На текущий момент производители лаков для мебели предлагают настолько широкий ассортимент продукции, что без определенных знаний тут можно легко запутаться и купить не то, что нужно. Данные материалы используются и в покрытии других деревянных поверхностей. Таким образом изделия защищаются от воздействия влаги и небольших повреждений. Но как сделать правильный выбор лака для мебели? Предварительно нужно ознакомится с предложениями производителей. Но для начала мы разберем их основные виды.
Виды лаков для мебели
Среди основных видов различают лаки:
НЦ (нитроцеллюлозный);
на водной основе;
полиуретановый;
акриловый.
Начнем по порядку.
Нитроцеллюлозный (НЦ) мебельный лак
Первый вариант наиболее распространенный тип лака. Его основу составляет смола, органические смеси и коллоксилин. НЦ лак для мебели купить можно в нашем Интернет-магазине. Он отлично подходит для покрытия деревянных поверхностей, в том числе находящихся в жилом помещении. Лак обладает приятным декоративным видом, достаточно тверд и гладок. При 20 градусной температуре полностью высыхает спустя 1 час. В это время лучше не находится в одном помещении с обработанной мебелью или другим деревянным покрытием. После высыхания он становится полностью безвредным. Это относительно хороший лак для мебели из дерева.
Мебельный лак на водной основе
Следующий тип тоже достаточно популярен. Он более безопасен и экологичен, нежели первый вариант. К тому же он обладает высокой пожаробезопасностью, так как в его основе лежит вода. Также он быстро сохнет, без резкого запаха, эластичен и достаточно прочен. Однако он не лишен недостатков. Если вы думаете каким лаком покрыть мебель из дерева во влажном помещении, то он однозначно не подходит. В других местах его использование более целесообразно. Быстросохнущий водоразбавляемый лакприменяется для покрытия полов в зале, спальнях. Также он может быть использован для обработки деревянной мебели. В свою очередь, лак на водной основе бывает нескольких типов: полиуретановый, акриловый, которые однокомпонентные или двухкомпонентные.
Полиуретановый мебельный лак
Данный материал для обработки деревянных изделий состоит из полиэфиров и диизоцианатов. Они бывают 2-х типов: одно- и двухкомпонентные. Последний применяется путем смешивания раствора и изоцианата непосредственно пред выполнением самой работы. Полиуретановый лак обладает эластичностью и высокой прочностью пленки, стойкой к химическим и механическим воздействиям. Даже через много лет покрытие не трескается и не желтеет. Поэтому их используют для обработки не только мебели, но и паркета.
Лакировка обычно проводится в несколько слоев, которые шлифуются по мере высыхания. Шлифовка необходима для обеспечения высокой адгезии. Если планируется наносить лак на старое покрытие, то его предварительно нужно обработать: удалить отстающий материал, зашпаклевать шпаклевкой для дерева под его цвет, отшлифовать поверхность. После этого необходимо подготовить место покрытия специальныйгрунтовкой. Также можно использовать лак, предварительно разбавив его на 10-25%.
Акриловый лак
Этот тип ЛКМ (лакокрасочные материалы) также известен своей прочностью и долговечностью. Обработанная деревянная мебель сохраняет свою фактуру и цвет долгое время. Однако этот лак боится чрезмерной влаги. Можно сказать, он зависит от определенного микроклимата: влажность в помещении должна сохраняться на уровне 50%, чего не всегда бывает легко достичь в отопительный период. Существуют двухкомпонентные акриловые лаки (вторым компонентном является отвердитель). Он обеспечивает более высокое сопротивление механическим нагрузкам. Вот какой лак для мебели является оптимальным решением для обработки деревянных изделий, если вы конечно же уверены в сохранении требуемого микроклимата
Какой лак для мебели выбрать: прозрачный или нет
Сегодня широко популярным является бесцветное покрытие для мебели и это может обеспечить прозрачный лак Tikkurila. Его в основном используют для обработки дорогих пород деревьев (дуб, бук, красное дерево и т.п.). Он отличается своей незаметностью, а потому через него видна естественная фактура материала. Цветной больше походит для недорогих пород деревьев. Его основные преимущества:
улучшение цвета;
придание дороговизны изделию;
защита поверхности.
Какие бывают оттенки мебельного лака
Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие оттенков лаков всей палитры RAL. Однако следует помнить, что они обладают свойством впитываться. В последнее время образовалась тенденция к минимализму и в основном применяют черный и белый лак. Первый используют для покрытия темных пород деревьев. Оттенок придает особый лоск и строгость. Белый применяется для обработки светлой древесины. Благодаря этому помещение визуально становится более просторным. И все же какой лак использовать для мебели, цветной или прозрачный, вы решаете сами.
Аэрозоль или традиционный вариант
Аэрозольный лак, по сравнению с привычным традиционным вариантом, имеет свои преимущества. Он более экономичен (равномернее распределяется по поверхности), не требует разбавления и не сохнет в баллоне. Его можно практически сразу использовать после покупки. Кроме того, не нужны дополнительные расходы на валики или кисточки, растворители для очистки инструментария и т.п.
Также он быстро сохнет и не оставляет подтеков, попадает даже в труднодоступные места. Сегодня его можно купить практически в любом строительном магазине. Лучше всего он подходит для реставрации небольших повреждений. Для основной же обработки разумнее приобрести традиционный вариант.
Как выбрать лак для мебели: матовый или глянцевый
Чтобы сохранить естественность вида обрабатываемой поверхности, обратите внимание на матовый лак для мебели. Однако он требует более тщательного шлифования, но при этом обеспечивает наилучший эстетический вид. Глянец отлично подходит для темных комнат. Помимо блеска он подчеркивает контраст волокон деревянного изделия. Однако на нем более заметны повреждения.
