Фундамент – основа всего здания. От его качества и правильности заливки зависит устойчивость и долговечность дома. Фундамент заливается ниже нулевой отметки в предварительно вырытый котлован. Для укрепления основания помимо бетона используются металлические конструкции, выбор материалов и типа заливки зависит от внешних факторов:
  • оценка пригодности грунта:
    • связанность;
    • однородность;
    • коэффициент трения;
    • растворимость и размываемость;
    • влагоёмкость и влажность;
    • пластичность;
    • сжимаемость;
  • материалы для возведения зданий;
  • количество этажей;
  • наличие подвала в доме.
Ленточный фундамент – один из самых надёжных вариантов для всех типов грунтов. Подходит для зданий любой этажности с большим весом, может использоваться для домов с подвалами и цокольными этажами. Основание для построек этого типа выполняется в виде кирпичного, железобетонного или каменного полотна.
цельнолитой ленточный фундамент
Возводить здания по технологии ленточного фундамента можно двумя способами:
  • мелкозаглубленным – закладывается при хороших грунтах, выше уровня промерзания подземных вод. Используются исключительно для одноэтажных зданий из блоков или выстроенных по бетонноналивной конструкции;
  • глубокозаглубленным – более надёжный метод закладки фундамента ниже линии промерзания грунтовых вод. Не подвержен негативным воздействиям климатических условий, используется для зданий любой высотности.
Армирование – обязательное условие для устройства ленточного фундамента. Для усиления конструкции используется прут из сортового металла, различный по толщине и виду. В этом случае расчёт количества арматуры особенно важен, от него зависит прочность всего будущего здания.
Какую арматуру лучше использовать и как связать её основные узлы для улучшения качеств ленточного бетонного основания. Рассмотрим виды материала, варианты его использования и способы укладки.
Виды арматуры для ленточного фундамента
С использованием арматуры можно создать каркас любой прочности и сложности. Показатель прочности зависит от диаметра прута, к расчёту которого следует подойти с особенной точностью. Самые популярные виды этого материала на рынке:
  • металл – основа для бетона из низкоуглеродистой и низколегированной стали. Прут может быть гладким или ребристым на поверхности. Минимальный диаметр 5 мм, максимальный 32 мм;
    металлическая арматура
  • стеклопластиковые композитные материалы – прочный материал, из которых формируются пруты толщиной от 4 до 20 мм. В сравнении с металлическими аналогами, даёт отсутствие коррозии и электропроводимости. Отвечает необходимым условиям влагостойкости, становится всё более популярным, вытесняя привычные металлические основы.
композитная арматура
Выбирать тип арматуры необходимо в зависимости от типа фундамента. Для свайных, ленточных и плитных фундаментов применяется свой тип стержней, поэтому для начала определяются с этим параметром.
Перед покупкой армированных прутьев необходимо точно рассчитать их количество. Это убережёт от лишних трат и не приведёт к ситуации, когда в процессе работы не хватает материалов. В расчёте не используются произвольные числа, за основу берётся СНиП 52-01-2003, где сказано, что содержание стержней должно превышать 0,1% от общей площади сечения ленты заливаемого фундамента. Проще говоря, рассчитывается соотношение сечения прутков к площади ленты.
Сколько арматуры нужно для плитного фундамента?
В основании плитного фундамента также лежит каркас из арматуры, и рассчитать его количество можно аналогичным способом. Используется тот же метод, который описан для ленточного фундамента. От количества арматуры зависит прочность фундамента и всего будущего сооружения в целом, поэтому экономить и намеренно занижать полученное расчётным методом количество не рекомендуется. Помимо количества важно правильно подобрать тип прутьев и их диаметр.
Как рассчитать арматуру?
Финальный показатель количества арматуры целиком зависит от размеров основания. Для расчёта берут длину будущего основания и умножают на запланированное количество лент будущего фундамента. А затем полученное число умножают на количество прутьев, которое будет заложено в каждой сетке. Для большинства зданий и сооружений используется по два пояса арматуры по паре штук в каждом. Если при анализе места строительства выявлена слабость грунтов или слишком близкое залегание подводных вод, лучше использовать 3-4 штуки в каждом поясе. Количество лент определяется числом и высотой несущих стен.
Для примера более точного расчёта возьмём здание геометрическими параметрами 10×10 м, разделённое внутри двумя дополнительными стенами. Всего в расчёте учитывается 6 стен (4 несущие и 2 межкомнатные). Полученное количество умножается на 4 (в каждом поясе будет размещено по 2 прута). В итоге для армированной составляющей ленточного фундамента для такого здания понадобится 240 м армированного или композитного прута.
Армированная сетка требует дополнительной вертикальной конструкции. Её технические параметры также рассчитываются в зависимости от геометрических параметров будущего фундамента. Дополнительное армирование вертикальной конструкцией обеспечивает устойчивость, предотвращает появление трещин, чрезмерную усадку и разрушение стен строящегося здания. Для определения количества прутов для вертикального армированного сооружения длину ленты умножают на коэффициент 5,4.
Для примера возьмём ленточный фундамент с шириной 40 см, где планируется возведение двух несущих стен и межкомнатных перегородок толщиной 10 см. В этом случае количество дополнительных вертикальных прутов рассчитывается таким способом. Длину ленты рассчитываем как 40 м + 2 × 20 м и умножаем полученную сумму на 5,4. В итоге для возведения вертикальной конструкции нужно 324 м.
Соединить отдельную арматуру в готовую сетку можно с помощью проволоки. Использование сварочного аппарата категорически недопустимо. Места соединения, обработанные таким образом, подвергаются коррозии и способны навредить целостности всей будущей конструкции бетонного основания.
Лучший вариант в этом случае – стальная вязальная проволока, диаметр сечения которой от 0,8 до 1,2 мм. Для плотности и неподвижности каждого узла применяется связка из четырёх элементов длиной по 0,3 м. Рассчитывая количество проволоки, учитывают, что на каждый узел понадобится 1,2 погонных метра материала.
Способ укладки
армирование ленточного фундамента
Для прочности конструкции и защиты бетонного основания от внешних факторов укладывать стальные пруты следует по всему периметру лент. В каждом поясе рекомендуется использовать по 2-4 прута в верхнем и нижнем поясе. Детали вертикальной сеткой и поперечного расположения монтируются на расстоянии 50 см друг от друга. Высота до верхней точки фундамента не должна отклоняться от показателя 5 см. Итоговые размеры параметров рассчитываются на основании параметров фундамента и используемых материалов.
Углы и места соединения – особо сложные элементы, на которые стоит обратить дополнительное внимание. Ленточный фундамент здания и арматура под ним должны выдерживать нагрузки с дополнительным запасом прочности на риск размытия, подтапливания и непривычной для района сейсмической активности. Правильно рассчитанные и соединённые углы уберегут зданий от непрогнозируемой усадки, трещин по всей площади стен и преждевременного разрушения. Во время установки прутья в углах загибаются, их укладка производится внахлёст. Между собой все количество стержней соединяется радиусным способом. Перекрытие стержней берётся с расчётом не более 25 см.
Можно сделать вывод, что основа качественного бетонного каркаса – правильно рассчитанное количество армированных прутов для укладывания сетки, а также соединение их между собой согласно технологии для ленточных фундаментов.
Длительный период эксплуатации здания, его прочность и целостность стен зависит от правильности расчёта количества и толщины прутов, а также стальной проволоки для их соединения. Безошибочно провести процедуру можно, основываясь на СНиП 52-01-2003, который регламентирует требования для монтажа каркасов соединений для ленточных фундаментов.
Качественная железобетонная конструкция поможет избежать постоянных ремонтов и дополнительных работ по укреплению зданий. Процесс разрушения будет если не исключён полностью, то заторможен на максимально длительный период времени.
