Из-за дороговизны и нехватки средств, многие владельцы квартир приходят к решению делать ремонт своими руками. На это, безусловно, требуется много сил, зато экономия более чем заметна. Часть средств уходит на приобретение строительных материалов и инструментов, а за работу в таких случаях платить никому не надо.
Однако необходимо учесть тот факт, что далеко не все ваши мечты о новом интерьере квартиры можно воплотить, не пользуясь услугами профессионалов. Некоторые материалы, продающиеся в строительных магазинах, требуют специфических навыков, опыта работы и определенной сноровки. Если вы не уверены в собственных силах и делаете ремонт в первый раз, то лучше воспользоваться «проверенными способами», которые легко дадутся даже новичку в такой непростой области, как ремонт.
В этой статье мы рассмотрим виды отделки потолка своими руками. Некоторые подойдут абсолютно всем, а другие стоит доверить только людям, у которых уже есть опыт отделочных работ.
Потолок своими руками из пластиковых панелей1
Положительный фактор, что для этого способа не нужно будет готовить потолок к отделке. Не потребуется длительного выравнивания, шпаклевания, штукатурки и грунтовки. Вы можете даже оставить обои на потолке, если они не отклеиваются.2
Для того, чтобы закрепить пластик, прежде всего необходимо сделать каркас, к которому будут крепиться панели. Стоимость пластика невысока, скорость установки панелей зависит от ваших навыков. Первые 2-3 панели могут потребовать большего времени, но последующие вы будете крепить очень быстро. Отличный вариант в соотношении затрачиваемого времени и цене материалов.1
Еще один плюс пластиковых панелей — влагостойкость. Именно поэтому потолки в ванных комнатах, подсобных помещениях и туалетах обычно отделывают пластиком. Широкий выбор цветов и фактур также является достоинством данного способа.
Единственный (сомнительный) минус этого способа в том, что пластик считается не экологичным материалом. Но на этот счет у разных людей разное мнение.
Итог: сделать потолок из пластиковых панелей своими руками можно не только быстро, но и недорого.
Отделка потолка обоями своими руками1
Обои -этот отделочный материал давно завоевал первенство в отделке стен и потолков. В зависимости от того, какие обои вы выберете, ремонт может получиться довольно дешевым или же достаточно дорогим.2
Явный минус этого способа — необходимость подготовительных работ. Вам нужно будет удалить предыдущее покрытие потолка (если оно присутствует), затем выровнять потолок, отшпаклевать его, загрунтовать и только потом приступать к поклейке обоев.
При расчете средств не забудьте внести в смету штукатурку, шпаклевку и грунтовку. Также подготовительный этап потребует немного времени, ведь каждый предыдущий слой должен высохнуть.1Идеально ровные потолки встретить можно редко, а сделать их такими, не обладая опытом, непросто. Если вы наклеите даже самые красивые обои на неровный потолок, то смотреться они будут не очень хорошо, поскольку станут заметны стыки, зазоры и изгибы потолка.
Из плюсов такого способа можно назвать сравнительно быстрый и легкий монтаж, огромный ассортимент и быструю замену при необходимости (если обои выцветут, то их можно поменять на другие без повторного подготовительного этапа).
Итог: лучше всего использовать обои для отделки потолка своими руками, если на поверхности нет дефектов. Быстрый способ, подходящий для любого бюджета.
Потолок из гипсокартона своими руками1
В случае, если потолок в квартире далек от идеального, то отделка гипсокартоном — отличное решение. Для начала нужно будет смонтировать каркас, к которому и будет крепиться гипсокартон. Этот строительный материал — один из самых популярных на рынке, поскольку работать с ним просто даже новичкам, а более опытные владельцы квартир могут создавать из гипсокартона настоящие произведения искусства. Многоярусные потолки из гипсокартона помогут зрительно выделить определенную зону комнаты или просто украсить ваш потолок.1
Не рекомендуем использовать многослойные конструкции в маленьких помещениях и в комнатах с низкими потолками. Чтобы зрительно увеличить помещение, нужно воспользоваться «вогнутыми» потолками. А придать большому помещению уют помогут овалы и радиусы.1
Ещё один плюс такого материала в том, что его можно использовать в сырых помещениях (исключительно влагостойкий гипсокартон): ванных комнатах, туалетах, кладовых.
Единственный явный недостаток — необходимость дополнительных работ после монтажа. Вам будет необходимо тщательно отшпаклевать всю поверхность, чтобы скрыть стыки.
Итог: недорогой, но трудоемкий способ отделки потолка своими руками.
Также есть такой вариант отделки, как натяжные потолки. Однако, процесс установки натяжного потолка достаточно трудоемкий и требует определенных навыков. Поэтому вы вряд ли сможете самостоятельно установить натяжной потолок своими руками. Лучше обратиться в специализированную компанию, которая осуществляет и пошив, и установку натяжных потолков.
Покраска потолка своими руками1
Такой вариант уже многие годы используется в отделке квартир и не теряет своей актуальности. Главный плюс этого способа — его долговечность и надежность. Вам не нужно бояться «потопа», устроенного соседями сверху, потолок, отделанный краской с легкостью справится с таким несчастьем.
Однако покраска потолка требует самого серьезного подготовительного этапа. Если хотите, чтобы потолок отлично смотрелся, то он должен быть не только идеально ровным, но и идеально гладким.
Для этого придется удалить существующее покрытие, покрыть потолок шпаклевкой и тщательно доводить его до безупречной гладкости при помощи наждачной бумаги (или специальной сетки). Это сложная работа, требующая не только времени, но и аккуратности. Если вы в каком-то месте «снимите лишнее», то вам придется вновь шпаклевать потолок. Добиться идеального потолка непрофессионалу будет очень не легко.1
Плюсы покраски потолка своими руками в том, что не ограничены в выборе цветов и фактур. Существуют краски с различными эффектами: матовые, глянцевые, с перламутром, флюоресцентные (светящиеся в темноте). Вы даже можете встретить краску, создающую эффект натяжных потолков.
Итог: отличный способ отделки потолка своими руками, если у вас есть готовая ровная поверхность. В ином случае ремонт потребует немало времени, сил и средств.
