Плита перекрытия — это железобетонное изделие, укрепленное арматурой, необходимое для создания несущей конструкции в здании. Она бывает: пустотной, сплошной и ребристой.
Плита перекрытия изготавливается из бетона тяжелых марок, плотного силикатного бетона либо же плотного конструкционного бетона. В первую очередь они применяются для возведения несущей части перекрытия панельных зданий. Независимо от вида плиты и ее веса, нагрузка не может превышать 6,0 кПа.
Виды и особенности
Цены на плиты перекрытия вполне демократичные, поэтому их широко применяют в строительстве. Ребристые и пустотные используют в условиях не агрессивной среды и нормальном температурно-влажном климате.
Плиты классифицируются в зависимости от типа опирания на несущую конструкцию либо ее толщины. Чтобы доставить изделия к месту монтажа, на строительной площадке используют монтажные петли и специальные захватные устройства.
Основными преимуществами плит перекрытия является невысокая цена, тепло- и звукоизоляционные качества, простота монтажа, высокая несущая способность, долговечность.
Среди главных особенностей применения можно выделить следующие:
-форма и размер перекрытия в реальности должны строго соответствовать предоставляемым чертежам;
-ширина и длина плиты перекрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ.
Если необходима плита для перекрытия пространства, размер которой больше, чем пространство между основными осями координат строения, то длина рассчитывается как длина между осями плюс необходимая величина. Число определяется с учетом принятого конструктивного решения.
Область применения
Железобетонные плиты перекрытия имеют несколько назначений. Их используют в коммерческом, индивидуальном и жилищном строительстве. Чтобы повысить звукоизоляционные качества, их делают с пустотами, это нужно и для снижения ее веса.
Кроме того, они используются при строительстве теплотрасс и тоннелей. Незаменимыми они считаются и при строительстве дачных домов и гаражей. Нижняя часть плиты в дальнейшем будет потолком, а верхняя полом, изделие изначально подготовлено для выполнения отделочных работ. Эти изделия хоть и являются прочными, тем не менее нуждаются в особых условиях хранения. Например, длительное время их нельзя хранить на открытом воздухе.
Любые правила и инструкции должны соблюдаться на все 100% из-за мощной нагрузки на конструкцию. Даже небольшой дефект может привести к быстрому износу и нарушению прочности строения в целом.
Чтобы добавить звукоизоляционные свойства ребристым перекрытиям, дополнительно устанавливают прослойку.
Если здание будет находиться в зоне сейсмической нестабильности, то железобетонным плитам выдвигают особые требования. Если сила землетрясения может достигнуть 8 баллов, то в бетон добавляют специальные компоненты для прочности.
Помимо крупнопанельных зданий, плиты перекрытия используют для зданий из блоков, камней, кирпичей и каркасных строений. Плиты перекрытий, фундаментные блоки и прочие железобетонные изделия используются строителями для возведения строений самых разнообразных планировок, с любым количеством этажей.
Самыми востребованными являются плиты стандартных размеров. Существуют и другие, которые могут накрыть всю необходимую площадь, они называются шатровыми, но их строители используют редко. Дело в том, что их цена значительно превышает цену на стандартные изделия, хотя они имеют очевидные преимущества. Из-за отсутствия стыков уменьшается количество отделочных работ, плюс увеличиваются звукоизоляционные свойства.
Основные требования к изделию
Размеры плит и их форма должны строго соответствовать рабочим чертежам, которые были разработаны заводом-изготовителем.
Плиты устанавливаются на наружную или внутреннюю несущую стену. Перед тем как начать монтаж, необходимо сделать «постель» из металлических скоб. Плиты подравниваются по горизонтали; когда идут монтажные работы, нужно следить за обеспечением теплоизоляции. Пустоты наполняются герметиком, благодаря чему сохраняется тепло в сопряжениях с наружными стенами. Такие мероприятия целесообразны при монтаже перекрытий между первым этажом и подвалом, а также последним этажом и чердаком.
Что касается толщины плиты перекрытия, то каждый ее тип имеет конкретные параметры. Все они прописаны в ГОСТ.
1 ПБ имеет толщину 220 мм. Используют при опирании по двум сторонам. Изготавливается методом непрерывного формования на длинных стендах.
2.ПГ имеет толщину 260 мм, пустоты грушевидные. Используют при опирании по двум сторонам.
3.1ПКТ пустотная панель имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 159 мм. Используют при опирании по четырем сторонам.
4.1ПК панель имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 159 мм. Используют при опирании по двум сторонам.
5.2ПКТ имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 140 мм. Используют при опирании по трем сторонам.
6.2ПКК имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 140 мм. Используют при опирании по четырем сторонам.
7.2ПК пустотная панель имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 140 мм. Используют при опирании по двум сторонам.
8.3ПКТ панель имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 127 мм. Используют при опирании по трем сторонам.
9.3ПКК панель имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 127 мм. Используют при опирании по четырем сторонам.
10.3ПК панель имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 127 мм. Используют при опирании по двум сторонам.
11.4ПК панель имеет толщину 260 мм, диаметр круглых пустот 159 мм. В верхней зоне по контуру есть вырезы, используют при опирании по двум сторонам.
12.5ПК имеет толщину 260 мм, диаметр круглых пустот 180 мм. Используют при опирании по двум сторонам.
13.6ПК имеет толщину 300 мм, диаметр круглых пустот 203 мм. Используют при опирании по двум сторонам.
14.7ПК панель имеет толщину 160 мм, диаметр круглых пустот 114 мм. Используют при опирании по двум сторонам.
Любое возведение жилых, общественных и административно-бытовых зданий не обходится без плит перекрытия. Это оптимальный вариант, который обеспечивает долговечность, звуко- и теплоизоляцию в обычных условиях строительства.
