стального отлива
Стандартный отлив из оцинкованной стали делается из широкой полосы. Состоит он из трех плоскостей:
Верхняя плоскость служит для крепления отлива к стене.
Средняя плоскость (она самая широкая) является тем самым отливом, по которому должна стекать вода.
Нижняя плоскость параллельна верхней. Часто на ней делают ребро жесткости, которое усиливает всю конструкцию. За ребро жесткости отлив может крепиться к боковой поверхности фундамента через кронштейны.
Хотя, сейчас в любой жестяной мастерской можно заказать отлив любой конфигурации, при желании его вполне по силам сделать самостоятельно:
Первым делом необходимо порезать металл на полосы. Обычно оцинковка продается в листах размером 2м х 1м. Соответственно, для меньшего обреза при раскрое необходимо как можно точнее определить ширину каждой полосы.
Ширина верхней и нижней полок (плоскостей) составляет не менее 20 мм. В противном случае, верхнюю полку будет неудобно крепить к стене. Если нижняя полка будет усиливаться ребром жесткости, то к ширине отлива необходимо добавить еще 10-12 мм.
Ширина средней полки определяется шириной карниза. Высчитав ширину полосы, можно начинать разметку листа. Если есть возможность, следует попросить продавцов металла порезать листы на полосы определенной ширины. У них, как правило, есть специальные гильотины, на которой это сделать очень просто и быстро. Для самостоятельной нарезки металла можно воспользоваться ножницами по металлу или болгаркой с тонким отрезным диском.
Нарезав оцинкованный лист на полосы нужной ширины, можно приступать к их изгибанию. Делается это очень просто. Полоса укладывается на твердую угловатую поверхность (стальной уголок подойдет больше всего) и легкими постукиваниями молотком выгибается в нужном направлении. При изготовлении отливов необходимо следить за тем, чтобы полки каждого из них были одинаковыми по ширине и углу загиба. В противном случае, стыковать их и крепить будет очень сложно.
Как установить отливы на угол фундамента
Особой сложностью отличается изготовление и крепление угловых элементов: наружных и внутренних.
Внешний угол можно изготовить несколькими способами:
Из двух прямых отливов. Для этого необходимо взять два прямых отлива. Конец первого их них подрезается под углом 45°. Второй отлив аналогично отрезается под таким же углом, только с припуском 10-20 мм. При стыковании элементов припуск остается внутри соединения. Благодаря ему два элемента крепятся друг к другу при помощи заклепок.
Из одного прямого отлива. Это более простой способ. Берется один прямой отлив. В его середине размечается угол 90°. При этом вершина угла должна быть на нижней полке, а на одной из сторон должны быть припуск до 20 мм. После этого отлив режется по линиям разметки. Нижняя полка не режется. Далее деталь загибается, чтобы между ее частями получился прямой угол, а припуск оказался снизу стыка. Две части соединяются заклепками или пайкой.
С декоративной планкой. Угол изготавливается двумя вышеуказанными способами, только над стыком устанавливается декоративная планка, которая прикрывает его. Крепится она к отливам при помощи саморезов или заклепок.
Внутренние углы делаются такими же способами, как и внешние. Единственным различием является то, что вершина угла находится на верхней полке, которая остается целой, а нижняя и средняя режутся.
Монтаж металлических отливов на цоколь своими руками
Когда все элементы отлива готовы, можно приступать к его монтажу. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:
Перфоратор.
Шуруповерт.
Дюбели с гвоздями из нержавеющей стали для крепления отлива к стене.
Монтажная пена.
Герметик для внешних работ. Материал для внутренних работ не подойдет, так как он не сможет выдержать влияние перемены температуры и высокой влажности. Зимой поверхность стали может нагреваться до плюсовой температуры на солнце, а затем резко охлаждаться. Из-за таких колебаний герметик просто потрескается и рассыплется.
Порядок работ:
Первым делом производят монтаж углов отливов цоколя. Угловые элементы крепятся в углах здания при помощи саморезов. В верхней полке сверятся отверстия диаметром 5-6 мм. Через них при помощи перфоратора в стене сверлится такое же отверстие. В него устанавливается дюбель, в который вкручивается саморез. Крепление отлива производят с шагом не более 400 мм для прямых элементов и не более 150 мм для угловых.
Если между поверхностью фундамента и нижней частью отлива есть пустота, ее необходимо заполнить. В противном случае под ним буде скапливаться влага. Сделать это можно двумя способами:
укладкой откоса из цементного раствора;
заполнением пустоты монтажной пеной.
Второй способ гораздо проще, однако, следует помнить, что после крепления отлива на него необходимо установить груз через каждые 500 мм. Дело в том, что, остывая, пена начинает расширяться и может испортить стальные детали, выпучив их.
После окончания монтажа угловых элементов, можно подумать о том, как закрепить прямые отливы на фундамент. Устанавливаются они внахлест с допуском 10-20 мм. Стык двух элементов обязательно обрабатывается герметиком.
Если стены дома планируется отделывать вентилируемым фасадом, то устанавливать отливы необходимо перед окончанием монтажа фасада. Они крепятся непосредственно к направляющим профилям, а затем место соединения закрывается облицовочным материалом.
