При строительстве одним из важных вопросов является ввод электричества в дом. Проведение электричества считается ответственным мероприятием, от которого зависит внутренняя работа сети, качество работы электрических приборов, обогрев и пожаробезопасность дома.
Методы ввода: выделяются подземный способ и по воздуху. Для уличных монтажных работ наиболее подходящими считаются провода СИП 2*16 или 4*16, а для внутридомовых ВВГнг-Is 2*6, 4*6, 4*10 или 2*10. Выбор будет зависеть от установленной общей потребляемой мощности данного строения.
Заметка: Аббревиатура СИП переводится как самонесущие изолированные провода. Это современные безопасные помощники при проведении электричества.
Общие сведения
Если сравнивать устаревшие элетрокабели, в которых не было никакой изоляции, и СИП, то бесспорно вторые более надежные и отличаются большим количеством преимуществ.
Раньше при производстве электрокабеля изоляция вообще не предусматривалась, так как в те года не было таких материалов, которые были способны долгое время выдерживать большие нагрузки находясь на улице.
Что естественно выливалось в большие проблемы потому, что провода закрепляются на опорных изоляторах и должны выдерживать необходимое междужильное расстояние. Конструкция из-за этого получается громоздкой.
СИП полностью покрыты изоляционным полиэтиленовым материалом.
Преимущества самонесущих проводов:
- Эксплуатация до сорока пяти лет;
- покрыты надежной изоляцией;
- стойкость к погодным условиям;
- стабильная работа даже в условиях нахлестывания проводов;
- работа при температурных условиях от минус шестидесяти до плюс пятидесяти градусов Цельсия.
Заметка: Для электрификации домовладения чаще пользуются проводом СИП четыре или пять, имеющие одинаковое сечение на жилах равные 16 квадратных миллиметров.
Благодаря тому, что есть специальные односторонние прокалывающие зажимы, жилам не нужна защита, а с использованием шестигранной головки можно регулировать зажимы.
Необходимая арматура
Материалы, которые понадобятся для непосредственного подведения к стенам строения:
- Зажимы для ответвления 220-380В (4 или 8 );
- анкерная консольная опора для столба ЛЕП и стены строения;
- гильза из металла для проведения сквозь стену;
- анкерные зажимы;
- металл- игофрорукав;
- провода СИП.
Как будет производится проведение СИП вдоль наружней стены строения зависит от материала выполнения.
Заметка: Наиболее удобным и безопасным считается ввод проводов с использованием гофры либо пластиковых коробов. Если строение из пожаростойких материалов, то кабель может быть проведен открытым по стене .
Воздушный способ
При воздушном способе ответвление выполняется от ближайшей опоры ЛЭП к домовладению, которая должна быть не дальше двадцати пяти метров. Если на большем расстоянии, то здесь потребуется установка дополнительного столба. Проводящей электрический ток провод должен проходить ниже шести метров.
Анкерный кронштейн применяется при подключении провода к воздушной опоре и строению. Важно: По нормам безопасности кронштейны к дому крепятся на уровне не ниже 2,75 м от поверхности земли. Далее следует введение проводки в домовладение. СИП отличны для наружного проведения, а вот для внутренних они не подходят. Именно поэтому специалистами рекомендуется делать щиток снаружи и подключать их к иному кабелю.
Также наличие электрощита снаружи будет предохранять от скачков напряжения. Щиток имеет автоматический выключатель с заземлением. Его помещают в защитный бокс, который должен располагаться таким образом, чтобы провод СИП опускался ниже с запасом. В щитке кабель СИП переходит в иной, идущий в строение .
Заметка: Желательно СИП, идущий до электрощита, обернуть в гофру. Также, в месте прохождения через стену провод поместить в стальную трубку. Это будет служить дополнительной защитой. Для проведения с уличного щита в дом наиболее подходит кабель ВВГнг. На заметку: Аббревиатура ВВГнг расшифровывается как винил-винил-голый не горючий, предусмотренный для напряжений — 220-380Вольт и 660-1000Вольт.
В отличии от СИП он уже, обладает большей гибкостью, срок эксплуатации до тридцати лет, не поддается горению и имеет поливинилхлоридное двухслойное покрытие. По трубе из металла он вводится в стену дома, а внутри входит в электрощит. Электрический щиток выполняет роль распределения электрической энергии по зданию. Его устанавливают в короб из пластика или металла, который может быть закреплен как на стене, так и помещен в нишу. Внутри него имеется DIN-рейка, на которой размещается вся автоматическая система
Электрощит является главным элементом внутреннего разведения электричества, от которого оно распределяется по всем помещениям.
Подземный способ
Этот метод на сегодня считается самым распространенным. Во многом это объясняется минимальным воздействием осадков на провод, защитой его от порывов и возгораний, а также они не влияют на внешний вид строения
Схема заключается в опускании кабеля, заключенного в металлической трубе вниз по опорному столбу. Вырывается траншея от столба к зданию в глубину не менее 0,8 м. Кабель, проходящий по траншеи помещают в трубу из пластика или металла, лучше чтобы она была бронированной. Далее траншея засыпается.
Электрификация дома подземным способом может выполняться 2 методами:
- Провод поднимается на стену более 2 м;
- через основание.
В первом методе электрокабель, спрятанный в трубопровод из металла, проводится до внешнего щитка. А во втором через отверстие в фундаменте. Здесь кабель прячется в бронированную трубу и выводится к месту расположения электрощита.
Особенности ввода в деревянный дом
Введение в деревянное строение проводников, имеющих алюминиевые жилы, строго запрещено. Так как, проведение таких проводов по сгораемой конструкции не допускается.
Здесь понадобится произвести переход на медный проводник. Наиболее подходящим является кабель ВВНнг.
Важно: При совмещении этих проводов нельзя пользоваться обычной скруткой, а выполнять с помощью клеммной коробки. Потому, что при прямом соединении медного и алюминиевого материалов, они могут вступить в реакцию и подвергаться окислению. И как результат в точке совмещения даже при небольшой нагрузке может появляться искра, что является прямым путем к возгоранию.
Подключение желательно выполнять с небольшим обратным уклоном для предотвращения затекания воды внутрь. Место входа необходимо будет загерметизировать с помощью асбестовых, резиновых или пластиковых заглушек.
Если ввод в деревянное жилище осуществляется со столба через фундамент, то ситуация несколько иная, т. к. конструкция не является горючей. Здесь внимание заостряется на помещении, в которое идет кабель — сухое или влажное.
Итоги
Какой способ ввода выбрать, будет зависеть только от ваших желаний. Каждый метод хорош по своему — воздушный является более легким, а вот под землей надежнее.
