В зимний период времени температура может подниматься и опускаться весьма неожиданно. И в результате этого страдает крыша, на которой появляются сосульки и наледь.  Вкупе с толщей снега, она увеличат нагрузку на крышу.  По этой причине ее придется ремонтировать раньше, чем предполагалось. Чтобы этого избежать необходима установка системы антиобледенения. Она подойдет для огромного промышленного здания, а также для маленького уютного домика.1
Что необходимо, для установки системы антиобледенения?
Конструкция антиобледенения представляет собой нагреватель (нагревательный кабель), который поддерживает необходимую температуру поверхности кровли при температуре от +3 до — 10◦. Кроме самого кабеля в систему антиобледенения входят крепежные элементы, распределительная сеть.
Работу конструкции обеспечивает пульт управления. Он включает систему, когда получает особые сигналы от датчиков о температуре и влажности наружного воздуха. Выключает систему он же, когда нет предпосылок для образования наледи. Мощность потребления системы также управляется пультом и зависит от конструкции и размеров крыши, высоты и количества водосточных труб.
Если требуется установка системы антиобледенения, то шкаф управления монтируется на чердаке или в подвале дома. Датчик температуры необходимо установить в тени, а также в продуваемом месте. Там где не будет источников тепла, кондиционеров и дымоходов. Датчик осадков устанавливается на открытом месте. В таком месте, чтобы сверху ничего не нависало. Третий датчик располагается на южной стороне. Его устанавливают в самом низком месте водоотводящей системы.
Можно установить упрощенный тип системы антиобледенения. Он состоит из датчика температуры и терморегулятора, который включает систему только в заданном температурном диапазоне. Если крыша сложного типа, то тогда требуется установить программируемый терморегулятор. Такой прибор не просто собирает и анализирует информацию о температуре и влажности, но еще находит нарушение в работе системы.
В системе антиобледенения используются три типа кабелей: резистивные, саморегулирующиеся, зональные.
У резистивных тепловыделяющим элементом является металлическая жила. Кабели бывают как с одной жилой, так и с двумя жилами. Использовать двухжильные кабели намного проще, зато цена на них выше процентов на 15 -20. Кабель укладывают секциями определенной длины. Изменять ее самостоятельно не рекомендуют, потому что она может не совпасть с длиной элементов.
Часто его используют, когда есть много однотипных узлов.
Недостаток резистивного кабеля в том, что он греет по всей поверхности крыши одинаково. Но потребность в тепле на разных участках крыши совершенно разная.
Саморегулирующиеся кабели, наоборот, могут поддерживать разную температуру на разных участках крыши. Тепловыделяющий элемент — это полупроводниковая полимерная матрица с углеродным наполнителем. Плюс такого элемента — уменьшение тепловыделения, когда повышается температура. Это помогает предотвратить перегрев. Мощность тепловыделения зависит от того, в какой среде находится кабель —  в талой воде или на воздухе. При установке системы антиобледенения, рекомендуют использовать кабели с удельным тепловыделением на воздухе 18 Вт/м и в талой воде 36 Вт/м. Кабель этого типа отличается самопроизвольной длиной.
Зональные кабели — это отдельный подвид резистивного кабеля. В этом случае тепловыделяющий элемент — это отрезки проволоки из сплава с высоким сопротивлением, которые наматываются на две изолированные токопроводящие жилы. Тепловыделение такого кабеля зафиксировано и не меняется из — за внешних условий. Их используют, когда надо обогреть длинные водостоки или системы, где, вообще не появляется наледь.
Сколько существуют типов кабелей, столько же есть и способом их установки. Кабели можно устанавливать и закреплять в местах предполагаемого обледенения — по краю крыши и капельника. А также вдоль водостоков, внутренней поверхности водосточных труб. Для каждого дома необходимо разработать индивидуальный проект установки.
