Существует огромное количество способов кладки и отделки, способных невероятно украсить фасад кирпичного дома, а так же стены внутри здания. Выполнить качественную кладку, да ещё создавая при этом сложный рельеф, как на фото сверху, не будучи профессионалом в этом деле, практически невозможно. Зато, отделка кирпичной стены изнутри, вполне по силам каждому, кто хочет своими руками создать оригинальный интерьер.
Виды кирпича и его назначение
Прежде, чем мы поговорим, дизайне кирпичной кладки, рассмотрим, какие виды кирпичей для строительства и отделки(см. Отделка дома кирпичом: снаружи и внутри) сегодня применяются. Итак:
По назначению, кирпич подразделяется на строительный, облицовочный, огнеупорный (шамотный), теплоизоляционный и тротуарный. В связи с темой нашей статьи, нас интересуют две первых группы.
Итак, к строительным видам кирпича относятся: белый кирпич (силикатный), и два вида красного кирпича – керамический и клинкерный. Все они имеют совершенно разные технологии производства, а также отличается внешний вид кирпичной кладки, выполненной из них.
Силикатный кирпич
В составе силикатного кирпича два основных ингредиента: известковая смесь и песок. В принципе, такой кирпич может производиться не только белого цвета, но и с добавлением в состав пигментов. Естественно, его цвет при этом будет варьироваться.
Разновидности силикатного кирпича
Итак:
На производство партии силикатного кирпича требуется гораздо меньше времени, чем на изготовление керамического кирпича. То есть, производственный процесс идёт в шесть-семь раз быстрее. Соответственно, с уменьшением трудозатрат, снижается и себестоимость изделий. Поэтому, цена силикатного кирпича ниже керамического, не менее чем на 25-30%.
Кроме того, у силикатного кирпича есть и другие преимущества. Во-первых, он обладает хорошей звукоизоляцией. Во-вторых, кладка из силикатного кирпича имеет более низкую теплопроводность. А это значит, что стена может иметь меньшую толщину.
Пустотелый силикатный кирпич Но есть и минусы. Силикатный кирпич весит 5кг, против 3,5кг керамического. Поэтому, даже более тонкая стена, может иметь больший вес. Чтобы уменьшить нагрузку на фундамент, кладку зачастую выполняют из пустотелого кирпича.
К числу недостатков силикатного кирпича можно отнести низкую устойчивость к влажности и экстремальным перепадам температур. В связи с этим, силикатный кирпич не используется для кладки и отделки печей, а так же для строительства в северных регионах.
Внутренний дизайн кладки из силикатного кирпича
Поверхность кладки из силикатного кирпича, имеет очень хороший внешний вид, позволяющий без особых трудностей выполнить внутренний дизайн помещений. А таких архитектурных стилей, где кирпичная кладка остаётся без штукатурного слоя, предостаточно. Вот, например, интерьер дома, выполненный в античном стиле.
Керамический кирпич
Красный керамический кирпич является, пожалуй, самым используемым конструктивным материалом: не только среди других видов кирпича, но и в сравнении с иными строительными материалами. Итак:
Свой цвет кирпич получает в зависимости от сорта глины, использованной в производстве. Чаще всего это бывает красная глина, которой в нашей стране в избытке. Но есть и другие цвета глины, вплоть до белого, применяющиеся для изготовления кирпича.
Соответственно, и оттенок готового изделия может отличаться. Бывает даже кирпич шоколадно-коричневого цвета. Но, для возведения стен, используют в основном красный – остальные расцветки чаще относятся к облицовочным вариантам.
Для стеновой кладки может использоваться как полнотелый кирпич, так и поризованный, то есть, имеющий пустоты. Пустотелые варианты облегчают вес стены, и гораздо лучше сохраняют в доме тепло. А вот для возведения нулевого цикла: столбчатых фундаментов и цоколей, используют только полнотелый кирпич.
Дизайн кирпичной кладки может выполняться по ходу возведения стен. Хорошие мастера знают множество способов выполнения фактурной кладки, создания на стенах узоров и рисунков. Такое мастерство приобретается только с опытом – никакая инструкция этому не научит. Если желаете попробовать свои силы в этой работе, начинайте с чтения технической литературы по основам выполнения кирпичной кладки.
Облицевать фасад кирпичной кладкой можно и на доме, который построен из других конструктивных материалов: бетона, шлакоблоков, дерева(см. Отделка фасада деревянного дома: подбираем материал). Для этого используется облицовочный кирпич.
Заострять внимание на клинкерном кирпиче мы не будем. Этот вид кирпича, как самый прочный и, соответственно, дорогой, используется, в основном, в строительстве и ландшафтном дизайне. Стена из клинкера, имеет более ровную и гладкую поверхность. Это упрощает и её отделку внутри помещения, схожую с отделкой керамического кирпича.
Декоративный кирпич
Чем отличается облицовочный кирпич от декоративного варианта? Эти два понятия идут рядом, но различия, всё же, есть:
Облицовочный кирпич имеет пустотелую структуру и гладкую поверхность, и может применяться как для облицовки стен, так и для кладки. Об этом мы упоминали выше.
Стена, возведённая из облицовочного кирпича Стена, выложенная из такого кирпича, не нуждается в оштукатуривании. Причём, кирпич в процессе кладки может укладываться не только плашмя, но и на ребро. При этом, пустотелая поверхность находится не в толще стены, а с лицевой стороны фасада, создавая великолепный рельеф.
Декоративный кирпич имеет: всевозможные конфигурации; сколы, делающие его похожим на камень; расцветки; рельефы на поверхности ложка и тычка. Размеры такого кирпича тоже далеки от общепринятых стандартов, и могут представлять собой различные фигурные элементы, или напоминать плитку, которой выполняется отделка стен под кирпич.
Такой кирпич конструктивно не применяют. Зато, в плане отделки стен, его возможности практически безграничны. При возведении дома из глиняного кирпича, мастера могут одновременно использовать обычный полнотелый кирпич, и декоративный. Естественно, декорируется стена со стороны фасада.
Внутренний дизайн стен, выполняемый с помощью декоративного кирпича, или даже его имитаций, требует грамотного подхода и творческой фантазии. Отделка под кирпич в квартире, находящейся, к примеру, в панельном доме, поможет создать незабываемый, стильный интерьер, типичный для кирпичного дома.
Самое главное в кирпичном дизайне – это мастерство каменщика, ведь неровная кладка может пагубно сказаться на качестве покрытия, и даже самый красивый кирпич не сможет поправить ситуацию.
Кирпичный дизайн
Почему же дизайнерам так полюбилась кирпичная кладка? Вроде бы ничего особого в обычном кирпиче нет, но стены, возведённые из него давно стали относить к элементам декора. Итак:
Грамотно выполненная кирпичная кладка имеет свойство неповторимо преображать любой интерьер: будь то небольшая квартира, или огромный особняк.
Что самое интересное, неоштукатуренную кирпичную стену можно увидеть практически во всех архитектурных стилях. И не только в жилых помещениях, но и в общественных. Всё дело в том, как именно декорирован кирпич, и как выполнено оформление интерьера.
И если даже в декоре использован не сам кирпич, его с успехом заменяют стилизованные панели и рулонные стеновые покрытия. Таким образом, выполняется отделка стены под кирпич.
Рисунок, имитирующий кирпичную кладку, могут иметь не только обои. Это декоративные штукатурки и краски, керамическая плитка, самоклеящаяся плёнка, гибкая акриловая плитка. А на нашем примере снизу, рисунок под кирпич имеет противоударное калёное стекло – скинали, применяющееся для отделки рабочей стены в кухне.
Что же касается непосредственного участия в декоре помещения самого кирпича, то варианты его отделки тоже могут варьироваться. Если говорить о стиле лофт, где стена без отделки является типичным элементом интерьера, кирпичная кладка особо не декорируется, даже если она старая, и края кирпичей не совсем ровные.
В этом случае, с поверхности просто зачищается пыль и грязь, и она обрабатывается гидрофобизатором. Такая обработка делается во всех случаях, когда не планируется окрашивание кладки.
Гидрофобная пропитка защищает стену от влажности, плесени, насыщения запахами, и делает поверхность гладкой и блестящей. Обработка кирпичной кладки производится как внутри помещения, так и снаружи — это способствует сохранению хорошего внешнего вида стены на долгие годы.
Вернёмся к дизайну. На изображении сверху мы видим, что именно такая, старая и не очень ровная кирпичная кладка участвует в дизайне стены, к которой примыкает камин. На фоне остальных стен, покрытых декоративной штукатуркой, такая кладка составляет разительный контраст. Причём, сам камин тоже выполнен из кирпича, только огнеупорного.
А вот и ещё один камин — в интерьере гостиной, оформленной в средиземноморском стиле. Только теперь, стена облицована декоративным кирпичом с рельефом типа «скала». Такой рельеф делает поверхность похожей на каменную облицовку.
Если в стилях шебби-шик и лофт, приветствуется нарочито состаренная поверхность кирпичной кладки, то, к примеру, в стилях хай-тек или модерн, она тщательно выравнивается: шпаклюется и окрашивается. Путём декоративной расшивки швов, создаётся чёткая геометрия кирпича.
В комнате, где имеется не оштукатуренная кирпичная стена, обязательно должен быть элемент, составляющий контраст. Это может быть великолепный подвесной потолок, шикарные светильники, дорогой паркетный пол.
Изящная мебель на фоне непритязательной кирпичной стены, тоже смотрится очень стильно. На нашем примере сверху, таким контрастом является реечный алюминиевый потолок с золотистым напылением.
Кирпичная стена нередко окрашивается однотонно, без выделения швов. И цвет краски, при этом, может применяться самый разный: от молочного, до шоколадного или чёрного. Всё зависит от концепции оформления интерьера.
Как видите, есть немало способов оформить помещение, используя в декоре кирпичную кладку. Конечно, отделывать так всю комнату не стоит, но одна стена, или её фрагмент, только украсят комнату, придадут ей особый шик. Для начала, попробуйте сделать такую стену на лоджии, или на балконе – у вас обязательно получится, и не только красиво, но ещё и дёшево.
